Ausbau Vorder und Hinterrad
vor 8 Minuten schrieb Stoner1988:
Guten Abend ich klinke mich mal kurz hier ein.
Habe auch eine NV 2011er und hab heute schon vorne 2 8.8er Schrauben mit je 2 17er muttern drauf angeschweisst und die Schrauben abgescheert..klemmung gelöst beide Seiten sogar mit wd 40 eingwsprüht aber..es tut sich nichts...
Ist doch normales Rechts gewinde? Also links auf rechts zu..?
Servus
Welche Schrauben hast Du abgeschert ?
Ja es sind Rechtsgewinde. Links auf, rechts zu.
Danke für die Antwort
Mein selbstgebauten Adapter für die Vorderachse...hatte kein 17mm sechskant zur Hand...
Mich hat es aber auch schon gewundert die klemmschrauben waren sehr fest..
Hab mir jetzt aber einen bestellt...
Mit sowas wär das nicht passiert:
Und den Spruch mit dem Hebel kennst bestimmt.:biggrin:
Ups, zu langsam.
Bearbeitet von KAT 62
Sowas hab ich mir jetzt bestellt..
Welche Geschichte?
Na das mit des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft.
Meine Welle war auch ganz schön fest am Anfang.
Den kannte ich nicht...aber den merk ich mir.. 👍
Ich hatte schon an mir gezweifelt..und überlegt nicht dass das doch links gewinde ist, was aber ja wegen Drehrichtung des Rades keines sinn machen würde...aber man weiss ja nie und weiss auch nicht wie der Vorbesitzer die festgezogen hat
vor 38 Minuten schrieb Stoner1988:
Ääääh die inbus Schrauben am Gabelfuß hast Du aber gelöst. ?
Ja sogar komplett raus dann..
vor 3 Minuten schrieb Stoner1988:
:top:
Am 18.3.2014 um 16:21 schrieb Rowdy:
Zum Reifenwechsel und zum Wuchten an der HR Felge brauchst du einen Achsadapter. Ohne wirst du auf sicher einige Macken in die Felge hauen.
Ich wuchte hinten seit Jahren nicht mehr. Noch nie Probleme gehabt.
Selbst beim Reifenservice auf der Renne wurde nicht gewuchtet.
Bis Ende der Woche ist mein Adapter mit 17er sechskant da mal sehen ob die sau dann rausgeht..
vor 2 Stunden schrieb Stoner1988:
Ok wenn es nicht so Dringend ist. Bei Ama hättest Du die Nuss schon morgen.
https://www.amazon.de/BGS-5184-H17-Bit-Einsatz-Innen-6-kant-17x55/dp/B004VRNW1M/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=17+inbus+stecknuss&qid=1583143924&s=diy&sr=1-15
vor 14 Minuten schrieb Triple/one:
Ich hab den BGS Satz also den wo 17-24 in einem ist gestern bestellt kommt schon morgen 😁 für 11€  aber danke
So update...mit dem BGS sechskant universal hats geklappt...achse raus beide Felgen zum Reifen aufziehen👍
