Startprobleme bei Warmstart
Guten Tag, wie die Überschrift schon sagt habe ich bei meiner Speed Triple Bj. 2012 Probleme beim Starten mit warmem Motor.
In letzter Zeit tritt der Fehler immer auf wenn ich auf einer Tour eine kurze Pause (15min) mache allerdings erst dann wenn der Motor richtig warm ist, also nach mehr als 40Km. Is der Motor kalt oder ich mache eine längere Pause und er kühlt ab ist das Problem nicht da, deswegen schließe ich die Batterie definitv aus, + und Masse ist auch fest verschraubt. Nach drücken vom Startknopf klackt es dann nur einmal kurz, deswegen würde ich sagen ist auch nix am Killschalter, Kupplungsschalter oder Seitenständer, sonst dürfte es ja erst gar nicht klacken.
Zündung an > Instrumente fahren hoch > Kupplung ziehen > Startkopf drücken > Klack
Manchmal springt sie nach dem 3. Versuch an, manchmal muss ich den Gang einlegen und sie einwenig bewegen, ein anderes mal muss ich 5Minuten warten und einmal hat es ganze 20Minuten gedauert bis sie wieder anging....
Hat jemand schonmal sowas gehabt und den fehler gefunden?
Eventuell Startrelais?
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Das klingt verdächtig nach einem schadhaften Anlasserfreilauf.
Den entsprechenden (älteren) Fred ("Langes Starten bevor sie anspringt. Woran liegst? ") im 1050-Unterforum (den sport meint) habe ich mittels "bump" noch einmal nach oben geholt, damit Du den leichter findest.
:flowers:
Bearbeitet von Triplemania
Danke für die Antwort, hab mir jetzt mal die 15 Seiten durchgelesen aber bei denen ist das Problem beim leiern des Anlasser, soweit kommt es bei mir garnicht. Da leiert garnichts es klackt nur einmal, wenn ich auf den Startknopf drücke. Und irgendwann nach ein paar mal Startknopf drücken oder warten bis sie abgekühlt ist springt sie aufeinmal an als wäre nix gewesen.
Blöde frage, aber hast du den Stzartknopf denn auch auch mal länger gehalten? Also wenns Klackt, drauf geblieben?
Das hatt e ich letztens. Steh an der Ampel, Motor aus, Ampel Grün, Startknopf macht klack, Motor bleibt tot. Startknopf wieder gedrückt, wieder nur Klack. Dann bin ich nach dem Klack drauf geblieben und nach 2-3 Sekunden ging dann der Startvorgang ganz normal.....
Es würde mich nicht wundern wenn es doch an der Batterie liegen würde.
Kannst du dir evtl eine leihen zum testen?
Auf dem Startknopf drauf bleiben bringt auch nix. War am Freitag beim Händler, Batterie ist es definitiv nicht. Anlasser wird vermutet, der macht auch keine anstallten wenn man das Starterrelais umgeht. Ich bau den morgen aus und bring ihn zum Händler, der schaut sich das Ding mal genau an und dann gucken wies weiter geht.
Heute Mittag hab ich ne Tour gemacht und ne kurze Pinkelpause, dann isse natürlich wieder net angesprungen. Hab ne knappe Std. gewartet, dann hab ich mir nen dickeren Stock gesucht und mal auf den Anlasser gehauen und plözlich gings... kann natürlich auch zufall gewesen sein.
