Hamlet Geschrieben 6. Januar 2014 report Geschrieben 6. Januar 2014 Moin, Habe heute bei der Ventilspielkontrolle die Klemmung des blauen Steckers (Kabelbaum an Zündspule) zerstört, an Hand des Kabelbinderkonstrukts ist dies wohl auch schon einem ihrer Vorbesitzer passiert. Sprich ich bräuchte zwei Neue, nur wo kriegt man die Dinger her ohne drölftausend Euro beim Händler zu lassen und diese zum Ende übernächster Saison zu erhalten? Hat einer von euch einen Tipp? Liebe Grüße Marie PS: dämliches 17 Jahre altes Kunststoff.... Zitieren
eltron Geschrieben 6. Januar 2014 report Geschrieben 6. Januar 2014 Einen einzelnen Stecker am Kabelbaum wird wohl schwierig. Daher: Wie oft musst du da ran? Nimm weiterhin Kabelbinder (wie ich auch beim ECU Stecker ) Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 6. Januar 2014 report Geschrieben 6. Januar 2014 das gleiche Problem habe ich auch, aber noch keine einzelen passenden gefunden. Habe auch die Kabelbinderlösung "verwendet" Wollte mir auch schon einen Kablebaum schiesen, aber vermutlich werden die bei den meisten nicht mehr alle heil sein, da ist mir das risiko dann zu hoch Zitieren
silenttriple Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 (bearbeitet) bei mir sind auch die Laschen abgebrochen, Stecker halten auch ohne der Sicherung und daher ist es mir egal. Es hat sich, beim Motorrad, auch noch nie ein Stecker gelöst. Willst auf Nummer sicher gehen.. Kabelbinder, die halten sicher mehr als die blöde Lasche.(habs bei meinem Dieselhund gemerkt, da löste sich trotz Lasche der Stecker des Commonrailsensors und die dumme Nuss blieb mitten auf der Kreuzung stehen). @Psycho.. ist dir jetzt leichter? Bearbeitet 7. Januar 2014 von silenttriple Zitieren
Psycho Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 Hallo Stecker bekommt man über Company Deutsch oder AMP.... hatte ich vor Jahren mal rausgesucht. Da gibt es prima Onlinekataloge mit Zeichnungen usw. Aber mit Kabelbinder ist das auch i.O. Die Stecker mit defekter Lasche zu stecken und so zu fahren halte ich begründet für sehr gefährlich! Ist schon bestimmt 10/11 Jahre her, aber da hette es mal einen Kollegen deswegen gewürfelt. Schön in Schräglage ein Zylinder ausgefallen Gruß Psycho Zitieren
Hamlet Geschrieben 7. Januar 2014 Autor report Geschrieben 7. Januar 2014 Danke Psycho, ich werde nun PDFs wälzen. Mods kann zu. Zitieren
Triplemania Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 Danke Psycho, ich werde nun PDFs wälzen. Mods kann zu. NIX DA! Im Technikbereich wird nichts geschlossen. Im Gegenteil: Wir erwarten deine Rückmeldung hier in diesem Fred, wenn Du beim Katalogwälzen fündig geworden bist. Am besten mit Bezugsquelle, Bestellnummer, Preis und deinem Erfahrungsbericht zum Einbau der Nachrüstteile - gerne mit Bildern Zitieren
Schiller Geschrieben 7. Januar 2014 report Geschrieben 7. Januar 2014 nabend habe noch nen alten Kabelbaum mit 3 Steckern. Kann ja mal versuchen die zerstörungsfrei von den Kontakten abzuziehen... Zitieren
Hamlet Geschrieben 7. Januar 2014 Autor report Geschrieben 7. Januar 2014 Da ich anscheinend beim Steckerologiekurs gefehlt habe, lasse ich nun Mann (wozu hat der mal Matschbau studiert) suchen. Sollte er auch nicht erfolgreich sein, so komme ich gerne auf dein Angebot zurück Schiller, über den Preis werden wir uns wohl schon einig. Aber ich lasse erstmal suchen. ;) Zitieren
silenttriple Geschrieben 8. Januar 2014 report Geschrieben 8. Januar 2014 Aber ich lasse erstmal suchen. ;) scheiss Emanzipation Zitieren
Despo Geschrieben 8. Januar 2014 report Geschrieben 8. Januar 2014 Stecker... nein... Stecker... nein... Stecker Stecker Stecker Stecker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stecker! nein. Zitieren
Schiller Geschrieben 14. Januar 2014 report Geschrieben 14. Januar 2014 (bearbeitet) nabend Mal ein bisschen rumgepult... Stecker lassen sich zerlegen... Knifflig wird es beim grauen Plastikverschluß an der Rückseite. Wenn der zerstörungsfrei aus den Sicherungsnuten rausgehebelt wird kann man den Stecker ganz easy zerlegen. Ich habe einen Stecker zum Testen zerlegt, aber keine Geduld gehabt. Grauer Verschluß ist hin. Blaues Steckergehäuse jedoch ganz. Hätte also 3 Steckergehäuse gegen Porto abzugeben. Bearbeitet 14. Januar 2014 von Schiller Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 15. Januar 2014 report Geschrieben 15. Januar 2014 also falls Hamlet oder Silent die nicht möchte, würde ich die nehmen... Zitieren
silenttriple Geschrieben 15. Januar 2014 report Geschrieben 15. Januar 2014 also falls Hamlet oder Silent die nicht möchte, würde ich die nehmen... Ich? nö nicht notwendig, Zicke läuft auch so. Zitieren
Hamlet Geschrieben 15. Januar 2014 Autor report Geschrieben 15. Januar 2014 War schneller oder so. Starfighter, ich brauch nur zwei, du den dritten? Zitieren
