Der Moabiter Geschrieben 10. September 2013 report Geschrieben 10. September 2013 Moin, der Tankschnellverschluß leckt. Wo bekomme ich schnell und Kostengünstig Ersatzteile her!! Danke Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 10. September 2013 report Geschrieben 10. September 2013 Ist es nur der o-Ring? oder ist der Anschluss gebrochen? Wenn neue Anschlüsse benötigt werden dann bei Koradini Zitieren
Triplemania Geschrieben 10. September 2013 report Geschrieben 10. September 2013 Ich habe gerade nicht übrig. Darum am besten direkt zu Koradini Ist in den FAQ verlinkt. Der Herr Koradini kennt uns nun schon seit Jahren bestens. Anrufen und er schickt Dir die sogar vor der Bezahlung zu, wenn es eilig ist. So war es bei mir jedenfalls. Zitieren
Der Moabiter Geschrieben 10. September 2013 Autor report Geschrieben 10. September 2013 Die genaue Ursache muß ich erst noch Untersuchen. O-Ring erneuern könnte also schon für Abhilfe schaffen???? Dann muß ich mich schnell auf die Socken machen, den der Harz-Ride steht ja an... Thanks a lot @all Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 10. September 2013 report Geschrieben 10. September 2013 wenn der Anschlussstutzen nicht gebrochen ist bzw. keinen Riss hat dann kann es auch sein das nur der O-Ring hin ist. Aber vorsicht, keinen handelsüblcihen O-Ringe verwenden sondern Viton-Ringe .... Zitieren
Der Moabiter Geschrieben 10. September 2013 Autor report Geschrieben 10. September 2013 Hast du welche da? Wenn ja, in die Post zu mir... Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 10. September 2013 report Geschrieben 10. September 2013 leider nicht, bekomme erst Freitag wieder welche.... Zitieren
joe8353 Geschrieben 11. September 2013 report Geschrieben 11. September 2013 (bearbeitet) Hi, gibts auch bei BMW-Motorrad, ich such mal die Sachnummer raus... Gerhard Edith sagt: Klick , bei BMW unter der Teilenummer 1331 7 659 110 für <2EUR oder auch unter FAQ / Tank / DICHTRINGE FÜR, Alternativen zu den Originalteilen (hier gibts noch weitere Alternativen). Bearbeitet 11. September 2013 von joe8353 Zitieren
Der Moabiter Geschrieben 11. September 2013 Autor report Geschrieben 11. September 2013 Hi, gibts auch bei BMW-Motorrad, ich such mal die Sachnummer raus... Gerhard Edith sagt: Klick , bei BMW unter der Teilenummer 1331 7 659 110 für <2EUR oder auch unter FAQ / Tank / DICHTRINGE FÜR, Alternativen zu den Originalteilen (hier gibts noch weitere Alternativen). cool Vielen Dank für die Info Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 11. September 2013 report Geschrieben 11. September 2013 Notfalls hab ich hier noch die orginalen Nachrüst-Kupplungen da! Sind aus Metall, aber ohne Rückschlagventil Könnte ich dir leihweise überlassen, bis du auf die guten Koradini umgestiegen bist! Die hab ich drin und die sind wirklich super Zitieren
Der Moabiter Geschrieben 12. September 2013 Autor report Geschrieben 12. September 2013 (bearbeitet) So, Dichtringe erneuert und scheint erst mal dicht zu sein! Riller & Schnauck konnte die von Triumph zwar nicht liefern, hatte aber die von BMW da und sind auch noch günstiger. 2 Stck. €3,86 Die neue Teilenummer bei BMW: 13-53-7-700-797 Hoffe es bleibt zumindest bis nach dem HR dicht... Thanks @all! Bearbeitet 12. September 2013 von Der Moabiter Zitieren
