mop Geschrieben 21. September 2013 Autor report Geschrieben 21. September 2013 (bearbeitet) mal zu dem thema werkzeug oder heber montageständer usw ... selbst gebaut ( mit hilfe ) wiegt leider ca 65Kg .. dafür müsste er was aushalten ;) ( da ich grad neue reifn drauf machn lass fängt des thema wieder von vorne an ) Bearbeitet 21. September 2013 von mop Zitieren
mop Geschrieben 26. September 2013 Autor report Geschrieben 26. September 2013 also ! neue reifen drauf und alles folgendermaßen wieder zusammen gebaut ... ( mal nur für vorne ) 1. reifen drauf stecken - handfest anziehn 2. motorrad ab lassen 3. dann mal etwas eingefedert 4. Achsschraube angezogen 110 NM 5. Klemmschrauben angezogen 20 NM 6. Bremssattel vorsichtig drann gemacht und angezogen 40 NM 7. Motorrad wieder angehoben, Bremse gepumpt, reifen drehen lassen, gebremst Nach der probefahrt mit neuen Reifen gabs keinerlei Probleme, quietschen oder Ruckeln ( hat natürlich nichts mit den neuen reifen zu tun ) ich verstand ez eig ned was da des ganze hind und her geschreibe war wies richtig geht ... bei mir funktioniert alles wieder Zitieren
schmidei Geschrieben 26. September 2013 report Geschrieben 26. September 2013 Achse 95Nm, NICHT 110. Wurde mal geändert!! (Und Zangen 35, da bin ich aber jetzt nicht 100 prozentig sicher) Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 26. September 2013 report Geschrieben 26. September 2013 jeep Zangen 35NM Zitieren
mop Geschrieben 26. September 2013 Autor report Geschrieben 26. September 2013 Achse 95Nm, NICHT 110. Wurde mal geändert!! (Und Zangen 35, da bin ich aber jetzt nicht 100 prozentig sicher) Und wie is der stand für hinten? ( danke für die info ) Hab nur die liste von 2009 daheim liegn ;) Zitieren
East Geschrieben 27. September 2013 report Geschrieben 27. September 2013 Und wie is der stand für hinten?( danke für die info ) Da hat sich meines Wissens nach nichts geändert, 146NM Zitieren
Gast Geschrieben 27. September 2013 report Geschrieben 27. September 2013 Da hat sich meines Wissens nach nichts geändert, 146NM Aber nicht einen einzigen NM mehr oder weniger! Zitieren
Lindi Geschrieben 27. September 2013 report Geschrieben 27. September 2013 Da hat sich meines Wissens nach nichts geändert, 146NM Aber nicht einen einzigen NM mehr oder weniger! genau....bloss nicht !! Zitieren
