Triple Inside Geschrieben 9. Juli 2013 Autor report Geschrieben 9. Juli 2013 Hab die Batterie gerade vorm starten gemessen. Etwas über 13V. Beim starten waren es gerade über 10V. Batterie defekt? Zitieren
Triple Inside Geschrieben 9. Juli 2013 Autor report Geschrieben 9. Juli 2013 (bearbeitet) Werde mal leihweise ne andere Batterie besorgen um das wirklich zu bestätigen. 1 Jahr alt...ich fasse es nicht. Bearbeitet 9. Juli 2013 von Triple Inside Zitieren
Dieter65 Geschrieben 10. Juli 2013 report Geschrieben 10. Juli 2013 Was für eine Batterie hast Du drin, Gel / Vlies oder eine herkömmliche wartungsfreie mit flüssiger Säure? Wenn es eine herkömmliche ist hats das schnell die Einbaulage ist nicht gerade förderlich für diese Batterien. Das Luftvolumen welches sich normalerweise oben über den Platten befinden, ist bei der Speedy dann an der Seite und die Platten stehen teilweise außerhalb der Säure, das ist gleichzustellen als zu wenig Säure drin wäre bein aufrechten Einbau. Zitieren
Triple Inside Geschrieben 10. Juli 2013 Autor report Geschrieben 10. Juli 2013 Ich glaub das ist ne wartungsfreie mit flüssiger Säure... Zitieren
Dieter65 Geschrieben 11. Juli 2013 report Geschrieben 11. Juli 2013 (bearbeitet) Überbrücke doch einfach mal mit der Autobatterie und schau was abgeht. Bearbeitet 11. Juli 2013 von Dieter65 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 11. Juli 2013 report Geschrieben 11. Juli 2013 (bearbeitet) Was war mit Überbrücken? (Ohne dass du das versuchst, kannst du kaum eine Aussage dazu machen ob es jetzt die Batterie oder was anderes ist! ) wenn sie schlecht anspringt wenn sie warm ist könnte es an der Ventileinstellung liegen, wann ist das denn letztlich gemacht worden ?Kann man mit Überbrücken auch ganz gut ausschließen... Batterie defekt? Nichts anderes ! Überbrücke doch einfach mal mit der Autobatterie und schau was abgeht. Ganz schön beratungsträge der Bursche... - und das alles wegen ner platten Batterie! Bearbeitet 11. Juli 2013 von Mattol Zitieren
Triple Inside Geschrieben 16. Juli 2013 Autor report Geschrieben 16. Juli 2013 Moin moin....sorry das ich mich jetzt erst melde. (5 Tage Moto GP Wahnsinn) Werde mir sonen Akku vom Michl bestellen...danke für eure Hilfe. LG Günni Zitieren
Triple Inside Geschrieben 19. Juli 2013 Autor report Geschrieben 19. Juli 2013 Moin. Hab jetzt den Akku vom Michl drin. Wiederwillig sprang sie nach dem 3. Versuch an. Seit dem ohne Probleme. Bin der Meinung das der Anlasser trotzdem anders klingt, kann aber auch Einbildung sein bzw an der Mehrpower liegen. LG Philipp Zitieren
