andrebirk Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Ich denke das eine Zelle die Grätsche gemacht hat . Du kannst mit einem Computerlader die Zellen Einzel testen und wieder reparieren . Also nicht so schnell mit der Entsorgung;) Zitieren
crazy horse Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Einzelne Zellen in einem gebrauchten Pack tauschen ist keine gute Idee, wird nicht auf Dauer funktionieren. Noch dazu in dieser Anwendung (Normallfall: Laden ohne Balancer, extreme Entladeströme). Die neue Zelle wird sich anders verhalten als die älteren. Zitieren
Easyliving Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Ganz ehrlich, wenn eine Zelle die Grätsche macht ist das Ding hinüber. Pimpen kannst das auch wieder nur für kurze Dauer, dann fängt das gleiche wieder an. Eine Batterie muss einfach funktionieren, will nirgendwo stehen und Startprobleme haben. Problematisch scheint an diesem Pack zu sein, dass sie keinen Balancer hat. Zudem werden die Zellen ebenfalls nicht die höchste Güte haben. Zitieren
schmidei Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Ganz ehrlich? Die Dinger sind Schrott. Zumindest bei Anwendung in der 1050-er. In der 675-er zugegebenrmaßen völlig unproblematisch, auch bei weit unter 10°, aber im Bigblock mit seiner beschissenen Spannungsüberwachung unbrauchbar. Ich habe die Schnauze von dem Mist voll und werde mir was anderes suchen. Zitieren
crazy horse Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 So ist es bei mir auch. Duke 2: funktioniert prima SMC-R: unbrauchbar Speedy: unbrauchbar Zitieren
andrebirk Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Kurzer Nachtrag zu der Modellbau-Fuchs-Batterie. Nach 1,5 Jahren ist die 6,9Ah Batterie für über 200 EUR fast tot. Ohne 1 stündigen Ladeintervall lässt sich die Speedy nicht mehr starten. So ein Schrott Werde die nächsten Tage mal das Teil zerlegen (verkaufen kann man das Teil eh nicht mehr) und die einzelnen Zellen messen. Ok ich gebe dir die Versandkosten und du mir den Akku zur Entsorgung , OK ? Zitieren
Easyliving Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Du kannst ihn gerne haben. Zuerst messe ich das Teil jedoch durch, möchte wissen wo das Problem liegt. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Kurzer Nachtrag zu der Modellbau-Fuchs-Batterie. Nach 1,5 Jahren ist die 6,9Ah Batterie für über 200 EUR fast tot. Ohne 1 stündigen Ladeintervall lässt sich die Speedy nicht mehr starten. So ein Schrott Werde die nächsten Tage mal das Teil zerlegen (verkaufen kann man das Teil eh nicht mehr) und die einzelnen Zellen messen. Würde ich statt zu zerlegen zu MBF schicken - hat sich bisher eigentlich immer als sehr kulant erwiesen und liegt glaube ich nicht in seinem Interesse hier ne schlechte Beurteilung zu bekommen... Zitieren
schmidei Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Ändert nichts daran das die Dinger für die 1050-er ungeeignet sind. Zitieren
Easyliving Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Würde ich statt zu zerlegen zu MBF schicken - hat sich bisher eigentlich immer als sehr kulant erwiesen und liegt glaube ich nicht in seinem Interesse hier ne schlechte Beurteilung zu bekommen... Nett ist der ja, das ist nicht das Problem. Letztes Mal hat er das Teil auch gemessen, dann geladen und mir geschrieben dass alles ok ist. Hilft mit jedoch nicht weiter. Da ich es genau wissen will, muss ich ihn zumindest auftrennen und durchmessen. Zitieren
Randy Andy Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Ich hab die Techno-Ion in der Brutale und das funzt ganz wunderbar. Im Winter sollte man sie halt ausbauen und frostfrei lagern, aber auch wenn man das vergisst ist sie mit dem Ladegerät über Nacht zu neuem Leben zu erwecken . Hab meine jetzt seit zwei Jahren drin. Gruß Andi Zitieren
Triplemania Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Kurzer Nachtrag zu der Modellbau-Fuchs-Batterie. Nach 1,5 Jahren ist die 6,9Ah Batterie für über 200 EUR fast tot....Werde die nächsten Tage mal das Teil zerlegen...und die einzelnen Zellen messen.Halt - warte mal kurz: NICHT zerlegen! 1.) Mit einem vernünftigen Ladegerät bekommst Du die Spannung der einzelnen Zellen ohne Vodoo angezeigt. 2.) Wenn eine Zelle platt ist und sich nicht mehr laden lässt: Ruf bei Modellbaufuchs an und frage freundlich nach, ob für Dich die Möglichkeit für einen "Rennsporttausch" besteht. Ich habe mit meinem 6,9-Akku auch nach zwei Jahren keine Schwierigkeiten. Es scheint also, dass auch bei diesen Akkus die Betriebs- und Lagerngsbedingungen eine große Rolle spielen. Zitieren
schmidei Geschrieben 10. März 2014 report Geschrieben 10. März 2014 Dann hat er evtl. ne neue Batterie......für die Tonne. Zitieren
joe8353 Geschrieben 11. März 2014 report Geschrieben 11. März 2014 (bearbeitet) Hi, Wieso für die Tonne? Kann er im schlimmsten Fall hier oder über e**y verscheppern, die nagelneue mein ich... Ich hab meine LiFePo von da letzten Freitag kurz gemessen (Spannung >13V), angeklemmt, auf den Knopp gedrückt, und bröööööm, da warse Die einzelnen Zellen muss ich übernächstes Wochenende nochmal kurz messen, und dann ggf. den Balancer dranstecken... Gerhard Bearbeitet 11. März 2014 von joe8353 Zitieren
Easyliving Geschrieben 11. März 2014 report Geschrieben 11. März 2014 So, nun gibt es erste Ergenisse: Musste die Zellen gar nicht zerlegen, da es separate Messleitungen zu den einzelnen Zellsträngen gibt. Erstaunlicherweise stimmt die Leerlaufspannung von 13,7V. Auch die einzelnen Zellstränge sind mit 3,4 / 3,44 / 3,43 / 3,41 Volt durchaus auf Augenhöhe. Lediglich 2 Zellen haben Pluspol Korrosions- erscheinungen. Möglicherweise sind das die Übelttäter. Es scheint so zu sein, dass der Akku bei niederen Temperaturen unter Last einfach zu stark einbricht. Nachdem der Anlasser einen enormen Strom aufnimmt, könnte genau dies das Problem sein. Werde als nächsten Schritt den Akku auf Raumtemperatur erwärmen und mit einem definierten Verbraucher messen, welche Lastspannung er aufweist. Dann kommt er nochmal in den Kühlschrank und dann wird die Messung nochmals durchgeführt. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 11. März 2014 report Geschrieben 11. März 2014 Hey Patrick, bevor du wegschmeisst schick mir... und kauf dir ne Alianz o.ä. Zitieren
Easyliving Geschrieben 12. März 2014 report Geschrieben 12. März 2014 Hi Mattol, musst sie Dir aber mit Andre teilen, dem hatte ich sie schon versprochen. Oder jeder kriegt nen 6V-Block. Zitieren
schmidei Geschrieben 12. März 2014 report Geschrieben 12. März 2014 Wie sieht den Deine Batterie aus??? Ist die auch von Fuchs??? Meine ist schwarz. Ok, funktioniert aber genausogut wie Deine . Die kommt jetzt dann ins Eisenschwein. Zitieren
Easyliving Geschrieben 12. März 2014 report Geschrieben 12. März 2014 Habe lediglich den schwarzen Schrumpfschlauch außenherum weggemacht. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 12. März 2014 report Geschrieben 12. März 2014 Hi Mattol, musst sie Dir aber mit Andre teilen, dem hatte ich sie schon versprochen. Oder jeder kriegt nen 6V-Block. first come first serve! da ist sie ja in guten Händen und ich kann schlank bleiben! (4,6Ah mit 600g!) Zitieren
Triple/one Geschrieben 13. März 2014 report Geschrieben 13. März 2014 (bearbeitet) Hi So meine LiPo ist anscheinend auch hinüber. Ich hab nur noch 9,8 Volt auf der Batterie und das Ladegerät zeigt immer Batterie Entladen und schtartet den Ladevorgang alle 15 Sekunden neu. Ich hab mittlerweile auch die Schnauze voll von den LiPo PiPapo Müll. Das Zeug funktioniert einfach noch nicht gscheit. Bzw. diese selber zusammengebastelte Sch.... ohne Balancer taugt nix. Wenn noch mal eine LiPo oder LiFePo reinkommt, dann nur mit Balancer. 150 Euro bezahlt für einen Sommer Spass.Könnte Kotzen mit dem Dreck. EDIT: Also ich hab drei Zellen mit Verbinderschnickschnack und Zellenhalter abzugeben. Eine Zelle ist total im Arsch. Die anderen drei Zellen haben 3,33 V , 3,33 V und eine 3,29 V. Für kleines Geld abzgeben. http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=90541 Grüßle Bearbeitet 13. März 2014 von Triple/one Zitieren
Warpig Geschrieben 14. April 2014 report Geschrieben 14. April 2014 Moin, noch mal die Frage, kann man die Lipos/LifePo (balanciert) mit dem hier laden. Dürften bis auf die Farbe gleich sein. http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002800 http://www.louis.de/_10d93e62d2fba2b1eb350d465d478dd93c/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003695 In der Bedienungsanleitung steht, daß mit maximal 14,3 V und 1 A geladen wird. Auch die Entsulaftierung läuft mit max. 14,3 V Ich hatte gelesen, daß unbalancierte Batterien ein Problem seien, bzw. Ladespannungen größer 15 V. Das trifft alles nicht auf das Gerät zu, Srom und Sapnnung begrenzt. Auch wenn LiPos nicht in der Liste stehen, sehe ich keinen Unterschied zum Laden im Realbetrieb. Ich will damit auch kein Akkujogging oder Überwintererhaltungsgedöns veranstalten. Anklemmen, laden, nächsten Tag abklemmen. Elektrodoofen Gruß Zitieren
