ich habe vor auf eine radiale Bremspumpe der GSXR 750 K7 umzubauen mit 3/4", bzw. 19mm Kolbendurchmesser.
Die radialen Pumpen haben ja den Anschluss der Leitung nach unten abgehend und nicht seitlich.
Kann ich den Anschluss der Bremsschläuche so drehen, dass sie unten dran passen oder sollte ich so einen Adapter verwenden?
http://www.igt-parts.de/Anschluss-adapter-Set-von-Hohlschraube-auf-innegewinde-M-10-x-1-90-verdreht-kurz
Ach.. und hat jemand nen Vorschlag, wie ich den Ausgleichsbehälter befestigen kann?
David
starfighter1967
Spiegel Befestigen: Klemme mit Spiegelgewinde kaufen.....
Die Leitung wird zu kurz sein. Einen Adapter kannste schon verwenden, sieht aber meiner Meinung nach Schei*** aus. Lieber ne etwas längere Leitung anbauen.
Das ist die gleiche Bremspumpe wie bei folgenden Motorrädern:
Speed Triple 07-10
Street Triple R 09-
ZX 6 R (636ccm) 05-06
ZX 6 R 05
Hayabusa 08-
GSX-R 600 04-
GSX-R 750 04-
GSX-R 1000 04-
Daher hast du nun die Möglichkeit -ähnlich wie die Hersteller selber- das Rad nicht neu zu erfinden...
- Bremsleitung eines der Motorräder für vorne nehmen. Anbieten würde sich natürlich die Speed Triple, da "Hochlenker" und somit ausreichende Schlauchlänge. (Kostet auch nicht wirklich viel. Ich habe ~60€ im Kopf, das erfrage mal am besten beim Starfighter über meinem Post)
- Im Falle einer theoretisch benötigten Einzelabnahme kannst du dem TÜV-Prüfer mit der o.g. Liste Nachweise suchen, die belegen, dass die Bremsleistung anscheinend auch für wesentlich stärkere Motorräder ausreichend ist.
Für den Ausgleichsbehälter gibts verschiedene Varianten.
- Klemme mit Spiegelgewinde ist die eine Variante
- Die m.M.n. "schönere" Variante ist bei den ganzen Zubehörausgleichsbehältern beigelegt. Dieses kleine gerade (Befestigungs-)Blech. Das biegst du dir so zu recht, dass die eine Seite vorne mit der oberen Klemmschraube befestigt wird, und die andere Seite eben den Ausgleichsbehälter in der richtigen Position hält.
Viel Spaß mit dem deutlich besseren Bremsgefühl! :top:
Beste Grüße
Basti
P.S.: Um ein noch besseren Druckpunkt zu erhalten, da könntest du auch noch über den Bremskolbenumbau nachdenken :innocent:
Bearbeitet von Despo
Super! Vielen Dank schonmal. Ich werde erst übernächstes Wochenende dazu kommen die Pumpe umzubauen. Bin schon sehr gespannt!
  • 4 Monate später...
Bremspumpe müsste inzwischen eingebaut sein. Welche Leitung hast Du jetzt genommen? Und gibt es ein paar Fotos davon?
Danke. :flowers:
Bei R4F hab ich gelesen, dass Suzuki für alle GSX-R Bikes von 2004 bis 2013 mit der RadialBremspumpe wegen Wechsel der Bremspumpe nen Rückruf gemacht hat.
Sollte man im Auge behalten.
http://www.racing4fun.de/viewtopic.php?f=2&t=34938&sid=b389a64eb54af9497ce68de71db02985
gruß
andY
Ach du Schande :shocked:
Wenn das wirklich stimmen sollte, dann ist das doch theoretisch ein Rückruff von Nissin über Suzuki.
Müsste ja dann auch bald für die Triumph und Kawasaki Modelle erfolgen... Ich bin mal gespannt.
Na toll. jetzt habe ich mir extra vor einiger Zeit eine gebrauchte Pumpe der 675er Daytona über den Beulendoc geholt. Da erreicht mich der Rückruf bestimmt nicht, falls da was kommt... :contra:
Back to topic: Bilder? :flowers::bounce:
Hab auch noch eine neue 675er Radial-Bremspumpe daliegen, die ich übern Winter einbauen will ..... :-(
Gruß vom T.
Über die Mobilversion kann ich leider nicht sehen, was für Modelle ihr fahrt... An die 595N Fahrer: Die Kombination Originallenker, Flyscreen und 3/4" Radialpumpe passt nicht. Da stößt die Pumpe an den Flyscreen.
Ich fahre Margerine :biggergrin:
Da passt alles gerade so eben :cheer:
btt:
Die Bremspumpe wird ja wohl zurückgerufen, da es zu Schäden/Undichtigkeiten kommen kann... Meine hat jetzt insgesamt 5000km Probefahrt hinter sich und sie funktioniert super und zieht keine Luft. Also brauche ich den Rückruf wohl nicht.
Der 595N Flyscreen ist schon längst ab - hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen - aber Experimente mit anderen stehen noch aus ...
Gruß vom T.
der 1050 Screen an der 595N ist auch im weg. leider.
Musste meinen Screen auch anfeilen....
Und ich hatte Stummellenker drauf....
Aber für die Pumpen gibt es doch günstig Dichtungen + neu Kolben bei Micron System.
Weißt Du das genau, oder vermutest Du nur? Gib uns hier doch bitte eine Artikel - , oder Bestellnummer, oder eine Seite im Katalog an, wenn Du die hast. iZumindest m Onlinekatalog scheinen Ersatzteile für diese Pumpe nämlich nicht gelistet zu sein. Ich habe gestern lange danach gesucht, aber nichts gefunden.
Bedankt, im PDF-Katalog zum Downloaden habe ich es jetzt so gefunden. :top:
Sollte passen. Das probiere ich im Winter mal aus. Die Pumpe an unserer 675R aus 2009 scheint nämlich betroffen zu sein.
Also es kann die Feder -bei Nichteinhaltung der Wechselintervalle der Bremsflüssigkeit- rosten und damit ein schwammiger Bremspunkt entstehen?!
Das habe ich gerade aus dem R4F rausgelesen.... Ich glaube ich werde meine mal demontieren und ggf. Bilder von machen, wenn bei mir etwas nicht stimmen sollte.
Ansonsten vilen Dank für den Tipp von Micronsystems. Da heißt es jetzt wohl schnell sein, sonst hat Micronsystem wohl nix mehr da und nur noch in teurer. (So war es ja auch mit den beschichteten Bremskolben)
Ich kann mir nicht vorstellen, das es da einen Engpass geben wird.
Allerhöchsten Lieferverzug....
Die Kolben bekommst du übrigends bei HH Ractec.
Das war zumindest die Aussage von Micron, letztes Jahr.
ach, einen Umbausatz original Triumph beschichteter Kolben hab ich ja für den Winter auch noch liegen...
Wie macht sich das an Eurer Bremspumpe bemerkbar, lieber André?
TOm
