SiRoBo Geschrieben 5. November 2013 report Geschrieben 5. November 2013 (bearbeitet) Die ebay Preise sind gerade echt happig. Bei Bike-teile.de kannst Du mal schauen, im Sprinter-Forum auch. Was ist mit dem da? Ist silbrig silberfarben, aber sonst plug@play! http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=86390&hl=motor Edit: Denk dran: Ein Daytona- oder Sprintmotor geht auch. Bei mir liegt inzwischen auch schon ein Daytonamotor mit Alulaufbuchsen und -kolben im Keller, um irgendwann die Auslassnocke getauscht zu bekommen und dann als leichterer Speedy-Motor zum Einsatz zu kommen. Der Sprintmotor geht einfach so. Bearbeitet 5. November 2013 von SiRoBo Zitieren
Gast Geschrieben 5. November 2013 report Geschrieben 5. November 2013 Hallo SiRoBo! Danke für den Hinweis, leider gilt für mich nur die Farbe SCHWARZ Zitieren
SiRoBo Geschrieben 5. November 2013 report Geschrieben 5. November 2013 Danke für den Hinweis, leider gilt für mich nur die Farbe SCHWARZ Mensch, da muss man sich Motoren auf Lager legen, wenn sich günstige Gelegenheiten ergeben. Der Daytonamotor liegt seit meinem Motorschaden im Keller... Zitieren
joe8353 Geschrieben 6. November 2013 report Geschrieben 6. November 2013 Danke für den Hinweis, leider gilt für mich nur die Farbe SCHWARZ Sprühdosen mit Motorlack sind ausverkauft im Baumarkt? Ich glaub, ich muss mir doch noch ein Tona-Aggregat in den Keller legen, die NoWe dazu und eine Dose schwarzen Motorlack Gerhard Zitieren
speety Geschrieben 7. November 2013 report Geschrieben 7. November 2013 (bearbeitet) ... leider gilt für mich nur die Farbe SCHWARZ.... Ich hätte noch nen schwarzen 955er Sprintmotor liegen. ....Stammt aus meinem Brandschaden .... Servus Franz Bearbeitet 8. November 2013 von speety Zitieren
Gast Geschrieben 7. November 2013 report Geschrieben 7. November 2013 Hi Speety! Danke, aber wenn ich einen Austauschmotor einbaue, dann einen Speedy Motor. Was sagt Ihr denn zu dem o.a. Link zum angebotenen Motor? Dort wird u.a geschrieben:955 1050 Speed Triple .........ach ja, nur so am Rande, wass ist denn eine Speed Triple 2001 mit Nockenwellenschaden noch wert, wenn man sie "am Stück" verkauft? Zitieren
KAT 62 Geschrieben 7. November 2013 report Geschrieben 7. November 2013 Danke, aber wenn ich einen Austauschmotor einbaue, dann einen Speedy Motor. Da gibt es aber keinen Unterschied. Gruß Martin Zitieren
SiRoBo Geschrieben 7. November 2013 report Geschrieben 7. November 2013 Danke, aber wenn ich einen Austauschmotor einbaue, dann einen Speedy Motor. Da gibt es aber keinen Unterschied. Doch. Der Kühlwasserleitungsstutzen links oben hat einen Temperatursensor integriert (Pfui, was das wieder wiegt...) und rechts fehlt das Triumph-Logo. Das kann man aber alles ändern. Ich habe den Wechsel auf einen Sprint ST Motor gerade hinter mir (vor ca. 1000 km). Das ging ohne Probleme. Und ich fahre noch ohne das Logo rechts und ohne den Speedy-Stutzen links durch die Gegend, weil ich erst sichergehen wollte, dass der Motor ordentlich läuft. Zitieren
Gast Geschrieben 27. November 2013 report Geschrieben 27. November 2013 Hallo Leute! Habe von meinem Schrauber den Zylinderkopf öffnen lassen. Kolben und Ventile haben keinen Schaden genommen. Nun bin ich auf der Suche nach einer Einlass-Nockenwelle. Hat jemand von Euch eine im Keller/Garage zum Verkauf liegen? Preisvorstellungen bitte per PN. Zitieren
BlackT Geschrieben 27. November 2013 report Geschrieben 27. November 2013 Öhm, NW hab ich doch schon angeboten Zitieren
Clyde Geschrieben 27. November 2013 report Geschrieben 27. November 2013 Hat jemand von Euch eine im Keller/Garage zum Verkauf liegen? Moin Hab da auch noch was Klick-Klack Gruss Clyde Zitieren
DocSchokow Geschrieben 28. November 2013 report Geschrieben 28. November 2013 ... und rechts fehlt das Triumph-Logo. Das kann man aber alles ändern. klickmich Grüße TOm Zitieren
chris-x Geschrieben 24. Dezember 2013 report Geschrieben 24. Dezember 2013 HI, hatte ich bei meiner 99 Tona bei ca, 27tkm auch.... A-Nockenwelle bei Tempo 220 geknackt! Schuld war die mittlere Befestigung.... ein Gewinde hatte sich verabschiedet und damit hatte die Welle keinen Halt mehr, bzw hat sich durch den Druck auf die Ventile des Zylinders 2 verbogen bis sie dann Knack gemacht hat! Neue Nocke koste ca. 230,-..... gibts aber auch gebraucht... Einbau ist durch einen erfahrenen Hobbyschrauber selbst zu machen! VG Zitieren
Gast Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Hallo Triple-Treiber! Hoffe, Ihr hattet alle ein "Frohes Weihnachtsfest"! Habe mir gebraucht eine NW besorgt, bei Triumph diverse Dichtumgem gekauft, uns alle bei meinem Mechaniker auf die Theke geschmissen. NW hat er bereits eingebuat, Motor läuft. Motorrad wird dann im neuen Jahr fertig zusammengebaut. Habe die kaputte NW bei mir herumliegen. Wer könnte sie für mich hier einstellen, da ja einige ein Bild der gebrochenen NW sehen wollen. Vielen Dank und einen "Guten Rutsch" in 2014. Nun, da die Tage ja wieder länger werden, kann der Somme ja wieder kommen. Dirk Zitieren
