Ausbau Vorder und Hinterrad
Hallo zusammen.
Habe vor bei meiner Speedy die Reifen selbst zu wechseln, aber noch nie ein Rad bei einer Einarmschwinge ausgebaut (oder auch nur zugesehen). Habt ihr dafür eine kleine Anleitung für mich? Einen Montageständer für die Einarmschwinge werde ich bis dahin haben.
Beim Vorderrad nehme ich an, dass ich einfach die Bremssättel abschraube, die zwei Klemmschrauben löse und dann die Achse ausdrehe? Korrekt?
Einbau genau analog. Gibt es irgend etwas besonderes zu beachten? Drehmomente habe ich schon gefunden hier im Forum.
Zum Auswuchten? Langt mir da eine Doppelkonusachse oder brauche ich für die Serienhinterradfelge einen speziellen Adapter wegen der Asymmetrie.
Danke schon einmal im Vorfeld.
Solltet ihr einen Link haben, den ich nicht gefunden haben, so reicht mir der auch fürs erste.
Gruss.
Bearbeitet von schrader999
Also Ausbau des Hinterrad ist denkbar einfach.
  • Aufbocken
  • Sicherung an der Mutter entfernen
  • Mutter lösen (AUF DREHRICHTUNG ACHTEN!)
  • Fertig
Ich bin mir bei Triumph gerade nicht so 100% sicher
aber idR haben Einarmschwingen ein Linksgewinde am Hinterrad
Nö haben sie nicht.
Und bevor du sie aufbockst erst die sw 46er Mutter lösen, nicht oder schwer möglich wenn sie oben ist.
Zum Reifenwechsel und zum Wuchten an der HR Felge brauchst du einen Achsadapter. Ohne wirst du auf sicher einige Macken in die Felge hauen.
Danke euch. Das geht ja fix.
Könnt ihr einen Adapter zum Wuchten und Reifenaufziehen empfehlen (ich habe die gp-reifen Ausstattung von Wolle).
Der Adapter von Wolle für die Triumph EAS sollte passen.
GP-Reifen-Wolle ist hier im Forum übrigens auch angemeldet. Wenn du unsicher bist einfach kurz nachfragen.
Danke.
Hab den Adapter gefunden.
Der Wolle treibt sich doch gerade in Spanien-Cartagena rum und lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen.
Habe mein Hinterrad noch nie ausgewuchtet und nichts negatives festgestellt.
So jetzt muss ich nochmals nachbohren.
Werkzeug: Hinten ne 46 Nuss? Korrekt?
Aber was ist das vorne für ein Innensechskant? Also welche Grösse.
Danke.
Hinten 46iger Nuss, aber vorne kann ich nicht sagen :flowers:
An den N-Modellen ist es ein 17er-Innensechskant.
An den 1050ern (Speedy und Tiger) ist es (laut T5net) ein 22er-Innensechskant
:flowers:
Hi.
Hab meins grad auch gewechselt. Ist ein 17er Innensechskant.
Hehehe, ich wollt´s nicht schreiben.
OK. Ich steh dazu.
Hinterräder wucht ich seit Jahrzehnten nicht mehr aus
Servus
Franz
Danke euch.
OK. Ich steh dazu.
Servus
Franz
Und ich hatte schon Angst der einzige zu sein
Bearbeitet von JFK67
:flowers:
Korrekt, ich war auch ganz erschrocken hinsichtlich der Größe :shocked:
So. Dank eurer Hilfe ist der Vorderreifen neu besohlt. :top:
Aber ich habe trotzdem noch eine Frage: Ist es normal/ok, dass beim rechten Achs-Spacer (also wenn ich vor dem Motorrad stehe und auf die Achse schaue der linke) einen kleinen Spalt zum Holm habe? Beim gegenüerliegenden schliesst das bündig ab?
Die Achse hat kein Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Spalt zum Holm eventuell durch den Achsenkopg entsteht, der den Spacer rüberdrückt. Vielleicht kann mal einer drauf schaun bei seiner 2011er-2014er Speedy. Das sieht man sofort.
Danke schon mal.
  • 5 Monate später...
Hi Leute,
Eigentlich sollte ich heut morgen meinen neuen Conti CSA2 bekommen. Dafür habe ich mir extra nen Heckständer und den Frontheber (Kernstabi) vom Kumpel geliehen. Dann noch fix den passenden Aufnahmedorn und den Kombi-Sechskant bei Louise gekauft und das Mopped nach 15-minütiger Anpasserei des Fronthebers aufgebockt.
Und was stelle ich fest?
Der Ständer steht exakt vor der Frontachse sodass eine Demontage gar nicht möglich ist?!
Hat jemand dieses Problem ebenfalls zu beklagen gehabt und konnte es irgendwie lösen? Ich selber habe auch nen Kernstabi und wollte eigentlich bei der nächsten Aktion ebenfalls diese Frontheber-Adapter kaufen...
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet - ein Foto versuche ich gleich nachzuschieben.
Du kannst die Gabel duch jetzt drehen, da du das Mopped im Lenkkopf hochgehoben hast.
Alles wird gut.
Danke schon mal.
Ist mir aufgefallen vor Kurzen, aber ist normal :flowers:
@Highlander:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hatte noch nie mit so einem Ständer gearbeitet und empfand die Sache als zu wackelig, um daran noch rumzuprobieren.
Hat aber alles gut geklappt :flowers:
Beim Frontständer auch immer hinten zusätzlich aufbocken. :top:
Dann steht sie richtig und fest.
  • 5 Jahre später...
Guten Abend ich klinke mich mal kurz hier ein.
Habe auch eine NV 2011er und hab heute schon vorne 2 8.8er Schrauben mit je 2 17er muttern drauf angeschweisst und die Schrauben abgescheert..klemmung gelöst beide Seiten sogar mit wd 40 eingwsprüht aber..es tut sich nichts...
Ist doch normales Rechts gewinde? Also links auf rechts zu..?
