Triplemania Geschrieben 25. Februar 2014 report Geschrieben 25. Februar 2014 (bearbeitet) T5net proudly presents: Ein selbst gebauter Kurzhubgasgriff für die Speed Triple ab Mj. 2011 ("Dromedar"), passt aber auch für alle älteren Modelle mit zwei Gaszügen. Herzlichen Dank an den Erfinder und Vormacher matze1810, der sein Wissen mit uns teilt und eine tolle Fotodokumentation zum Umbau angefertigt und uns zur Verfügung gestellt hat: Bonustrack: Skizze dazu Bearbeitet 5. Juni 2024 von Triplemania Zitieren
Dr.med.den.Rasen Geschrieben 15. März 2015 report Geschrieben 15. März 2015 ich greif den thread mal auf. dank dieser Anleitung und der in der FAQ verlinkten Anleitung zum Selberbauen der gaswegverkürzung habe ich mir einen solchen ring angefertigt. soweit so gut. nur habe ich das problem, das an der Ummantelung der gaszüge am oberen ende an beiden Zügen ein kleiner plastikstift/plastiknippel bzw eine plastiknase angebracht ist, die beim Zusammenbau mit dem gussgehäuse dann auf den aluring drücken. somit ist es nicht mehr möglich das gehäuse spannungsfrei zu montieren. außerdem blockieren diese stifte dann den Gasgriff und es lässt sich der Gasgriff nicht mehr drehen. als einzige Erklärung für diese plastikdinger ergibt sich für mich, dass diese als irgendeine art Abstandhalter fungieren. hat jemand eine Idee? habt ihr die dinger einfach abgeschnitten? falls ich noch dazukomme, mache ich ein paar Fotos... Zitieren
rtb85 Geschrieben 15. März 2015 report Geschrieben 15. März 2015 jop abschneiden so habe ich es zumindest gemacht Zitieren
Dr.med.den.Rasen Geschrieben 16. März 2015 report Geschrieben 16. März 2015 ok danke, weitere Vorschläge? Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 16. März 2015 report Geschrieben 16. März 2015 ok danke, weitere Vorschläge? Habe zwar kein Ahnung um was es geht (kann es mir aber denken was gemeint ist), aber abdremmeln oder abflexen ist bestimmt auch eine Möglichkeit. Danke für die Vorlage die musste ich nutzen GPZ reagierte darauf 1 Zitieren
Blackleffer Geschrieben 22. November 2016 report Geschrieben 22. November 2016 Bin ich doof wo finde ich die Bauanleitung dafür?. Zitieren
Dr.med.den.Rasen Geschrieben 22. November 2016 report Geschrieben 22. November 2016 Ich hätte den ring noch übrig, zweimal. Einmal angepasst mit freischnitt und einmal unbearbeitet. Die anleitung ist in den technik-faq hinterlegt. Zitieren
Blubberbernd Geschrieben 29. April 2024 report Geschrieben 29. April 2024 Die Anleitung in den Technik FAQ scheint es nicht mehr zu geben, zumindest kommt bei mir ständig „diese Seite existiert nicht mehr“ … hat jemand noch diese Anleitung oder würde sich Erbarmen, sich die Mühe zu machen, und mir (und ggf. Allen anderen) eine kurze Anleitung zu schreiben, wie man das Teil selbst fertigt. Als gelernter Industriemechaniker darf die Anleitung gerne detailliert sein. Vielen vielen Dank im Voraus !! Freue mich riesig über Antworten! Zitieren
VTRler Geschrieben 1. Mai 2024 report Geschrieben 1. Mai 2024 Das würde mich auch interessieren :) Zitieren
Triplemania Geschrieben 1. Mai 2024 Autor report Geschrieben 1. Mai 2024 (bearbeitet) Du nimmst einen im Außen- und Innendurchmesser (und der Breite) passenden Ring (Aluminium oder Kunststoff). Sägst daraus einen Teil aus und feilst an einem der offenen Enden eine Fase (für den Bodenzug) hinein, Dann legst Du den offenen Ring um den Gasdrehgriff und montierst den Gaszug daran. Danach nur noch in die Armatur einfädeln und am Lenker fest schrauben. Das funktioniert mit den einzügigen Modellen ohne weitere Änderungen. bei den zweizügigen Ausführungen (z.B. bei den N-Modellen) müssen beide offenen Enden angefast werden UND (leider) auch die Bowdenzughüllen gekürzt werden. Prinzipskizze: Bearbeitet 5. Juni 2024 von Triplemania Blubberbernd reagierte darauf 1 Zitieren
Blubberbernd Geschrieben 6. Mai 2024 report Geschrieben 6. Mai 2024 Super! Vielen Dank triplemania. Das wird gleich mal ausprobiert. Zitieren
Blubberbernd Geschrieben 13. Juni 2024 report Geschrieben 13. Juni 2024 Habe mir nun so eine Hülse gedreht, allerdings kommt das hinten und vorne nicht hin, dass ich noch das Gehäuse montieren könnte. Diese „Abstandsnippel“ an den Gaszugführungen entfernen hilft da m.E. nur bedingt etwas. Kann mir jemand weiterhelfen, wo das Problem liegen könnte? Wollte ich zu viel des guten und habe den Außendurchmesser zu brachial gewählt (47mm) ? Zitieren
schmidei Geschrieben 13. Juni 2024 report Geschrieben 13. Juni 2024 Hast Du den Gaszug per Einsteller "entspannt"? Blubberbernd reagierte darauf 1 Zitieren
Triplemania Geschrieben 13. Juni 2024 Autor report Geschrieben 13. Juni 2024 vor 31 Minuten schrieb schmidei: den Gaszug per Einsteller "entspannt"? das UND beim zweizügigen Modell die Bowdenzughüllen kürzen, sollte Abhilfe schaffen. Blubberbernd reagierte darauf 1 Zitieren
Blubberbernd Geschrieben 13. Juni 2024 report Geschrieben 13. Juni 2024 Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!! Die Bowdenzughüllen kürzen scheint die plausibelste Lösung zu sein. Kann ja auch anders (vermute ich) gar nicht gehen. Hattest du @Triplemaniaja auch ein Stückchen weiter oben bereits erwähnt.. da war ich wohl etwas zu eifrig & habe es überlesen. Ob ich jetzt nochmal in die Garage gehe…. Ich glaube schon! Zitieren
LorenzO Geschrieben 11. Januar report Geschrieben 11. Januar Servus, da ich jetzt auch glücklicher Speed Triple Besitze bin und mir die Thematik mit dem langen Gasweg direkt aufgefallen ist, bin ich auch hier gelandet. Die Idee mit dem Ring fand ich klasse und werde sie auch so umsetzen. Für Leute die auch einen 3D Drucker und oder eine CNC Fräse haben, habe ich einen solchen Ring konstruiert und werde meine Dateien mit anhängen. Für Menschen ohne Gerätschaften kann ich PCBWay.de empfehlen, dort einfach die Datei hochladen und in Kunststoff (ASA, Nylon, PC, oä.) oder Metall drucken lassen (kostet kein Vermögen). Vielleicht kann ich dem ein oder anderem in Zukunft damit helfen ;) Speed_Triple_Gasgriff.zip Drucki, raediker, SickSAM666 und 4 Weitere reagierten darauf 3 4 Zitieren
LorenzO Geschrieben 15. Januar report Geschrieben 15. Januar Am 11.1.2026 um 15:00 schrieb LorenzO: Servus, da ich jetzt auch glücklicher Speed Triple Besitze bin und mir die Thematik mit dem langen Gasweg direkt aufgefallen ist, bin ich auch hier gelandet. Die Idee mit dem Ring fand ich klasse und werde sie auch so umsetzen. Für Leute die auch einen 3D Drucker und oder eine CNC Fräse haben, habe ich einen solchen Ring konstruiert und werde meine Dateien mit anhängen. Für Menschen ohne Gerätschaften kann ich PCBWay.de empfehlen, dort einfach die Datei hochladen und in Kunststoff (ASA, Nylon, PC, oä.) oder Metall drucken lassen (kostet kein Vermögen). Vielleicht kann ich dem ein oder anderem in Zukunft damit helfen ;) Speed_Triple_Gasgriff.zip 1019.91 kB · 18 Downloads Ich wollte nochmal ein kurzes Fazit zum Umbau geben und was genau geändert werden musste. Um den Ring reibungsfrei Einbauen zu können musst ich die Anschläge des Gasgriffes (Nullstellung) im Griffgehäuse entfernen (Dremel mit kleiner Trennscheibe). Außerdem musste ich die Enden der Kunststoffbögen, die den Bowdenzug ins Gehäuse führen am Ende um circa 5mm kürzen (kleiner Seitenscheider !Vorsicht, dass der Zug selbst nicht beschädigt wird!) Damit ist am Lenker alles erledigt. Um die Züge und das Gasspiel einzustellen musste leider Tank und Airbox runter, sodass man an die Drosselklappen kommt. Dort habe ich den Bowdenzug so weit wie möglich reingeschraubt, um zu sehen ob es überhaupt möglich ist ohne die Bowdenzughüllen kürzen zu müssen. Funktioniert! Bei mir sind die Züge jetzt zwar fast komplett reingeschraubt aber ich musste sonst nichts ändern. der Adi und Magic Footprince reagierten darauf 2 Zitieren
