Was ist Lenkerkröpfung??
Normalerweise bin ich mit meinen Stummeln zufrieden.
Ich kann aber evtl. günstig neue Lenker bekommen, mit einer anderen Kröpfung, die bequemer zu fahren sein soll.
Aber ich kann keinen Unterschied bei den anderen erkennen?
Deshalb die Frage was ist Kröpfung???
Ich finde nur komische schriftlich beschreibungen, die mir nix sagen.
Kann mir vlt jemand anhand einer Skizze zeigen, welcher Winkel als Kröpfung bezeichnet wird.
Danke schon mal
Gruß Marco
@ Mods: könnte mir jemand den Titel in "Lenkerkröpfung " ändern?, also das ü gegen ein ö tauschen?, Danke
Es geht darum wie der Lenker gebogen ist
In welche richtung?
die Stummel sind ja nur zwei gerade Metallrohre an der Gabel befestigt.
Die sagen der Originale ist um 10Grad gekröpft und der neu um 0Grad
aber wie wird das gemessen wo ist die andere bezugslinie?
Mir fehlt gerade jegliche Vorstellungskraft....
Ich meine, die Horizontale ist die Referenz. Der Grad der Abweichung wird Kröpfung genannt. ...gefährliches Halbwissen...
Macht aber so Sinn wie es Sandie sagt, da normale Stummel ja auf dem Gabelrohr verdreht werden können, dies als Kröpfung also nicht angegeben werden kann.
Hab ich das richtig verstanden, ist hier auf dem BIld Winkel a die kröpfung?
So seh ich (und Sandie) das, ja.
Jetzt ergibt das schon mehr sinn.
Mit weniger Kröpfung werden die Handgleneke dann wirklich entlastet.
Danke für die Hilfe.
Suchst Du Dir gerade neue Stummel?? Dann such Dir verstellbare. Das 0° Kröpfung auf Dauer angenehm ist kann ich mir nicht vorstellen.
naja das ist etwas komplizierter zu sehen.
Die Kröpfung bezieht sich nicht nur auf den Winkel wie bereit oben gezeichnet.
Es ist auch der Winkel zur Lenkachse zu beachten.
beide Winkel wirken sich auf die Belastung der Handgelenke aus.
Und wie der Schmidei schon erwähnte 0 is nicht optimal.
Ah ok.
ja den winkel zur Lenkachse kann man Stufenlos einstellen.
Die Grenzen sind dann durch anschlag an Maske und Tank begrenzt.
In den Foren wird der Lenker als "alt Herren"-Lenker betitelt, weil er die Sitzpoition bequemer machen soll.
Ich hatte nur nie Verstanden was genau das Ding zu dem Titel verhalf bzw. was eben diese 0Grad kröpfung bedeutet.
Das ist im Übrigen der besagte Lenker bzw. die Schellen dazu.
http://www.performanceparts.de/MV-AGUSTA/F4-750-1078/MV-AGUSTA-Lenkerschellen-fuer-F4-750-mit-0-Grad.html
und eben diesen gibt es gerade gebraucht.
die gefallen mir, jetzt weis ich auf welchen lenker ich spare :-)
die preise gelten hoffentlich für beide Seiten oder?
Danke für den Link
Die Einstellmöglichkeiten sind echt genial, da ist für jeden was dabei
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk
Von Gilles gibt es leider keine passenden für meine Mv
ich schätze mal das sie keine 58mm Klemmung anbieten
Bei Gilles finde ich auch das System nicht ganz so gut.
Man kann lenker höhe und abstand zum Körper nicht getrennt voneinander einstellen.
Wobei das Design sehr schön ist und die Gilles Sachen sind normalerweise nicht so mein Fall
