Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier, und möchte mich auf diesem Wege gerne bei euch vorstellen.
Ich habe mir vor einer Woche meinen Traum erfüllt, und mir eine Speed Triple bj 2004 gekauft.
Ich bin begeistert ;-)
Aber die Freude hielt nicht lange.
Bei der gestrigen Fahrt stieg die Temperatur schlagartig, als ich an der Ampel stand :-(
Bei 115 grad habe ich abgeschaltet. Und bin zur Tankstelle gerollt. Dort mit Drockluft etc gekühlt.
Diagnose: Lüfter fest :-(
Lüfter habe ich gestern bestellt also kann es bald wieder losgehen.
Aber nun zur eigentlichen Frage:
Ich habe einen Carbonauspuff an der Triumph, wo nichts draufsteht ausser zwei e nummern 1x e3 1004 und 1x e3 1027
Ich habe keinen DB Killer verbaut, und somit kann ich mich eigentlich nicht Legal damit bewegen.
Der Vorbesitzer meinte, der wäre so durch den Tüv gefahren.. Tüv ist auch frisch.
Aber mir geht es darum falls ich angehalten werde habe ich nichts in der Hand :-(
Ich wäre euch echt dankbar, wenn mir jemand sagen könnte was das für ein Auspuff ist.
Hersteller etc... Ich tippe auf einen Mivv aber bin mir nicht sicher..
Vielen Dank
Gruß Simon
http://s14.directupload.net/file/d/3340/woytmpm3_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3340/xvmvzyft_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3340/c59g3ysj_jpg.htm
Magic Footprince
Leider sind die Bilder nicht sehr aussagekräftig. Mach mal eins von ganzen Auspuff das etwas heller ist.
Das sieht mir von der Form und speziell vom Auspuffhalter sehr nach einem Shark aus!
dem kann ich zustimmen Auspuffhalter, Form und länge entsprechen einem Shark.
Hat der keine Prägung oder Gravur an den Endkappen???
Keine Enummer oder vlt das Triumph Logo drauf??
Mmhh, der Shark wird doch nicht mit ner Schelle befestigt?
Nein leider ist keinerlei Prägung zu erkennen :-(
Nur die beiden e Nummern auf dem Schild..
Ich brauche auf jeden Fall einen DB eater.
Ich habe nur keine Ahnung welcher passt...
Also eher Shark....ich dachte Mivv.. Wie kann man das noch herausfinden? Soll ich den mal vermessen? Helfen die Maße evtl?
Sind die E Nummern nicht mit einem anderen Shark identisch??
ich glaube, das das eher hilft
Hätte nu auch mal auf Shark getippt!
Frag doch mal direkt bei shark nach einer ABE oder nach der Enummer auf deinem Pott.
BZw frag bei einem offiziellem Vertrieb, die haben bestimmt noch was in ihrem System.
poste doch mal deinen E Nummer
Ich war mal so frei bei einem Vertrieb, genauer bei Hurric nach einer ABE für den Shark zu fragen.
Ans Telefon geht da keiner :-/
Wenn ich eine Antwort habe sag ich dir bescheid.
Dann nimmst du den Wisch und lässt den Pott gleich eintragen.
Das mit Hurric dauert mir zu lange....
da hab ich eben bei fechter angerufen.
und wollte eine ABe für den Shark
Die nette Dame am Telefon meinte das die E Nummer auf dem Pott alles ist was man braucht, dafür gibt es jetzt eine Eu Richtlinie die das mitfüren von ABEs erübrigt....
EDIT:
ADAC angerufen, die drücken sich da auch sehr unklar aus.
Laut der Dame ist eine Eintragung oder ein mitführen von Papieren nicht Notwendig, wenn es sich um ein austausch Bauteil handelt..
Also der wechsel eines Baugleichen Teils. Ansonnsten kann man über das KraftfahrtBundesAmt nach der e Nummer fragen.
Alles sehr undurchsichtig.....
Die bei Hurric haben auch geantwortet, man solle sich an den Importeur oder Hersteller wenden....
Bearbeitet von marco-117
Hy simon 2K2
Schau mal hier rein Klick-Klack ist die e3 1004 :wink:
@ marco-117
du bist ja der Hammer :-) Vielen Dank!
Dann weiß ich ja jetzt wenigstens was das für ne Büchse ist.....
Nun bleibt nur noch die Frage bezüglich des DB Killers.
Muss ich den drin haben, damit es legal ist damit zu fahren? Legen die mir das Moped still falls ich in eine Kontrolle fahre?
Ich hatte bis dato noch nichts mit "nicht Originalen" Auspuffanlagen zu tun.
Kann man sich so einen DB-Eater selber bauen? oder muss ich den bei Shark beziehen?
Aber ich muss nochmal einen Dank aussprechen an alle die mir so schnell geholfen haben. Ihr seid echt Super !
Ich glaube ich bin in dem Richtigen Forum gelandet.
starfighter1967
Das bei Anlagen mit E-Nummer keine Unterlagen mitzuführen sind ist schon immer so und das ist auch nicht "undurchsichtig". Für Bauteile mit E-Nummer gibt und gab es noch nie eine ABE sondern höchstens als "Freiwillige Zugabe" des Herstellers einen Nachweis der EG-Betriebserlaubnis. Zu Beachten gilt eben das die E-Nummer bei an "Fahrzeug gebundenen Bauteilen" eben auch zu dem entsprechenden Fahrzeug passt.. Wenn man nicht weiss ob dem so ist kann man über das KBA Auskunft einholen.
Wenn die Anlage mit einem DB-Eater produziert wurde dann muss dieser auch vorhanden sein, ansonsten gibt es in einer Kontrolle eben Probleme. Ohne DB-Eater wird die Anlage eben zu laut sein.
Soweit ich weiß ist der "eater" bei dem shark nicht ausbaubar.
Der ESD ist wie er ist komplett
starfighter1967
na dann schau mal genauer hin......Meiner Meinung nach ist der Schalldämpfer offen und unten ist sogar die "Verschraubung" für den Eater zu sehen. Irgendwie schaut es mir auch nicht nach nem "originalen" Shark aus
ja das stimmt ich habe so eine Schraube am auslass: http://s1.directupload.net/file/d/3340/7ccna424_jpg.htm
bedeutet ich brauch einen DB-Eater... der durchmesser am Auslass beträgt 50mm innendurchmesser ist gleich... Also durchgehend auf. :-)
Könnte der passen? http://www.louis.de/_100afdab16f2e67a379f44e2874c66c062/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10027034
oder der? http://www.ebay.de/itm/DB-Killer-Eater-fur-ROMBO-Schalldampfer-Auspuff-auch-universal-passend-/271252352482?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3f27e66de2
Bearbeitet von simon2k2
Ist schon komisch - die Sharks mit Schelle hatten keinen entnehmbaren db-Eater, da passt irgendwie die Endkappe nicht ?!? Ist auch gerade, normalerweise ist die beim Shark leicht nach unten gebogen, oder?
Gruß vom T.
Bearbeitet von Tuebinger
Leicht nach unten ist der Pott auch gebogen.. Bzw die endkappe.
Vielleicht doch kein Shark? Oh Mann ich werde noch wahnsinnig...alle sharks die ich gesehen habe haben den Schriftzug auf der endkappe.. Meiner hat da nichts...
