wt112 Geschrieben 28. Mai 2013 report Geschrieben 28. Mai 2013 Nach diversen Hinweisen und Tipps aus dem Forum ( und nachlesen unter T5net Customs - wo ich leider kein Thema erstellen kann ) habe ich mich mit Acewell in Verbindung gesetzt ! Absolut empfehlenswerter Kontakt ! Sehr nett freundlich und hilfsbereit ( u.a. Sofortiger Rückruf ). Ernüchternd musste ich dann feststellen, das aufgrund der neuen Technik im SpeedTriple Cockpit eine Umrüstung auf klassische Rundinstrumente ( Speedy goes Cafe Racer ) nicht wirklich möglich ist ! Denn ohne den original Tacho läuft die Königin nicht ! Tacho abklemmen ( Stecker ziehen ) ... Nix passiert. Nun leuchtet nach dieser Aktion meine Motorkennleuchte im Cockpit dauerhaft ?! Was tun sprach Zeus ? Hat jemand vielleicht doch ein Lösung ? Zum Tachoumbau und zum Leuchten der Motorkennung !? Zitieren
andrebirk Geschrieben 28. Mai 2013 report Geschrieben 28. Mai 2013 Mit tunecu den Fehler löschen in der ecu Gruß Andre Zitieren
wt112 Geschrieben 28. Mai 2013 Autor report Geschrieben 28. Mai 2013 Mit tunecu den Fehler löschen in der ecu Gruß Andre Ja okay... Und schon wieder ein leises "verdammt" ! Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 28. Mai 2013 report Geschrieben 28. Mai 2013 3x Warmlaufphase mit abkühlen dazwischen reicht auch aus Zitieren
andrebirk Geschrieben 28. Mai 2013 report Geschrieben 28. Mai 2013 Oder zum freundlichen, weiß nicht nach wievielen warmläufen der Fehler auch von alleine verschwindet, Gruß Andre Aber ich sach mal so, wer so wie du gerne schraubt, der sollte sich schon mit tuneecu mal warm machen ;-) Gruß Andre Zitieren
wt112 Geschrieben 28. Mai 2013 Autor report Geschrieben 28. Mai 2013 TuneEcu ... Läuft ... Lektüre geladen, Kabel bestellt ! Ich bin ja noch Ausbaufähig und willig ... Aber Strom is halt nicht mein Ding ! Gibt es da nicht ne App zu im AppStore ;-) ! Zitieren
andrebirk Geschrieben 28. Mai 2013 report Geschrieben 28. Mai 2013 Ne, für den angekauten Apfel gibt es da nix für :p Gruß Andre Zitieren
wt112 Geschrieben 28. Mai 2013 Autor report Geschrieben 28. Mai 2013 Auslesen einer Map aus der ECU Bei einer Keihin ECU, kann dieser Vorgang bis zu 20 Minuten dauern. Deshalb müssen Sie die Scheinwerfer Sicherung ziehen um ein vorzeitiges Entladen der Batterie zu verhindern und eine vollständig geladenen Akku für Ihren PC verwenden. Ideal ist der Anschluss eines Batterieladegerätes noch besser eine PKW 12 Volt Batterie mit anschließen und die Verwendung eines Netzteils für den Computer. Soweit hab ich das ja verstanden ! Aber bevor meine Triumph in Flammen aufgeht , das Anschließen der Autobatterie ...? Quasi einfach zusätzlich mit Überbrückungskabel an meine Speed dran ODER anstatt der Mofabatterie ? Ich und der Strom sind nicht die besten Freunde ! Zitieren
schmidei Geschrieben 28. Mai 2013 report Geschrieben 28. Mai 2013 Da liebt einer den Strom so wie ich, muahahaha. Aber sag mal, Motogadget ist keine Option? Den Chronoclassic. Hat z.B. Tomko dran. Zitieren
wt112 Geschrieben 29. Mai 2013 Autor report Geschrieben 29. Mai 2013 Unerwartete Hilfe... Bikerdeals kümmert sich gerade drum ... Daytona Velona Tacho ! Sehr netter Kontakt und freundliche sofortige Hilfestellung ! Mal Abwarten ! Zitieren
wt112 Geschrieben 29. Mai 2013 Autor report Geschrieben 29. Mai 2013 Ausgiebiges Telefonat mit Frank von www.bikerdeals.de geführt ! Es wird sich diesem Problem angenommen und eine Lösung erarbeitet ! Über brands4bikes und diverse Taster und Schalter erarbeitet bikersdeals mit mir zusammen eine Lösung ! Ich gehe mit einem Lächeln ins Wochenende. Am Montag nächstes Telefonat und dann geht es Anfang Juni Richtung Engern ... Vorbesprechung zum Umbau ! Zitieren
