was mich zu dem Thema noch mal interessieren würde, wie wirkt sich die Änderung auf die Federung aus ?
Habe mir die Umlenkung noch nicht genau angeschaut, allerdings würde ich eher darauf tippen dass bei Verlängerung des Hebels
die Federung weicher ansprechen dürfte
fragen über fragen
Habe hier gerade was von einem Anbieter gefunden :
+ dynamischere Optik
+ sportlicheres Handling - auch bei hoher Zuladung
+ verbesserter Grip und höhere Schräglagenfreiheit
+ verringerte Neigung zum Lenkerschlagen
+ grössere Reserven bei voller Zuladung
+ strafferes Ansprechverhalten des Federbeins
+ rennerprobt
Tja, leider keine Bilder noch kann ich sonst irgendwas dazu sagen. Wollte heute Abend mit einem Freund die HHL einbauen, passt aber nicht. Wenn alles korrekt eingebaut ist liegt das Federbein an der Schwinge an. Also geht der Mist morgen wieder zurück. Auch in der ABE ist die 515NV nicht aufgeführt. Alles ziemlich nervig. Jetzt bleibt es wie es ist.
Schade...
Wenn du die Dreiecke wirklich richtig montiert hattest...wurde denn korrekt geliefert, mal die Nummern verglichen?
Kann mir nicht vorstellen, dass MIZU ein Produkt als "ab 2011 mit ABE" verkauft, das weder passt, noch eine für die 11er passende ABE hat.
Ansonsten haben bikefarmmv und TRW ebenfalls 35mm mit ABE im Angebot... hab aber leider nur ein winziges Bild einer schwefelgelben Speedy mit Originaltöpfen gefunden. Nicht sehr hilfreich.
Bearbeitet von homeracer
Ja, die Nummern habe ich noch mal bei Mizu auf der Homepage verglichen, soweit korrekt. Wir haben die HHL so verbaut wie es vorgesehen ist, mit dem Pfeil in Richtung Motor.
Dann liegt das Federbein vorne an der Schwinge an. Ansonsten habenwir noch ale Möglichkeiten ohne Erfolg durch probiert.
Hatte dann gestern noch mit Mizu telefoniert wegen der ABE. Laut der "netten" Mitarbeiterin steht die 515NV drin. Ist aber nicht, hab die ABE ja vorliegen. Jetzt soll ich Ihr die Rechnung faxen und sie will mit dann etwas zuschicken.
Auf so was habe ich keine Lust, deshalb zurück.
Hm...Bikerfarm hört sich ja alles ganz gut an, ist aber ohne ABE. Nur der Hinweis "der Prüfer wird´s schon nicht merken". Nee, das ist nichts für mich, schon gar nicht bei Fahrwerksteilen.
also hier steht mal mit abe
http://www.bikefarmmv.de/sitemap/zeige_artikel.php?fid=215040
und hier die trw
http://hawg-shop.de/de/street/heckhoeherlegung/triumph/heckhoeherlegung-mchl135-abe-triumph-1050-speed-triple-515nv-11
ich würde ja die trw ausprobieren, aber erst, wenn ich mal überhaupt mal wieder aufm moped hock und weiß, obs noch so viel spaß macht wie vor dem unfall letzten mai. also vor märz/april bestell ich definitiv nichts
Ah, ok danke, ich hatte nur die ohne ABE für 30 Euronen gesehen.
Hat denn hier keiner ein Bild von der eingebauten Mizu HHL? Vllt. bin ich ja doch zu doof zum einbauen...
fragen über fragen
+ rennerprobt
Kann ich so unterschreiben ,auser die Zuladung die ist unrelewant (Speed R 2012 mit Mizu)
Gruss
Bearbeitet von Reifenfresser
@Reifenfresser
Wenn du das so eingebaut hast mach doch bitte mal ein Bild davon und setze es hier rein.
Danke schon mal dafür!
SpeedTripleTreiber
Wollte grad die 15% bei polo ausnutzen und mizu hhl bestellen und jez das feedback vom triple mike das das teil nich passt... sehr bescheiden! Der reifenfresser hat se doch auch an der 2012er montiert, da passt alles oder wie? Gibts da jetzt unterschieder zwischen r- öhlins federbein von 12 zu standart federbein von 11 ohne r oder warum passt mizu hhl 35mm jez an der einen und and der anderen nich... fragen über fragen
So, habe eben noch einmal mit Mizu telefoniert und hatte dieses Mal jemanden von der Technik am Telefon. Lt. seiner Aussage ist die HHL richtig, nur die Montageanleitung ist verkehrt. Da heißt es der Pfeil muss Richtung Motor zeigen. Lt. dem Techniker muss der Pfeil aber nach unten zeigen (jeweils von der linken Mopedseite aus gesehen, Nummer muss von der linken Seite zu sehen sein. Auch davon steht nichts in der Montageanleitung). Und richtig, in der ABE fehlt die NV. Aber da gibt es wohl einen Nachtrag bzw. Hinweis.
D.h. du probierst es nochmal und druckst den Nachtrag aus?
Jepp, so sieht es aus. Hab zwar schon alles für die Rücksendung eingepackt aber dann werde ich mich da noch einmal dran machen. Weiß nur noch nicht wann ich dazu komme. Vor dem WE wird´s mit Sicherheit nichts. Vielleicht schafft es ja noch der Reifenfresser ein Bild hier rein zu stellen. Scheint aber wohl aufwendiger zu sein. Mich würde schon interessieren wie er es eingebaut hat.
ist ganz einfach mit dem Einbau.
Moped auf den Seitenständer stellen
Schrauben von Umlenkung lößen
wenn ein Haken unter der Decke irgendwo ist einen Gurt da befestigen und durch den Heckrahmen hinten rechts ziehen und dann leicht anheben
Moped steht jetzt nur noch auf dem Vorderrad und Seitenständer und Hinterrad ist frei
Alternativ geht es auch mit einer 2ten Person der das Moped über den Seitenständer anhebt
Und aufpassen auf die Nadellager,die sind lose drin und rollen ganz gern mal raus,am besten Lappen drunter legen
Erste Variante funzt zu 100% weil selber schon so gemacht
Gruß Maik
Hi Maik, danke für die Erklärung! Genau so war mein Plan, hatte ich beim letzten Mal auch so gemacht.
So, hab die Teile nun doch noch schnell eingebaut. Auf die schnelle mal zwei Bilder gemacht, leider vergessen vorher eins zu machen...
Hat am Heck 4 cm mehr höhe gebracht. Stand auf dem Seitenständer ist natürlich schräger, aber noch OK. Original finde ich steht sie ganz schön grade.Oder das kommt mir nur so vor weil die 1400er mit HHL ganz schön schräge stand. Am Seitenständer werde ich aber nichts verändern.
Rangieren beim drauf sitzen ist bei meiner Größe von 178 cm mehr oder weniger nicht mehr möglich. Das gefällt mir nicht so gut. Jetzt hoffe ich das ich noch die ABE bekomme.
Nun bin ich auf die erste Ausfahrt gespannt und werde berichten.
Danke für die ersten Bilder. Bin auf den Fahrbericht gespannt. Machst du dann, wenn du sie mal aus der Garage lässt, nochmal ein Bild von weiter weg, damit man sieht, ob die Speedy aggressiver wirkt?
Ja mache ich. Wollte sie nur nicht extra in den Regen stellen. War auch schon dunkel.
Klar, sollte auch nicht drängend wirken. Bei Gelegenheit, kein Stress ;)
Hätte ich auch schon gemacht aber mein scheiß Händy ist mir runtergeflogen und nun ist gerade Essig mit Bilder machen. :gnash:
Gruss
@Reifenfresser
War kein Vorwurf! Kann ja auch sein das Dein Moped woanders steht.
So, wurde eben von MIZU angerufen. Die schicken heute die richtige ABE mit der 515NV an mich raus.
Alles wird gut...wenn jetzt noch beim fahren alles passt :top:
SpeedTripleTreiber
Schade das immernoch kein bild gepostet wurde, hab die mizu 35mm eben bestellt weil die 15% bei polo nur noch bis heute laufen... bin mal gespannt wenns ankommt.
@ triple mike: wie läuft das mit dem nachtrag der abe für die 2011er? Bekommst du direkt von mizu ein nachtrag geschickt oder gibt es die zum ausdrucken in netz?
Ups.. seite hat sich eben erst aktualisiert, schreib vom smartphone aus...
also danke für die pics
SpeedTripleTreiber
Und nochma @ triple mike: kannste mir die eingescannte abe per email schicken, wenns kein umstand macht? Dann könnte ich mir das rumtelefoniere mit mizu sparen? Mfg Tim
Moin Tim, Mizu hat mir eine komplett neue ABE geschickt. War völlig Problemlos. Einfach anrufen, die eingescannte nützt dir glaube ich nichts.
Habe mir die mizu höherlegung gestern bei Polo auch noch bestellt... Nun kam heute von Polo eine freundliche Mail, dass die höherlegung nicht mehr lieferbar sei seitens mizu. Hat noch jemand so eine Meldung bekommen?
