Brünner Geschrieben 23. März 2014 report Geschrieben 23. März 2014 Hallo, hoffe Ihr könnt mir helfen. An meiner RS Bj. 2001 dreht der Anlasser nur noch sehr langsam und die Tante springt nicht mehr an. wenn ich direkt mit dem Auto und laufenden Motor überbrücke, genau das gleiche, sie dreht gaaanz langsam und kommt natürlich nicht ins Starten. Die Spannung am Anlasser fällt wenn ich starte von 13 -14 V auf 6 V!! ist der Anlasser defekt? alle Kontakte habe ich schon geprüft, nichts korrodiert. Hoffe ihr habt noch ein paar Tipps Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 23. März 2014 report Geschrieben 23. März 2014 Batterie zusammen gefallen. Neue Batterie und gut ist...... Zitieren
Brünner Geschrieben 24. März 2014 Autor report Geschrieben 24. März 2014 Danke, aber der Anlasser dreht auch langsam wenn ich direkt mit der Autobatterie verbinde! Also nicht über die Motorradbatterie Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 24. März 2014 report Geschrieben 24. März 2014 (bearbeitet) Ja aber die defekte Batterie hängt ja dazwischen und wenn die zusammengefallen ist (Zellenschluss) dann ist das Dein Problem. Gehe mal direkt auf den Anlasser und Du wirst sehen ob ich recht habe Bearbeitet 24. März 2014 von starfighter1967 Zitieren
Brünner Geschrieben 24. März 2014 Autor report Geschrieben 24. März 2014 (bearbeitet) Hallo, ich bin nicht über die Motorrad Batterie gegangen sondern hab das Starthilfekabel direkt mit den Kabeln vom Motorrad verbunden. Um ein gammeliges Kabel ausschließen zu können habe ich die Autobatterie auch direkt auf den Anlasser-Pol verbunden, ohne Veränderung. als nächstes werde ich den Anlasser ausbauen und mal schauen ob ich was auffälliges sehe. Zum Durchmessen muss ich aber zu einem Elektriker, da ich elektrisch meine "Grenzen" habe. ich melde dann am WE wie es ausgegangen ist. Fals Jemand schon im Vorfeld einen guten Ratschlag hat gerne her damit. Bearbeitet 24. März 2014 von Brünner Zitieren
Steve1975 Geschrieben 2. September 2023 report Geschrieben 2. September 2023 Hallo Brünner Hab das ganz gleiche Problem was Kamm denn bei dir raus Schönen Gruß Steve Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 2. September 2023 report Geschrieben 2. September 2023 Anlasser Bürsten verschlissen? Muss ja am Anlasser selbst liegen, wenn du direkt Strom drauf hattest... Zitieren
BlauRSKlaus Geschrieben 2. September 2023 report Geschrieben 2. September 2023 Hallo Steve1975 Du hast aber gesehen ,dass das Thema schon vor 9 Jahren war.... Und der Fragensteller es nicht von Nöten hatte ,die Antwort uns zukommen zu lassen.... Auch mit Unvollständigen Aussagen Häpchenweise daher kommen.... BlauRSKlaus Zitieren
