Anlasser zieht nicht durch
Empfohlene BeitrÀge
Guten Abend,
folgende Problematik stellt sich bei mir dar:
Bin gerade dabei meinen 20 tausender Kundendienst zu machen, Ventielspiel schon geprĂŒft, Kerzen gewechselt usw.
Mein nĂ€chster Schritt wĂ€re gewesen, die Drosselklappen bzw. deren BypĂ€sse zu synchronisieren... Tja, nur will die Gute einfach nicht mehr anspringen. Der Anlasser macht ca. eine Umdrehung und dann ist Schluss, sprich er zieht einfach nicht durch, als wĂŒrde irgend etwas, aus welchem Grund auch immer ihm die Spg. rauben. Folgendes habe ich bereits gecheckt: Kupplungsschalter, Batterie (hab aus SicherheitsgrĂŒnden mal die vom Fendt rangehangen :biggrin:), Sicherungen geprĂŒft, sĂ€mtliche Relais gecheckt und selbstverstĂ€ndlich alle Stecker ĂŒberprĂŒft, die ich mal ab hatte. Es ist noch zu erwĂ€hnen, dass meine Airbox ab ist, und ich den Luftdrucksensor aus ihr rausgeschraubt hab, angeschlossen hab um auch diesen Fall auszuschließen. Weiterhin habe ich die gute sogar mal mit diesem TuneECU ausgelesen, weiss nicht wie zuverlĂ€ssig das ist, macht aber nen vernĂŒnftigen Eindruck. --> kein Fehler... :whimper: Ich weiss einfach nicht mehr weiter. Sprit da, Luft da, Strom da, Anlasser dreht einfach nur einmal und dann startet das SteuergerĂ€t neu.
WĂ€re echt fĂŒr jeden Rat dankbar.
Danke schonmal im Vorraus.
ÜberbrĂŒcke mal bitte bei einer Autobatterie aber bei laufendem Motor vom Auto
Hatte auch genau die gleichen Symptome gehabt -> zu wenig Spannung, wie schon beschrieben.
Hatte ich heute auch beim ersten Startversuch, mit Kabel ĂŒberbrĂŒckt und von der Autobatterie gestartet, sprang sofort an und anschliessend ca 200 Km
gefahren und nun ist der Akku wieder voll.
Eindeutig Unterspannung und da spinnt das SteuergerÀt.
Hi
Naja spinnen tut das nicht, das ist so Programmiert, von den Inselhopsern.
Bei Unterspannung schaltet die ECU das Starterrelai ab. Dann drĂ©ht sich der Anlasser nimmer. Mach die Batt wieder voll, dann lĂŒppt das wieder.
GrĂŒĂŸle
Guten Abend,
vielen Dank erstmal fĂŒr die zahlreichen Antworten.
Um das Wichtigste gleich vorweg zu nehmen: Ihr hatte alle Recht.
Nun nochmal eine kurze Zusammenfassung... Möf mit Batterie 88Ah und 12.2 V startet nicht, bzw. der Anlasser muckt mal kurz --> Schlepper startet ohne Probleme mit der selben Batterie und NACH allen Versuchen am Moped, obgleich dieser ca. 4 liter hubraum hat... sei es drum, dieser hat sicher auch kein SteuergerĂ€t, dass die Batteriespg prĂŒft. wtf??? Habe wie von euch empfohlen, vom laufenden Auto aus ĂŒberbrĂŒckt mit ca. 13,5 V --> Speedy startet als wĂ€re nichts gewesen.
So, mitlerweile habe ich gecheckt, dass das SteuergerĂ€t die Bordspg. ĂŒberwacht und bei zu geringer Spg. den ZĂŒndvorgang nicht zulĂ€sst bzw. abbricht.
Jetzt zu meinen Fragen:
Warum, WARUM beschneidet mich das SteuergerĂ€t, obwohl meine Batterie noch in der Lage wĂ€re mein Möf zu starten, ergibt fĂŒr mich nur einen Sinn wenn wichtige Funktionen gewĂ€hrleistet bleiben mĂŒssen, was bei einem Motorrad wohl nicht ganz zu triff... Denn, entweder es springt an und ich kann fahren oder eben auch nicht und das ist dann Ă€rgerlich. (Kurze unsachliche Anmerkung: Ich liebe mein Speedy ja wirklich und bin auch bisweilen vollstens von der eingesetzen Technik ĂŒberzeugt, aber der jenige Programmierer der diese Funktion erstellt hat, tzja, mit dem mĂŒsste ich wohl mal en paar bier trinken...
Lange Rede kurzer Sinn, kann mir jemand von euch erklÀren, warum dieser Irrsin??? und vorallem was genau sin die Spannungsgrenzen, ab denen das SteuergerÀt nööö sagt?
Vielen Dank im Vorraus.
Schön dass der Eimer wieder lÀuft.
WARUM die ECU so programmiert ist - wird Dir von uns keiner beantworten können. Das können Dir wohl nur der freundliche Japaner von Keihin beantworten.
---- Achtung, Verschwörungstheorie: Vielleicht gibt es ein Distributionsabkommen zwischen Keihin und Saito ? ----
Ab WANN genau die ECU abbricht und ob man ihr das "abgewöhnen" kann, wĂŒrde unser Member Crazy Horse herausfinden können, der dafĂŒr anderswo schon gepostet hatte, dass er eine defekte Keihin-ECU sucht.
Guck mal im Forum danach. Vielleicht findet sich ja doch noch ein Spender fĂŒr einen solchen Versuch :flowers:
Da bei unseren 2RĂ€dern so einiges elektronisch geregelt wird, ist es naheliegend, dass bei zuwenig Bord-Spannung der Betrieb eingestellt wird.
Ansonsten könnte es z.b. beim Überholvorgang aufgrund zu geringen Kraftstoffdrucks weil die Pumpe nur noch sĂ€uselt zu hoprigem Beschleunigen uwwi kommen.
Sowas ist auch nicht wirklich gewollt.
gruß
andY
Na gut das wir da noch ne Lichtmaschine wÀhrend der Fahrt haben die uns Hilft ;-)
Soll schon vorgekommen sein, dass der Regler/Lima/el. Versorgungsteile gerade an ner T nicht so tun wie sie sollen, hab ich mir sagen lassen mĂŒssen...
gruß
andY
Hatte leider letztes Jahr selber das Problem.
Solange sie am laufen war alles bestens.
Einmal Aus und nix mehr alleine an!
Da stehste doof da. Und anschieben ist nicht ;-)
Also an meiner *SCHANDE* K1200RS war das so, das der Eisenhaufen nur gestartet ist, wenn die Batterie mehr als 12,2V hatte! Alles was darunter war wurde auch geblockt! Da spielte das ABS SteuergerĂ€t nicht mit, da das wohl eine mindestspannung vorraussetzt um ĂŒberhaupt zu funktionieren! Bei mindestspannung und erfolgreichem Start, usste dann aber der freundliche Service angefahren werden um den Fehler vom ABS zu löschen um das GerĂ€t wieder ordentlich zu bedienen..... Konnte dann aber vorkommen das der "Ausleser" festgestellt hat, das die Plungerpumpe festsitzt und dann der "Kostenpflichtige" Austausch des ganzen ABS verbundes nötig war..... Laut BMW kam das hĂ€ufiger vor, da die Pumpe (warum auch immer) bei wenig ABS einsatz gerne mal fest ging..... Aussage war: "Sie mĂŒssen das ABS mindestens einmal pro fahrt ins Regeln bekommen, damit die Plungerpumpe bewegt wird!"
Hat mich dann vom Rotor zum EnglÀnder gebracht, da mir das suspekt war.... Naja neben der bald kommenden Kupplung und so ;-))
n' Abend,
wie auch immer, weiss jetzt wenigstens worauf ich zu achten hab. Über die Sinnhaftigkeit dieser Einrichtung kann man vermutlich streiten, ich fĂŒr meinen Teil finde sie ist totaler Quatsch. so what...
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe, ich sehe schon, muss mich wohl öfters mal im Forum einbringen. :top:
  • 11 Jahre spĂ€ter...
auch wenn das Thema schon etwas Àlter ist, möchte ich es nochmal aufwÀrmen. Ich habe eine T509 die 955 von 2000 und habe sie noch recht neu.
Jetzt habe ich meine erste Ausfahrt gemacht und bin gleich liegen geblieben. Im Leerlauf ging sie aus und ich wollte sie wieder starten. Aber der Anlasser dreht nur so mĂ€ĂŸig durch und nach dem ersten Versuch gar nicht mehr. Mich wundert, das die Spannung an der Batterie deutlich ĂŒber 12,2 Volt liegt. Mit einem Jump start oder einer richtigen Autobatterie startet sie sofort und gut. Der mit der Originalbatterie, selbst wenn ich sie voll lade schaft es der Anlasser nicht mehr.
Die Spannung bricht tatsĂ€chlich beim Starten zusammen, aber anschließend hat die Batterie wieder >12 Volt. Kann es sein, das die Batterie tatsĂ€chlich keinen Kaltstartstrom mehr hat, obwohl die Leerlaufspannung in Ordnung ist?
Oder könnte es sein, da der Anlasser deutlich mehr Strom zieht als normal und deswegen die Batterie so weit in die Kniee geht. NatĂŒrlich habe ich schon versucht, das Kabel direkt an den Anlasser zu halten, um LeitungswiderstĂ€nde und das Relais auszuschließen. Leider ohne merkliche Änderung.
Ich will jetzt nur vermeiden mir eine Batterie zu kaufen und dann anschließend doch andere Fehler suchen zu mĂŒssen.
Um den Anlasser bei mir auszubauen, muß ich anscheinend erst das KĂŒhlwasser ablassen. Und als Batterie ist eine YTX14Bs verbaut.
Ich habe oben nicht wirklich die Antwort gefunden, das nur eine neue Batterie ausreichend war ;-)
Danke fĂŒr die UnterstĂŒtzung
the Noblast
Bearbeitet von Noblast
Hallo noblast,
die Batterie ist hinĂŒber. sie ist verschlissen. Sie hat keine KapazitĂ€t mehr. 12,2 V Ruhespannung ist ohnehin zu wenig.
GrĂŒsse
  • Like 2
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
