riva Geschrieben 3. Juli 2013 report Geschrieben 3. Juli 2013 die Pixelanzeige funktioniert für km/h nicht mehr richtig. Habe das Cockpit zu Tachoteam nach Holland geschickt ohne Erfolg. Zudem habe ich eine gleichwertige funktionierende Armatur dran gehängt, allerdings springt das Moped nicht an ?! Kann man die Platine reparieren lassen ? Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 3. Juli 2013 report Geschrieben 3. Juli 2013 Tach erstmal, oder Und wenn wir dann noch wüssten um was für ein Model es sich handelt ? Zitieren
riva Geschrieben 3. Juli 2013 Autor report Geschrieben 3. Juli 2013 Hallo :-) es handelt sich um eine Speed Triple 1050 Bj. 2007, ich habe sie von einem Händler, allerdings ist das ein Importfahrzeug aus Italien. Zitieren
East Geschrieben 3. Juli 2013 report Geschrieben 3. Juli 2013 Hat das Motorrad denn mit dem Tacho und der defekten Kilometeranzeige funktioniert? Achja, ne Vorstellung im Eingangsbereich wird immer gern gesehen Zitieren
Clyde Geschrieben 3. Juli 2013 report Geschrieben 3. Juli 2013 (bearbeitet) Hy Sollte der neue Tacho von einer Bj 2005-2006 sein funktioniert das nicht bei der 2007- wegen dem CAN-Bus Bj. 2005-2006 startet auch ohne Tacho ! Bj. 2007- startet nicht ohne Tacho Deshalb mach den Tacho nochmal ab und starte Vieleicht ist es der falsche Tacho ! Auf hier zu Lesen Klick-Klack Bearbeitet 3. Juli 2013 von Clyde Zitieren
andrebirk Geschrieben 3. Juli 2013 report Geschrieben 3. Juli 2013 Frage: Funktioniert der Tacho einer 05 an einer ECU von 08 inkl Kabelbaum von 08 ? Zitieren
Clyde Geschrieben 3. Juli 2013 report Geschrieben 3. Juli 2013 Nein geht nicht Klick-Klack hate bei meinem Kumpel mal so ein Problem Gruss Clyde Zitieren
riva Geschrieben 4. Juli 2013 Autor report Geschrieben 4. Juli 2013 Ok, verstehe 2007 startet nicht mit einem Bj. 06 Tacho Mein Moped funktioniert mit meinem Tacho einwandfrei nur die km/h Anzeige geht nicht mehr richtig. Starten tut sie ohne Tacho nicht. Zitieren
