G0bi Geschrieben 20. Juni 2013 report Geschrieben 20. Juni 2013 Hi Leute, ich hab hier schon viel gelesen, aber leider war irgendwie nicht das richtige dabei. Hat jemand schon erfolgreich das Tachosigal an einer Speed Triple 2012 ABS für einen Kettenöler abgegriffen? Wie ich hier gelesen hab, gibt es keinen Sensor mehr am Getriebe, sondern kommt das Tachosignal vom ABS Sensor. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.. Grüße Stefan Zitieren
matze1810 Geschrieben 20. Juni 2013 report Geschrieben 20. Juni 2013 Hi, ich hab einen elektronischen Kettenöler (Rehoiler) verbaut und nehme mittels eines extra-Sensor ein "Geschwindigkeitssignal" vom Vorderrad ab. Hatte den Sensor noch von meinem alten Moped (hatte da auf Motoscope Mini umgebaut) hier liegen. Gruß Matze Zitieren
G0bi Geschrieben 20. Juni 2013 Autor report Geschrieben 20. Juni 2013 (bearbeitet) Hi Matze, also Reed Sensor? Genau das will ich vermeiden, bin da ein wenig eigen, aber bevor ich mir nen Magneten ans Moped papp, bleib ich bei Drylube :) Gruß Stefan Bearbeitet 22. Juni 2013 von G0bi Zitieren
G0bi Geschrieben 22. Juni 2013 Autor report Geschrieben 22. Juni 2013 Sonst jemand ne Idee? Die Aussage meines Händlers: für gewünschten Kettenöler Anschlussmöglichkeit beim Hersteller dieses Produkts nachfragen. Toll, MCCoi hat sowas nicht... Gruß Stefan Zitieren
Matse Geschrieben 22. Juni 2013 report Geschrieben 22. Juni 2013 Hallo Stefan, gib bitte mal in der Suchfunktion (Anzahl der Impulse pro Radumdrehung für Kettenöler ein) . Das war mein Thread vom Januar diesen Jahres. Dort ist eigentlich alles drin was Du wissen möchtest incl. einem weiteren Link zu einem Thread in dem Du die Farbe vom Kabel findest. Ich bekomme das hier mit Verlinkungen leider nicht hin. Gruß Matse Zitieren
G0bi Geschrieben 22. Juni 2013 Autor report Geschrieben 22. Juni 2013 Wenn ich mir das aber so durchlese lief es wohl auch auf den Magneten raus? Gruß Stefan Zitieren
Matse Geschrieben 22. Juni 2013 report Geschrieben 22. Juni 2013 Bitte den Link zu einem älter Thread vom Radler anklicken. Da spricht einer vom Getriebeausgang, dort soll es das rosafarbene Kabel sein. Ein anderer nennt das Steuergerärt A34, Kabel gelb-Rosa am hinteren schwarzen Stecker. Must du dann wohl ausprobieren, wenn dir der Händler, ungewöhnlicherweise, nicht weiterhelfen kann. Gruß Matse Zitieren
Knacki Geschrieben 23. Juni 2013 report Geschrieben 23. Juni 2013 Das ist eben das Problem. Die Speedy mit ABS hat den Sensor am Getriebeausgang (vermutlich- ich weiss es nicht sicher , da ich keine besitze) nicht mehr. Dort wird das Geschwindigkeitssignal vom Drehzahlsensor des ABS verwendet. Gruss. Wolfgang Zitieren
G0bi Geschrieben 23. Juni 2013 Autor report Geschrieben 23. Juni 2013 Genau, den Sensor am Getriebe hab ich nicht. Hat schon jemand den ABS Sensor abgegriffen? Zitieren
Urschweizer Geschrieben 23. Juni 2013 report Geschrieben 23. Juni 2013 (bearbeitet) Nein, ich hab es nicht gewagt, beim ABS-Sensor abzugreifen, allerdings für eine Ganganzeige. Obwohl, bevor das Signal ins Steuergerät geht, wärs wohl möglich, beim Drehzahlsignal ab dem KW-Sensor musste ichs ja auch so machen, da hats funktioniert. Der erste ders wagt, soll mal berichten.... Hier noch meine Lösung für den extra Sensor, im Kabelsatz Gipro GPX-WSS (Ganganzeige) enthalten: Gruss Eggi @Knacki: Die ersten ABS-Speedys hatten den Sensor am Getriebeausgang noch, dieser wurde erst auf Modelljahr 12 (anderer Diagnosestecker) weggelassen. Bearbeitet 23. Juni 2013 von Urschweizer Zitieren
G0bi Geschrieben 23. Juni 2013 Autor report Geschrieben 23. Juni 2013 Also ein induktiver Näherungsschalter. Dann müsste ich ein Blech anfertigen, der braucht 12V, dessen Ausgangssignal ich dann per kleiner Schaltung auf ein TTL Signal für den MCCoi konvertieren müsste. Würde gehen, aber schöner wär es den ABS Sensor abzugreifen... Gruß Stefan Zitieren
o22 Geschrieben 23. Februar 2014 report Geschrieben 23. Februar 2014 Hallo, ich hab bei meiner 2013 Speedy einen McCoi verbaut, mit dem Nozzle von pro-oiler. Saubere Sache ist das. Mein Händler hat mir gesagt ich kann das Geschwindigkeitssignal am ABS Sensor abgreifen. Gesagt, getan, McCoi initiiert und dann den Hinterreifen zehnmal gedreht fürs anlernen des McCoi. Allerdings habe ich die Farbe vergessen, müsste ich nochmal schauen an welche Leitung ich damals gegangen bin, weiß oder blau. Bis jetzt läuft alles ohne Probleme. Gruß Zitieren
andY-R Geschrieben 24. Februar 2014 report Geschrieben 24. Februar 2014 (bearbeitet) Der ganze geregelte Kram wird absolut überbewertet. Entweder den bewährten unterdruckgesteuerten Scotti, oder einen per Magnetvetil (und Strom von z.b. Rücklicht) geschalteten Kettenoeler.com. Minimalster Aufwand, ausreichend gute bis optimale Kettenölung. Das Argument z.B. bei heissem Wetter wird zuviel nachgeliefert erledigt sich, weil dann auch mehr abgeschleudert wird. Selbstjustage!! gruß andY PS, hab mccoi, scotti und kettenoeler im Einsatz bzw gehabt.. Bearbeitet 24. Februar 2014 von andY-R Zitieren
loewenmann Geschrieben 24. Februar 2014 report Geschrieben 24. Februar 2014 Dem muss und kann ich auf das Heftigste widersprechen. Mir kommt kein Öler mehr ans Motorrad, der nicht wegstreckenabhängig arbeitet und womöglich noch abhängig von der Temperatur (= Viskosität) ist. Erst seit ich den Pro-Oiler verbaut habe, ist die Kette unter allen Bedingungen ausreichend geölt und der Bock bleibt trotzdem sauber. Dirk Zitieren
andY-R Geschrieben 24. Februar 2014 report Geschrieben 24. Februar 2014 (bearbeitet) Siehst, meine Ketten an den Banditen, R1, GSXR, Speed, und Street waren/sind NICHT (mehr) mit einem wegstreckenabhängig arbeitetenden und womöglich noch abhängig von der Temperatur geregelten Öler beölt. Und das trotzdem ausreichend und nicht die Felge versauend. -> Regelung wird überbewertet. evtl lag das bei dir ja nicht am eingesetzten Öler..... gruß andY Bearbeitet 24. Februar 2014 von andY-R Zitieren
loewenmann Geschrieben 24. Februar 2014 report Geschrieben 24. Februar 2014 Im durchaus üblichen Temperaturfenster, in dem man sich beim Motorradfahren bewegt, ist ohne Nachregeln der Unterschied im Ölfluss bei einem reinen Schwerkraft-Öler zwischen kalt und warm beim Faktor VIER! Allein wenn ich aus der warmen Ebene hoch auf den Berg fahre, sind die möglichen Temperaturunterschiede so groß, dass man nachregel müsste. Du willst uns doch nicht weismachen, dass Du bei solch einer Fahrt nachregelst, oder? Mal so eben zum Scotti herungergebeugt und etwas am Behälter gedreht? Zitat zum o.g. Thema: „Zwischen 10°C und 30°C verändert sich die Viskosität eines normalen Öls um 410 %. Das bedeutet die Ölabgabe schwankt sehr stark mit der Temperatur. Schon von 20°C auf 25 °C verdoppelt sich der Ölfluss“. Quelle: Motorradreiseführer, aber auch CLS und Pro-Oiler bestätigen diese Angaben. Naja, egal, schön, wenn Du mit Deinem einfachen Öler zufrieden bist. Ich war es nicht, und die technischen Begründungen lassen sich nicht einfach mit der Hand wegwischen - Tatsachen werden nicht unwahr, nur weil man sie ignoriert!. Dirk Zitieren
joe8353 Geschrieben 24. Februar 2014 report Geschrieben 24. Februar 2014 (bearbeitet) Hi, dafür brauch ich aber kein WEGabhängiges System, sondern nur ein TEMPERATURkompensiertes System, wie z.B. den CLS Mir war das Gehühnere mit Wegmessung zu doof, sonst wärs der McCoi geworden. So aber: CLS rockt. Gerhard Bearbeitet 24. Februar 2014 von joe8353 Zitieren
andY-R Geschrieben 24. Februar 2014 report Geschrieben 24. Februar 2014 (bearbeitet) @Loewenman Du glaubst anscheinend auch, dass Persil am weissesten wäscht und Lenor am weichesten. Und nur mit Calgon im Geschirrspüler klappts auch mit dem Nachbarn..... Was du als TATSACHEN darstellt, entbehrt jeglicher Grundlage! Jedenfalls wenns ums funktionale Kettenölen geht. Deine "Fakten" bez. Viskosität in Ehren, dass kümmerte meine Ketten nen feuchten Kettenschmodder. In den Dolos, auf Koriska und was weiss ich noch wo meine Mopeds unterwegs waren, wenn der Öler vernünftig eingestellt ist, tropft kein Öl von der Schwinge, die Felge ist nicht eingesaut und auch ein trockenlaufen ist mir nie passiert. Und neien, nicht alle 10km nachjustiert, ich hab eine Grundeinstellung und von der bin ich so gut wie nie abgewichen! Wenn die Kette schwarz war, wars zuwenig Öl. Wenn die Kette glänzend nass, wars zuviel Öl. Wenn die Kette leicht grau ist, ist´s OK eingestellt. In den 15 Jahren und >120.000km , seit denen ich mit Kettenöler unterwegs bin hab ich keine 10mal nachgeregelt. Benutzt wird das gute Stihl Kettensägenöl. gruß andY Bearbeitet 24. Februar 2014 von andY-R Zitieren
loewenmann Geschrieben 24. Februar 2014 report Geschrieben 24. Februar 2014 Was du als TATSACHEN darstellt, entbehrt jeglicher Grundlage! Jedenfalls wenns ums funktionale Kettenölen geht. Na, dann stell doch mal dar, warum meine Tatsachen jeglicher Grundlage entbehren! Stimmt das mit der Viskosität nicht? Warum nicht? Gegenbeweis woher? Nur vom Tisch wischen reicht vielleicht bei Dir zuhause, aber wenn Du hier schon so auftischst, dann doch bitte mit Fakten, Fakten, Fakten. Zeige uns die Grundlagen fürs funktionale Kettenölen auf, ich lerne gern dazu - falls es etwas Neues und Wichtiges gibt. Denn nicht nur Du hast Erfahrungen mit Kettenölern. Dirk Zitieren
andY-R Geschrieben 24. Februar 2014 report Geschrieben 24. Februar 2014 Will nur sagen, dass deine Fakten und Tatsachen nicht den Effekt haben, den du da beschreibst. Mag ja sein, dass die Viskosität sich ändert. Aber ob das DEN riesen Effekt hat, den man bei CLS immer so gerne betont, wage ich anhand meiner selbst gemachten Erfahrungen zu bestreiten Fakt ist, dass ich keine, von CLS und Konsorten beschriebene Auswirkungen der unterschiedlichen Temperaturen auf die Ölmenge beobachten konnte.. Weiterhin konnte ich bei anderen Kettenölerbenutzern sehen, dass die Mengen-Einstellungen einfach nicht stimmten. Dann wurde aber auf die Unzulänglichekeiten des jeweiligen Kettenölers geschimpft. Wenn man die Einstellung so, wie ich es oben beschrieben habe macht, ist die Kette zufriedenstellend geschmiert. Egal obs 15° oder 30° sind. gruß andY Zitieren
MrFourstar Geschrieben 16. Juni 2014 report Geschrieben 16. Juni 2014 Kettenoeler.com hat den Verkauf eingestellt :-( Zitieren
Förster Geschrieben 4. August 2014 report Geschrieben 4. August 2014 Um mal auf das Thema zurück zu kommen. Welche Kabelfarbe muss verwendet werden. Kann das Geschwindigkeitssignal auch über die OBD II Dose oder hinter dem Steuergerät abgegriffen werden? Zitieren
yab Geschrieben 4. August 2014 report Geschrieben 4. August 2014 (bearbeitet) Unfug, sorry. Bearbeitet 4. August 2014 von yab Zitieren
Matse Geschrieben 8. August 2014 report Geschrieben 8. August 2014 Das mit dem Tachosignal war mir zu kompliziert und den Magneten wollte ich nicht mehr verbauen. Der ist mir bei meinem Tiger 1050 mit MC Coi ab und an mal abhanden gekommen. Ich habe jetzt einen CLS verbaut und alles easy. Die Kette wird hier super sparsam geölt. Der Anbau ist ein bisschen tricky aber es funktioniert prima. Gruß Matse Zitieren
