Jump to content
Heckrahmen ausbauen, pulvern, lackieren...?
Dr.med.den.Rasen
Recommended Posts
Dr.med.den.Rasen
schönen abend zusammen!
winterzeit ist bastelzeit und der weihnachtsurlaub steht auch noch schon kurz vor der tür :pro:
lange rede kurzer sinn... ich möchte den heckrahmen an meiner 2013er speed triple ausbauen und in rot "gefärbt" wieder einbauen.
ich hab ich mich auch schon mit Triple'R auseinander gesetzt (an dieser stelle nochmals vielen dank!!!), aber nun stellen sich mir immer noch ein paar fragen. vielleicht weiß ja noch einer etwas.
hat jemand noch zufällig allgemein einen tipp oder rat, den ich beim ausbau des heckrahmens befolgen sollte?
pulverbeschichten oder lackieren lassen? verziehts den rahmen beim erhitzen, wenn das pulver eingebrannt wird? und ich hab da noch so meine zweiffel, sieht man einen unterschied von lackieren zum pulverbeschichten? ist beim pulvern alles matt oder auch so "glänzend" wie vom lackierer? ist pulverbeschichten i.a. in fast jeder farbe überhaupt möglich?
ich kann mir das im moment noch nicht so richtig vorstellen und bevor ich dann vor einer bösen überraschung steh, frag ich hier lieber einfach mal nach :whistle: außerdem gibts ja keine blöden fragen :flowers:
über google oder die suchfunktion hab ich leider nichts dergleichen gefunden, oder einfach nur nicht richtig gesucht...
schon mal vielen dank für all die mühe!
gruß christian
Link to comment
Share on other sites
Pulvern macht garnichts, die Hauptrahmen sind auch gepulvert, Du hast die Qual der Wahl, Pulvern oder Lackieren, it's your turn :flirt:
Link to comment
Ich würde de pulvern lassen
Hält wesentlich länger und ist unentfindlicher gegen Kratzer oder Steinschläge
Und so weit ich weis gibt es beim Pulvern eine Riesige farbpalette fast schon wie beim Lack
Natürlich in matt und glanz
Link to comment
Pulvern ist einfach robuster. Und mittlerweile ist da fast alles möglich.
In der MO war mal eine Empfehlung von nem Pulverer in Geretsried, Barbir oder so.
Link to comment
@christian:
Es wäre total nett, wenn du diese Umbaumaßnahme etwas mit Bildern dokumentieren könntest, besonders der Ausbau vom Heckrahmen. Ich habe zwar nicht zwei linke Hände... aber....:)
So ein Umbau bzw. Lackierung steht bei mir auch ganz oben auf der "100%haben-wollen-liste"! :)
Link to comment
Dr.med.den.Rasen
Alles klar, danke schonmal. Pulvern würde mir persönlich auch besser gefallen in anbetracht der unempfindlichkeit. Ich möchte einfach, dass es auch so aussieht wie mit klarlack überzogen, eben wie lackiert...
@frank
So ist der plan, drum hab ich auch nen eigenen thread erstellt, um es nachfolgenden generationen zu erleichtern ;-)
Link to comment
Hey Christian,
wenn Dein Heckrahmen auch gepulvert ist, braucht man den Rahmen nur leicht anschleifen und neu pulvern, habe ich an meiner Tiger und an einer Gartenbank auch so machen lassen.
Ist der Heckrahmen lackiert, dann muß die Farbe komplett runter.
Und achte darauf, daß die Befestigungspunkte nicht mit gepulvert werden.
Farben bekommt man auch fast alle, man kann auch Sonderfarben mischen lassen. Ist alles nur eine Frage des Geldes:-)
Gruß aus dem Ruhrpott, Peter
Link to comment
Dr.med.den.Rasen
ok, danke euch allen schon mal! hat mir doch geholfen :pro:
dann werd ich mich mal am wochenende ans werk machen und alles so gut wie möglich dokumentieren.
@bimpf
gerne, kurze pn reicht :flirt: allerdings hab ich noch nicht allzu viel verändert. übern winter hoff ich das ein oder andere abhaken zu können...
Link to comment
Dr.med.den.Rasen
welchen pulverer meintest du in geretsried. laut google sind gibts da zwei. einmal barbir und 3S-Pulverbeschichtung, wobei nur letzterer eine homepage hat...? und den artikel in der MO hab ich leider auch nicht gefunden.
Link to comment
Ja, der Barbir ist´s. Scheinbar sehr guter Handwerker, leider OHNE Homepage. Ich kann Dir den Artikel aus der Mo gerne raussuchen und Dir entweder die Ausgabe sagen (geht schnell) oder einscannen und zuscchicken (dauert, kein Scanner daheim und in die Arbeit komm ich erst wieder ab 7. Januar).
Ich hab halt den gemeint weil´s von Dir nicht gar so weit weg ist.
Edited by schmidei
Link to comment
Dr.med.den.Rasen
alles klar, super danke! :pro:
die nummer der ausgabe langt mir bereits vollkommen, viel mehr aufwand brauchst dir da wegen mir nicht machen :flirt: sonst frag ich mal den mechaniker vom chris pfeiffer, wo der seine sachen zum pulvern hingibt.
Link to comment
Im Jahresinhalt find ich's jetzt auch nicht, bin ich deppert, wo hab ich den Bericht denn dann gelesen? Wohl irgend ne Classic-Zeitung?? Ich find's schon noch. Aber den hab ich mir gemerkt weil ich ja evtl. Auch mal was pulvern lassen will.
Link to comment
Dr.med.den.Rasen
ok, trotzdem danke!
auf jeden fall wars heut soweit, heckrahmen wurde ausgebaut :pro: im grunde genommen ist es vollkommen selbsterklärend und ein kinderspiel. und bei der gelegenheit, da ich eh was zum pulvern geb, hab ich mir den seitenständer auch gleich abgeschraubt. der wird schwarz und der heckrahmen rot :flirt:
eine bebilderte anleitung liefere ich nach, sobald alles auch wieder ordnungsgemäß eingebaut wurde und alles wieder funktioniert :whistle:
jetzt gehts auf die suche nach einem pulverbeschichter... :bounce:
Link to comment
Meine Frau hat's gefunden. Motorrad Classic 4/2013. Und es ist der Barbir aus Geretsried.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Hallo Leute, kann mir einer von euch sagen wie die RAL Nummer ist von dem roten r Rahmen? MfG Jörg
Edited by Triplemania
doppelpost
Link to comment
Ist doch wahrscheinlich eh keine RAL-Farbe. Bestenfalls ähnlich.
Link to comment
Dr.med.den.Rasen
Genau denselben verdacht hatte nämlich mein händler auch, als ich nachgefragt hatte und er auf die schnelle nichts fand.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Dr.med.den.Rasen
So, es gibt wieder Neuigkeiten. Ich werde meinen Heckrahmen mit der RAL 3020 in rot pulvern lassen, der Seitenständer bekommt nen schwarz matten anstrich verpasst! Für dieses rot hab ich mich durch verschiedene vergleiche mit dem originalen Speedy r rahmen entschieden, dies kommt dem am nächsten.
Beim händler bzw von triumph selber gibts keinen farbcode/nummer/bezeichnung bezüglich des roten rahmens. Hatte es bei mehreren händlern versucht, aber immer das selbe ergebnis.
Einbau- bzw ausbauanleitung werde ich dann nachreichen.
Tante Edit: das ganze werd ich bei buschkönig in marktoberdorf machen lassen. Sind äußerst kompetent, sehr nett, hilfreich und zuvorkommend!
Edited by Dr.med.den.Rasen
Link to comment
Dr.med.den.Rasen
diese woche konnte ich meinen gepulverten heckrahmen wieder abholen. gedauert hat es von anlieferung meinerseits bis zur abholung 8 tage, kosten liegen ohne jegliche vorbehandlung des rahmens meinerseits und inklusive dem pulvern des seitenständers bei 44€, gemacht wurde es bei der firma buschkönig in marktoberdorf und ist eine absolute empfehlung! farbe wurde für den heckrahmen die RAL3020 und für den seitenständer ein einfaches matt-schwarz genommen.
abschließend noch ein tipp. auch wenn die gewinde abgeklebt werden, ist es dennoch äußerst ratsam VOR dem einbau die gewinde nachzuschneiden. es kommen trotzdem pulverteilchen rein und dann wirds eine miese fummelei, sauerei und kostet enorm viel nerven :whistle:
und hier nun ein paar bilder...
Link to comment
Sehr cool. Schick geworden und preislich echt günstig. Danke für die detaillierte Beschreibung :-)
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
