azac Geschrieben 1. Oktober 2019 report Geschrieben 1. Oktober 2019 Am 27.3.2014 um 14:27 schrieb starfighter1967: also woh wie ich vermutet hatte, das Problem scheinen wohl die miserablen scharfkantigen Gleitlager zu sein die T verwendet... Richtig hatte bei meiner auch festgestellt dass die Buchsen Riefen verursachen habe dann die Buchsen entgratet und den Holm poliert ,seitdem ist es dicht Zitieren
azac Geschrieben vor 58 Minuten report Geschrieben vor 58 Minuten Servus greife das Thema mal wieder auf. Gabel wieder mit feinen bis starken Riefen übersäht. habe sie jetzt wieder Zerlegt Poliert und neue Gabelbuchsen verbaut,obwohl die alten augenscheinlich OK sind. Jetr olagt mich wieder die Befüllung mit ÖL. Im Buch ist ein Luftpolster von 120mm vordeschrieben ohne Federn und ohne Distanzrohre. die 120mm sind dann genau da wo die beiden Bohrungen sind. meine Frage? soll das Öl beim Befüllen auch über die Bohrungen in das Aussenrohr treten? oder erst wenn ich die Federn einsetze? Zitieren
