azac Geschrieben 1. Oktober 2019 report Geschrieben 1. Oktober 2019 Am 27.3.2014 um 14:27 schrieb starfighter1967: also woh wie ich vermutet hatte, das Problem scheinen wohl die miserablen scharfkantigen Gleitlager zu sein die T verwendet... Richtig hatte bei meiner auch festgestellt dass die Buchsen Riefen verursachen habe dann die Buchsen entgratet und den Holm poliert ,seitdem ist es dicht Zitieren
azac Geschrieben Dienstag um 07:20 report Geschrieben Dienstag um 07:20 Servus greife das Thema mal wieder auf. Gabel wieder mit feinen bis starken Riefen übersäht. habe sie jetzt wieder Zerlegt Poliert und neue Gabelbuchsen verbaut,obwohl die alten augenscheinlich OK sind. Jetr olagt mich wieder die Befüllung mit ÖL. Im Buch ist ein Luftpolster von 120mm vordeschrieben ohne Federn und ohne Distanzrohre. die 120mm sind dann genau da wo die beiden Bohrungen sind. meine Frage? soll das Öl beim Befüllen auch über die Bohrungen in das Aussenrohr treten? oder erst wenn ich die Federn einsetze? Zitieren
azac Geschrieben Gestern um 04:32 report Geschrieben Gestern um 04:32 Habe gestern die Gabel befüllt_ 469 ccm wie vorgeschrieben,dann läuft das Öl schon über die Bohrungen in das Aussenrohr. da frage ich mich was das ganze Getue mit dem Luftpolstermessen und Ölabsaugen wie es im Buche beschrieben ist wirklich soll ,wenn man sowieso nicht weiter auffüllen kann.? wenn man nun die Feder einsetzt wird das restliche Öl über die Bohrungen rausgedrückt. Vielleicht war das der Fehler , ich hatte beim letzten mal wie vorgeschrieben die 120mm luftpolster eingehalten ohne dass Öl über die Bohrungen austritt, und evtl zu wenig Öl zur schmierung der Lagerbuchsen im Aussenrohr. ( Nach aussagen eines Motorradhändlers darf die Gabel nach befüllen nicht mehr liegend transportiert werden weil sonst das Öl ins Aussenrohr gelangt.) Das hatte ich berücksichtigt und deshalb etwas weniger eingefüllt. Zitieren
Jochen ! Geschrieben Gestern um 06:32 report Geschrieben Gestern um 06:32 Zwischen innerem und äusserem Rohr muss Öl sein. Daher musst Du das System während des Befüllens mittels Pumpbewegung entlüften, sonst stimmen Ölmenge und Luftpolster auch nicht. Aus der Ferne lässt sich Deine Vorgehensweise nicht wirklich beurteilen, aber irgendwas läuft da nicht richtig. Hast Du ein Werkstatthandbuch ? Wenn nicht, dann macht eine Anschaffung Sinn. Das so ein Federbein / Gabelholm nach der Überholung nicht liegend transportiert werden darf ist Unsinn. . Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
azac Geschrieben Gestern um 10:25 report Geschrieben Gestern um 10:25 Doch Ich habe das original Werkstattbuch da ist aber nichts beschrieben bezülich der beiden Bohrungen im Gabelrohr, welche auf 120mm von Oberkante sitzen und bezüglich der Ölmenge im Aussenrohr. Lediglich 469ccm Ölmenge einfüllen. wenn ich so vorgehe dann erübrigt sich aber das Absaugen mit dem Spezialwerkzeug, weil das ÖL ja über die beiden Bohrungen bei 120mm sowieso wegläuft und der Ölstand somit automatisch passt. Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 21 Stunden report Geschrieben vor 21 Stunden Dann passt es ja nun … . Zitieren
RSau Geschrieben vor 48 Minuten report Geschrieben vor 48 Minuten Du hast aber schon das Luftpolster / den Ölstand von Oberkante Standrohr (also Außenrohr) gemessen und nicht von OK Gleitrohr / Innenrohr? Zitieren
azac Geschrieben vor 42 Minuten report Geschrieben vor 42 Minuten Nein im Buch steht vom Innenrohr und ausserden würde das nicht funktionieren wegen den Überlaufbohrungen, das Aussenrohr steht über dem Innenrohr(das Innenrohr ist tiefer) 2 Überlaufbohrungen sind 120mm von Innerohr Kante. Zitieren
