Heiko Höbelt Geschrieben 12. August 2013 report Geschrieben 12. August 2013 Na siehste mal, glaub nicht immer alles was die da so schreiben Im Ernst, die beste Position ist so wie auf den Bildern zu sehen ist. Der Punkt, kurz vor dem Auflaufen der Kette am Kettenrad. Das ist bei der Einarmschwinge zwischen 4 und 5 h. Zitieren
joe8353 Geschrieben 14. August 2013 report Geschrieben 14. August 2013 Hi, für alle faulen Ästheten: Ritzelölung Hab den CLS200my auch schon ein paar Jahre, bis auf Öl nachfüllen stressfrei. Allerdings war mir die Optik wichtig, daher: Doppeldüse am Ritzel, die Idee hatte ein (mir persönlich unbekannter) Yamaha-Fahrer. Die Doppeldüse ist aus 4mm- und 2mm-Messingrohr aus dem Baumarkt gelötet, das Ganze an ein Kupferblech gelötet, mit der Sprühdose schwarz drübergejaucht und mit der obersten Schraube der Ritzelabdeckung befestigt. Die Doppeldüse selber liegt innen- und aussenseitig leicht vorgespannt am Ritzel an. Die Rohre treffen quasi schräg auf die Ebene des Ritzels, und wurden am Ende schräg gefeilt, dass die Öffnung am Ritzel anliegt. Ist bei mir vergleichsweise "fett" eingestellt, aber ob ich jetzt für 2 oder für 5 EUR im Jahr Öl brauche... Gerhard Zitieren
dt64uli Geschrieben 16. August 2013 Autor report Geschrieben 16. August 2013 davon würde ich gern mal ein bild sehen.... Zitieren
joe8353 Geschrieben 18. August 2013 report Geschrieben 18. August 2013 (bearbeitet) Aloha, Hab mal zwei Bilder in meine Galerie gestellt http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?app=galleryℑ=20073 Jajaja, sind Handybilder und ja, eins steht aufm Kopp, tut mir leid. Gab eh schon wieder Äschä mit der besseren Hälfte, was ich denn den halben Sonntag Nachmittag in der Garage machen würde... Man sieht nicht wirklich viel, die linke Zuleitung/Düse ist klar. An der oberen hinteren Schraube für die Ritzelabdeckung ist das Befestigungsblech aus Kupfer zu erahnen, die Zuleitung muss man schon raten. Ich schau bei Gelegenheit auf meinem Rechner ob ich irgendwo ein Bild in unverbautem Zustand hab. Gerhard Bearbeitet 18. August 2013 von joe8353 Zitieren
Duc985 Geschrieben 18. August 2013 report Geschrieben 18. August 2013 so ein bisschen bohren und feilen und die Heirat zwischen CLS und Pro Oiler ist fertig, ich hoffe damit hat sich das leidige Düsenthema erledigt ... von aussen sieht man nach wie vor so gut wie nichts Zitieren
Warpig Geschrieben 19. August 2013 report Geschrieben 19. August 2013 Ich habe das Teil auch bestellt, und da hier die CLS-Produzenten mitlesen: sicher hält das auch mit dem Viereckdraht irgendwie, bezweifelt niemand, aber man sollte einfach auch anerkennen das sich Andere eine bessere Lösung haben einfallen lassen. Und Gutes sollte man kopieren um sein Gesamtpaket aufzuwerten. Vor allem wenn es so einfach ist. Für mich stellt der Draht ein optisch und praktisch wenig ansprechendes Provisorium dar; das ist wie Lüsterklemmen im Kabelbaum. Funktioniert auch. Gruß Zitieren
loewenmann Geschrieben 19. August 2013 report Geschrieben 19. August 2013 Schön, dass ich Euch helfen konnte! Und ansonsten bin ich ganz bei dem, was Warpig schrieb. Dirk Zitieren
joe8353 Geschrieben 19. August 2013 report Geschrieben 19. August 2013 Hi, @ Heiko: entwickel lieber eine unsichtbare Ritzelölung. Dann spart man sich auch die Schwingenbekleberei Gerhard Zitieren
Warpig Geschrieben 1. September 2013 report Geschrieben 1. September 2013 Vom Ölen am Ritzel rät CLS ab. Hab da mal angerufen. Aber wenns funzt. Schicker wärs allemal. Gruß Zitieren
joe8353 Geschrieben 1. September 2013 report Geschrieben 1. September 2013 Hi, Mit welchen Argumenten rät CLS denn ab? Weil geht nicht? Oder gibt's einen technisch nachvollziehbaren plausiblen Grund? Gerhard Zitieren
MaT5ol Geschrieben 2. September 2013 report Geschrieben 2. September 2013 Vom Ölen am Ritzel rät CLS ab. Hab da mal angerufen. Aber wenns funzt. Schicker wärs allemal. Gruß Was ist denn schicker daran als eine unsichtbare Kanüle am Hinterrad..?! Schlauchverlegung unter der Schwinge, Kanüle an der Rückseite des Kettenrades... Funzt einwandfrei seit 30tkm! Warum von der Anbringung am Ritzel abgeraten wird ist mir auch ein bisschen unklar... Umfangsgeschwindigkeit sollte die gleiche sein... kann es mir nur so erklären, dass zwischen Welle und Mutter und Kette doch bissel wenig Platz ist... Zitieren
Warpig Geschrieben 2. September 2013 report Geschrieben 2. September 2013 Die Begründung war, weil das Ritzel eine höhere Drehzahl hat als das Kettenrad. Wie ich schrub, kommt das nicht von mir. Aber die Verlegung zum Ritzel dürfte genauso dezent zu bewerkstelligen sein. Man würde sich halt die Kleberei an der Unterseite der Schwinge sparen. Bei mir kommts aber ans Kettenblatt wg. des Erwerbs der Prooiler-Düse. Gruß Zitieren
andrebirk Geschrieben 2. September 2013 report Geschrieben 2. September 2013 Wenn ich solch einen Scottoiler hätte, würde ich in die Ritzelabdeckung oben in Loch bohren so groß dass eine Schottverschrauben duchpasst auf die ich dann den Schlauch vom Oiler draufstecken kann.Damit tropft es dann schön auf die Kette und es ist kein so extremes gefummel dann Schlauch zu verlegen und noch richtig auszurichten. Gruß Zitieren
joe8353 Geschrieben 2. September 2013 report Geschrieben 2. September 2013 (bearbeitet) Hi, @ Mattol: erstens muss der Schlauch vom (festen) Rahmen auf die (bewegliche) Schwinge geführt werden. zweitens ist der Schlauch dann länger (die ganze Schwingenlänge, was das wieder an Gewicht bringt ). drittens kann sich die Kanüle/Endstück in den Muttern verheddern (is glaub ich nur beim 42er oder noch kleinerem Ritzel spannend). und viertens ist bei den mir bekannten Lösungen immer irgendwas zu sehen, und es schaut (fast) immer hingefrickelt aus. Alles das tritt bei Ritzelölung nicht auf @andrebirk: die Drauftropferei kurz vor dem vorderen Umlenkpunkt führt wahrscheinlich dazu, dass der Tropfen, kaum das er die Kette berührt hat, schon wieder abgeschleudert wird. Schon probiert? @ Heiko/CLS: das Argument mit der höheren Drehzahl versteh ich nicht. Die Kraft, die das Öl auf die Kette bringt, ist doch die Zentripetalkraft (schreibt man die so?). Die ist zwar abhängig von der Winkelgeschwindigkeit (=Drehzahl), aber auch vom Radius. Der kleinere Radius, bei dem das Öltröpfchen aufs Ritzel gegeben wird, kompensiert die höhere Drehzahl zumindest zum Teil (ja, gut, die Drehzahl geht quadratisch ein, da bleibt ein Faktor von ca. 2,5 je nach Übersetzung übrig...) Funktioniert aber , und sieh auch noch gut aus (bzw. eben grade nicht, man sieht ja nix...). Was passiert eigentlich bei 2,5mal höherer Fliehkraft? Das Öl fliesst aufs Ritzel, die Fliehkraft trägts nach aussen zur Kette. Je nach Abstand Düse zu Kette geht das mehr oder minder innerhalb der nächsten halben Umdrehung. Aber da läuft die Kette ja schon wieder ab vom Ritzel, d.h. das Öl hat bis zum Kettenrad Zeit, sich auf und in der Kette zu verteilen. Das Prinzip ist das gleiche wie bei "Ölung-am-Kettenrad", nur die Kontaktzeit der Kette mit dem Ritzel ist kürzer. Macht aber nix, weil da kommt dann ja das nächste Kettenglied, und nimmt den verbleibenden Rest Öl mit... Gibts denn schon Versuche zur Ritzelölung? Oder ist da der Entwicklungsaufwand zu hoch??? Gerhard Bearbeitet 2. September 2013 von joe8353 Zitieren
Triple/one Geschrieben 2. September 2013 report Geschrieben 2. September 2013 Wenn ich solch einen Scottoiler hätte, würde ich in die Ritzelabdeckung oben in Loch bohren so groß dass eine Schottverschrauben duchpasst auf die ich dann den Schlauch vom Oiler draufstecken kann.Damit tropft es dann schön auf die Kette und es ist kein so extremes gefummel dann Schlauch zu verlegen und noch richtig auszurichten. Gruß Hallo Bringt aber nicht viel, weil durch die hohe Geschwindigkeit der Kette und dem geringen Umfang des Ritzels, das Öl gleich wieder Abgeschleudert wird. Es ist besser unten am Ritzel das Öl aufzubringen, als oben. Grüssle Zitieren
dreitopf Geschrieben 7. September 2013 report Geschrieben 7. September 2013 Danke für den HInweis....hab ich mir sofort bestellt....geniale lösung! Wo bekommt man solche klebehalter um die leitung unter der schwinge zu befestigen? Bei einer Einarmschwinge gibt es meiner Meinung nach wenig Besseres als dieses Endstück vom "Pro-Oiler" aus Holland: Dirk Zitieren
DirkB Geschrieben 7. September 2013 report Geschrieben 7. September 2013 Das sind einfache Kabelbinderhalter/Sockel. Bekommt man z.B. hier. Ich würd nicht unbedingt die billigsten nehmen. Hatte schon welche, bei denen sich der Halter nach ner Weile vom Klebepad gelöst hat. Unter der Schwinge hab ich zur Sicherheit noch ein bisschen 2-Komponentenkleber ran geschmiert. Zitieren
dreitopf Geschrieben 7. September 2013 report Geschrieben 7. September 2013 Das sind einfache Kabelbinderhalter/Sockel. Bekommt man z.B. hier. Ich würd nicht unbedingt die billigsten nehmen. Hatte schon welche, bei denen sich der Halter nach ner Weile vom Klebepad gelöst hat. Unter der Schwinge hab ich zur Sicherheit noch ein bisschen 2-Komponentenkleber ran geschmiert. Danke für den hilfreichen tip.....schon bestellt! Zitieren
Gogo Geschrieben 12. Mai 2014 report Geschrieben 12. Mai 2014 Moin Auf Anfrage von Warpig stellle ich mal ein Klink zum Sprinterforum hier hin, wo meine Lösung zur Kettenölung beschrieben ist. Klick. Der Preis ist 26€ und ich habe noch welche. Das ganze fahre ich jetzt seit ungefähr 100.000 km. Nachjustiert habe ich niemals. Das einzige Problem ist: Ich bekomme immer zu spät mit, wenn der Öltank leer ist. Ich komme mit125ml etwa 6000km weit. Als Kette fahre ich derzeit die einfache DID V50 Kette. Sie ist derzeit etwa 60.000 km drauf und noch lange nicht verschlissen. Die davor war eine DID ZVM mit einer Laufléistung von 80.000km Die kurze Laufleistung kommt daher, daß ich damals die Ölaufbringung nicht richtig hinbekommen habe und deshalb dieses Produkt entwickelt habe. Gruß von der Ostsee Gogo Zitieren
Triple/one Geschrieben 12. Mai 2014 report Geschrieben 12. Mai 2014 Moin Auf Anfrage von Warpig stellle ich mal ein Klink zum Sprinterforum hier hin, wo meine Lösung zur Kettenölung beschrieben ist. Klick. Der Preis ist 26€ und ich habe noch welche. Das ganze fahre ich jetzt seit ungefähr 100.000 km. Nachjustiert habe ich niemals. Das einzige Problem ist: Ich bekomme immer zu spät mit, wenn der Öltank leer ist. Ich komme mit125ml etwa 6000km weit. Als Kette fahre ich derzeit die einfache DID V50 Kette. Sie ist derzeit etwa 60.000 km drauf und noch lange nicht verschlissen. Die davor war eine DID ZVM mit einer Laufléistung von 80.000km Die kurze Laufleistung kommt daher, daß ich damals die Ölaufbringung nicht richtig hinbekommen habe und deshalb dieses Produkt entwickelt habe. Gruß von der Ostsee Gogo Hi Das ist bestimmt ganz Klasse, wenn ich die Bilder anschauen könnte. Nicht jeder ist im Sprinter Forum Angemeldet. Also um Deinen Beitrag richtig zu erfassen muss man ein Mitglieder Konto im Sprinter Forum erstellen. Nur mal so zur Info. Grüßle Zitieren
Gogo Geschrieben 12. Mai 2014 report Geschrieben 12. Mai 2014 (bearbeitet) @ Triple/one Danke @ all Deshalb der Text und die Bilder original: Es ist wieder Bastelstunde Biete hier einen Umbausatz für Kettenöler an. Damit ist das leidige Thema: „Ist die Kanüle an der richtigen Stelle am tropfen oder verteilen“ beendet. Das Funktionsprinzip ist einfach nach den Gesetzten der Fliehkraft aufgebaut. Das Kettenöl wird seitlich an das vordere Ritzel gebracht und über die Rotation und deren daraus resultierende Fliehkraft auf die Zähne verteilt. Dort wird es von der Kette aufgenommen. Es ist somit kein Punktuelles tropfen auf der Kette sondern ein permanentes Ölen da sich die Menge auf dem vorderen Ritzel verteilt. Gefertigt ist das Gehäuse aus Alu und der Anschluß ist ein gängiger 4mm Schlauchanschluß. Das Schleifstück, was am Ritzel vorbei läuft ist aus Bronze gefertigt. Die sichtbare Anschlußschraube ist aus Stahl chemisch vernickelt und sollte somit Korrosionsgeschützt sein. Bild 1 klick Bild 2 klick Bild 3 klick Nach diversen Fahrversuchen an verschiedenen Fahrzeugen mit verschiedenen Ölern komme ich zu der Meinung: Es passt an alle 955ziger und 1050zigern. Einige haben ihn ja bereits im Einsatz. Preis: 26€ incl. Versand und Einbauanleitung. Auf Wunsch kann ich auch die Ritzelabdeckung modifizieren. Dann erhöht sich der Preis allerdings durch die Einbaukosten und die höhere Versandpauschale um 5.50€ Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko da ich nicht bei jedem Einbau dabei sein kann. Gruß von der Ostsee Gogo Bearbeitet 12. Mai 2014 von Gogo Zitieren
Warpig Geschrieben 12. Mai 2014 report Geschrieben 12. Mai 2014 (bearbeitet) Die Idee find ich gut, die Geschichte nach vorne zu legen. Nur aus Interesse, die Sprinterleute, die dein Teil nutzen, melden ja alle positiv zurück. Warum hast du dir so viel Mühe mit der Düse gegeben ? Bzw. warum berührungslos und kein schleifendes Teil (Kunsstoff...was auch immer) mit einem passenden Halter ? Die Ölmenge wird ja nicht über die Düse sondern die Pumpenregelung begrenzt. Gruß Bearbeitet 12. Mai 2014 von Warpig Zitieren
SiRoBo Geschrieben 12. Mai 2014 report Geschrieben 12. Mai 2014 Hi Gogo, das klingt ja vielversprechend. Hast Du das bereits schon mit einem nicht permanent ölenden Öler getestet (oder ein anderer Sprinter)? Ich habe mir nämlich einen volumengesteuerten McCoi zusammengebrutzelt, der noch auf den Einbau wartet. Das würde ja perfekt passen. Das einzige was noch dagegen spricht, ist ein Loch in meine CFK-Ritzelabdeckung zu bohren. Aber das wäre ja mein Problem. Zitieren
Gogo Geschrieben 12. Mai 2014 report Geschrieben 12. Mai 2014 Moin Die Idee find ich gut, die Geschichte nach vorne zu legen. Nur aus Interesse, die Sprinterleute, die dein Teil nutzen, melden ja alle positiv zurück. Warum hast du dir so viel Mühe mit der Düse gegeben ? Bzw. warum berührungslos und kein schleifendes Teil (Kunsstoff...was auch immer) mit einem passenden Halter ? Die Ölmenge wird ja nicht über die Düse sondern die Pumpenregelung begrenzt. Gruß Damit ein Ölfilm sich bilden kann habe ich einen spalt von 0,5mm als Optimum festgestellt. So bildet sich ein ringförmiger Ölstreifen der über die Fliehkraft auf die Zähne wandert. Die Ölzuführung funktioniert definitiv mit jedem Öler. Von Eigenbau-Festo-Ventilen über Scottoiler, CLS und McCoi. Denn Die Dosierung ist unabhängig von der Ölaufbringung. Er wird lediglich der Ölverlust durch Verteilen in der Umwelt beeinflußt. Gruß vond er Ostsee Gogo Zitieren
