Evo-Triple Geschrieben 3. Februar 2014 report Geschrieben 3. Februar 2014 SC Project Carbon Conic Silencer - Low Position Hat jemand von euch den Endschalldämpfer verbaut? Wenn ja, habt ihr Leistung verloren und/oder ein anderes Mapping aufgespielt und Leistung gewonnen, oder kein spürbaren unterschied zum originalen Auspuff festellen können? Bevor ich jetzt mit "Suchfunktion, Suchfunktion und nochmal Suchfunktion" bombadiert werde... ich würde nicht fragen wenn ich die Antwort schon gefunden hätte! Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 5. Februar 2014 report Geschrieben 5. Februar 2014 (bearbeitet) Doch gibt es schon, aber für die Street Triple und Speed Triple ab 2011. Daher wie mein Vorredner schreibt: Profil ausfüllen dann weiss man auch mit was man es zu tun hat.... Bearbeitet 5. Februar 2014 von starfighter1967 Zitieren
chopperrc30 Geschrieben 5. Februar 2014 report Geschrieben 5. Februar 2014 Hallo und einen guten Tag zusammen, ein Kollege von mit hat an seiner Speed Triple Bj. 2013 den SC-Project Carbon Conic silencer in low position 3-1 for Triumph Speed Triple '11-13 eingebaut. Laut seiner aussage kein Leistungs verlust. Aber nach aufspielen des Motor Mappings das bei der Orginal verbauten Arrow Anlage verwendet wird sprach er von einer besseren Leistung als voher. Ich werde diesen Dämpfer im Sommer, nach dem mein Moped eingefahren ist, auch verbauen. Dann mehr von wegen Leistung + oder - da ich voher und nachher mal den Leistungsprüfstand aufsuchen werde. Gruß Harald L35CL35CT05-L35C Zitieren
bimpf Geschrieben 5. Februar 2014 report Geschrieben 5. Februar 2014 Naja dann fehlt aber definitiv Leistung wenn angeblich durch das arrow map die Leistung verbessert wurde. Gabs einen Vergleich mit dem serienzustand ? Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4 Zitieren
Der Moabiter Geschrieben 7. April 2014 report Geschrieben 7. April 2014 Hallo und einen guten Tag zusammen, ein Kollege von mit hat an seiner Speed Triple Bj. 2013 den SC-Project Carbon Conic silencer in low position 3-1 for Triumph Speed Triple '11-13 eingebaut. Laut seiner aussage kein Leistungs verlust. Aber nach aufspielen des Motor Mappings das bei der Orginal verbauten Arrow Anlage verwendet wird sprach er von einer besseren Leistung als voher. Ich werde diesen Dämpfer im Sommer, nach dem mein Moped eingefahren ist, auch verbauen. Dann mehr von wegen Leistung + oder - da ich voher und nachher mal den Leistungsprüfstand aufsuchen werde. Gruß Harald L35CL35CT05-L35C Au ja, mach das mal bekannt wenn es soweit ist. Will an meiner Tiger Sport auch einen SC Silencer anbauen... Zitieren
