Easyliving Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 Kann ich jetzt meinen LiFePo mit einem normalen Ladegerät laden? Mit dem hier? http://www.louis.de/_10513c2ca9f0443c1ab0ed3b6992e54d26/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002800 Ganz ehrlich? Ich habe das Teil auch, aber es taugt leider nicht viel. Zitieren
shaihulud Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 (bearbeitet) Hmmm ... Warum taugt das denn nicht viel? Hatte zuvor ein sauteures BOSCH-Gerät vom Nachbar und nun das von Louis. Machen beide was sie sollen. EDIT: In Bezug auf "normale" Moped-Batterien. Bearbeitet 17. Oktober 2013 von shaihulud Zitieren
schmidei Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 Nur für LiFePo´s oder allgemein für alle Bakterien? Zitieren
eifelfighter Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 Kann ich jetzt meinen LiFePo mit einem normalen Ladegerät laden? Mit dem hier? http://www.louis.de/_10513c2ca9f0443c1ab0ed3b6992e54d26/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002800 Ganz ehrlich? Ich habe das Teil auch, aber es taugt leider nicht viel. Weshalb..??? Bei tut's das was es soll und bin zufrieden. Zitieren
Easyliving Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 Nur für LiFePo´s oder allgemein für alle Bakterien? Für normale Batterien tut es wahrscheinlich seinen Dienst. Bringt halt "nur" 13,8V und 1A Ladestrom ist halt nicht wirklich viel. Ich werde mir auch mal ein Größeres holen. Sollte die Batterie mal leer sein, kann ich einen Lader hinhängen bei 5A ist die Batterie nach 45min so voll, dass eigentlich das Starten möglich sein müsste, aber vor dem Fahren hat man halt nicht 3-4 Std. Zeit. Das geht dann nur über Nacht. Und um Fremdstarten zu ermöglichen, muss ich den halben Tank abbauen. Zitieren
shaihulud Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 Ok. Also ist das Teil an sich schon i.O.. Muss eh nie kurzfristig laden, von daher kann ich mit dem geringen Ladestrom gut leben. Aber warum musst Du zwecks Fremdstart den Tank abbauen? Zitieren
Easyliving Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 Ok. Also ist das Teil an sich schon i.O.. Muss eh nie kurzfristig laden, von daher kann ich mit dem geringen Ladestrom gut leben. Aber warum musst Du zwecks Fremdstart den Tank abbauen? Man kmmt einfach nicht gut an die Batterie ran. Ganz muss man ihn ned wegbauen, mehr die Kappe vor dem Tank und den Tank kann man zwecks besser Zugänglihckeit hochklappen. Praktisch ist jedoch was anderes. Zum Laden habe ich mir so eine Buchse ins Cockpit gelegt, von der Leistung her hält die aber kein Fremdstarten aus. Zitieren
shaihulud Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 (bearbeitet) Interessant. Wusste ich tatsächlich nicht, dass man da bei den aktuellen Speedies schlecht rankommt. Wieder watt jelernt! Bearbeitet 17. Oktober 2013 von shaihulud Zitieren
MaT5ol Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 Zum Laden habe ich mir so eine Buchse ins Cockpit gelegt, von der Leistung her hält die aber kein Fremdstarten aus Dann leg halt nen entsprechend dimensionierten Fremdstartanschluss - wohl isoliert! - unter die Sitzbank oder sonstwohin! Zitieren
Easyliving Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 Dann leg halt nen entsprechend dimensionierten Fremdstartanschluss - wohl isoliert! - unter die Sitzbank oder sonstwohin! Mensch Mattol, weisu was das wiecht. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 17. Oktober 2013 report Geschrieben 17. Oktober 2013 (bearbeitet) Mensch Mattol, weisu was das wiecht. Nimmsu kurze Alukabel, müssen ja nicht viel und lange abkönnen! Bearbeitet 17. Oktober 2013 von Mattol Zitieren
andrebirk Geschrieben 3. November 2013 report Geschrieben 3. November 2013 Eine zerlegte Shido :lol:. Schön zu sehen dass der integrierte Balancer die Einzelzellen sehr gut ausgleicht. Leider halt mit 3,3 Volt zu tief. Zitieren
Hannes82 Geschrieben 9. November 2013 report Geschrieben 9. November 2013 (bearbeitet) . Bearbeitet 18. Februar 2024 von Hannes82 Zitieren
andrebirk Geschrieben 9. November 2013 report Geschrieben 9. November 2013 Sind halt nur 13,2 Volt. Besser wäre der Balancer balanciert auf 14,2 Volt ;-). Zitieren
MaT5ol Geschrieben 10. November 2013 report Geschrieben 10. November 2013 Sind halt nur 13,2 Volt. Besser wäre der Balancer balanciert auf 14,2 Volt ;-). Was macht denn der Balancer? (für einen Laien verständlich - dachte der balanciert also gleich (nur?!) aus Ladeschlusspannung liegt bei 3,6V, Nennspannung bei 3,3V Nehmen wir mal an, ich habe vier Zellen mit 3,5....3,7V, dann würde ich erwarten, der Balancer gleicht die auf den Mittelwert von 3,6V an, wie bringt der die denn auf 3,3V, muss er da nicht entladen?? Wie und wohin macht er das und kann man das nicht ändern also, z.B. auf 3,6V pimpen? Zitieren
andrebirk Geschrieben 10. November 2013 report Geschrieben 10. November 2013 Dieser eingebaute hat die Funktion auf 13,2 Volt also 3,3 Volt pro Zelle auszugleichen. Wenn ich wüsste welche SMD Widerstände tauschen ich tauschen müsste würde ichbes machen. Die 14,2 Volt würden mir besser gefallen ;). Du weist ja selber dass mehr Druck an dem Anlasser ankommt bei der höheren Spannung. Zitieren
joe8353 Geschrieben 14. November 2013 report Geschrieben 14. November 2013 (bearbeitet) Hi, m.W. zieht der Balancer nur die vollgeladenen Zellen auf die "Ladeschlussspannung", oder das, was dafür gehalten wird, und verbrät damit die Spannung, die über der Zelle abfällt im Leistungswiderstand, damit die Zellen, die noch nicht voll sind, auch die Ladeschlussspannung erreichen (und eben nicht die vollere Zelle überladen wird, und die leerere Zelle nicht mal annähernd voll wird... Klick Gerhard Bearbeitet 14. November 2013 von joe8353 Zitieren
andrebirk Geschrieben 14. November 2013 report Geschrieben 14. November 2013 Der Balancer der Shido verbrät alles über 3,3 Volt über die 100 Ohm Widerstände. Sind ungefähr 400 mA pro Zelle. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 14. November 2013 report Geschrieben 14. November 2013 Der Balancer der Shido verbrät alles über 3,3 Volt über die 100 Ohm Widerstände. Sind ungefähr 400 mA pro Zelle. na dann hau doch den 3,5...3,7V Balancer rein??!! Zitieren
andrebirk Geschrieben 14. November 2013 report Geschrieben 14. November 2013 Ja schon aber, wenn ich wüsste welcher Widerstand ich auf dem Shido Balancer wechseln müsste wäre er halt original Onboard . Zitieren
MaT5ol Geschrieben 14. November 2013 report Geschrieben 14. November 2013 Ja schon aber, wenn ich wüsste welcher Widerstand ich auf dem Shido Balancer wechseln müsste wäre er halt original Onboard . Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. Samuel Beckett Zitieren
andrebirk Geschrieben 14. November 2013 report Geschrieben 14. November 2013 Ich habe ja stark die Widerstände R1-R4 mit 470 Ohm in Verdacht Zitieren
MaT5ol Geschrieben 14. November 2013 report Geschrieben 14. November 2013 uploadfromtaptalk1384448818644.jpg Ich habe ja stark die Widerstände R1-R4 mit 470 Ohm in Verdacht schkanndirdaleidernichthelfendaMaschbauerunddamitElektronikdepp aber kann man das nicht rausmessen oder berechnen??!! Sollte für einen Elektrofuzzi (und damit Maschbaudepp ) doch kein Problem sein, oder??! Zitieren
schmidei Geschrieben 15. November 2013 report Geschrieben 15. November 2013 Vielleicht mal Marco-117 fragen. Zitieren
Easyliving Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Kurzer Nachtrag zu der Modellbau-Fuchs-Batterie. Nach 1,5 Jahren ist die 6,9Ah Batterie für über 200 EUR fast tot. Ohne 1 stündigen Ladeintervall lässt sich die Speedy nicht mehr starten. So ein Schrott Werde die nächsten Tage mal das Teil zerlegen (verkaufen kann man das Teil eh nicht mehr) und die einzelnen Zellen messen. Zitieren
