Triplemania Geschrieben 10. Mai 2014 report Geschrieben 10. Mai 2014 Moin Gerhard, Danke - postest Du bitte noch den Link, falls ein T5net-Fred die Quelle ist? Dann hätten wir das wieder auffindbar beisammen Zitieren
Melkus Geschrieben 10. Mai 2014 report Geschrieben 10. Mai 2014 (bearbeitet) @joe: Das funzt mit der Serienfeder leider nicht so gut... Aber 3,5 cm reichen jenseits von Crosspiste und Ligurischer Grenzkammstraße aus Bearbeitet 10. Mai 2014 von Melkus Zitieren
Melkus Geschrieben 10. Mai 2014 report Geschrieben 10. Mai 2014 Ich kann trotz Suche deine Faustformel aber nicht mehr finden. Kannst du die hier noch einmal posten, bitte @Triplemania: ich hab leider keine parat, was ich schreibe beruht immer nur auf Erfahrungswerten. Die öfters verbreitete 1/3-Regel haut bei den T5en jedenfalls nicht so gut hin wegen des Umlenkungsverhältnisses. Die ergäbe 4 cm Negativ und damit ist der Dämpfer dann schon ein gutes Stück in der Progression und das bringt es nicht wirklich. Zitieren
Triplemania Geschrieben 10. Mai 2014 report Geschrieben 10. Mai 2014 Mit "Faustformel" meinte ich doch gerade deine (schon öfter geposteten) Erfahrungswerte. Die sonst empfohlenen "1/3 vm Gesamtfederweg" funktionieren bei den T5 nicht wirklich. Kann man sagen, dass für die T5 die VERRINGERUNG des Negativfederwegs zielführend ist? Zitieren
Melkus Geschrieben 10. Mai 2014 report Geschrieben 10. Mai 2014 Ja, mit weniger Negativfederweg als Serie eingestellt ist wird es besser. Diese Erfahrung aus den späten 90ern hat bei mir den ganzen "Fahrwerksstein" ins Rollen gebracht, nach dem Motto "Häh? Warum? Wieso?" Zitieren
Thebigrube Geschrieben 10. Mai 2014 report Geschrieben 10. Mai 2014 Allright. Um es etwas besser zu machen (soweit das mit Serie möglich ist) negativfederweg verringern. Weil die Speedy ein Sonderfall ist. Gut. Und wenn ich sie vollpacke mit Sozia und Gepäck? Ruben Zitieren
Melkus Geschrieben 11. Mai 2014 report Geschrieben 11. Mai 2014 Vollgepackt mit Sozia und Gepäck am besten so: Zitieren
Manuelo Geschrieben 13. Mai 2014 Autor report Geschrieben 13. Mai 2014 (bearbeitet) Hi, Ich kenne aus besagter Quelle für eine komfortable Abstimmung ca.3,5cm, sportlich-straff auch mal unter 3cm. HTH, Gerhard Hi.... wie messe ich denn die 3cm. Vom komplett entlasteten Moped, das Hinterrad hängt frei in der Luft und danach wenn es wieder auf dem Boden steht, oder wie??? Bearbeitet 13. Mai 2014 von Manuelo Zitieren
Triplemania Geschrieben 13. Mai 2014 report Geschrieben 13. Mai 2014 (bearbeitet) Eine schöne Anleitung findet sich unter anderem im Motorradlexikon von Winnie Scheibe, sogar mit Video. Das Lexikon ist in dem anderen Beitrag von Melkus verlinkt. Einfach mal drauf klicken Das normale ( mir bekannte) vorgehen: 1. Hinterrad komplett entlasten ("in die Luft") und messen 2. Motorrad ohne Fahrer gerade halten und messen 3. Motorrad mit aufgesessenem Fahrer in vollem Outfit (beide Füße auf den Rasten) gerade halten und messen Den o.a. Negativfederweg an seiner T5 hat Gerhard bestimmt mit aufgesessenem Fahrer angegeben. Wenn nicht, postet er das hier bestimmt noch einmal. Bearbeitet 13. Mai 2014 von Triplemania Zitieren
joe8353 Geschrieben 13. Mai 2014 report Geschrieben 13. Mai 2014 (bearbeitet) Hi, genau so wies André aka Triplemania schreibt wirds gemacht. die Empfehlung ist, einen Streifen Klebeband ans Heck zu machen, und gegen die Hinterachse/das Rad/die Schwinge zu messen, und NICHT gegen den Boden. Hält schonmal den Reifenluftdruck und die Elastizität des Reifens aus der Messerei raus. Und wenn man ein oder zwei Helfer hat, dann wirds auch einfacher und lustiger Die Messerei ohne Fahrer mach ich nicht, ich messe rein "voll ausgefedert" gegen "Fahrer plus Outfit in Fahrhaltung auf Motorrad" und bin da bei grade knapp unter 3,5cm. Hab den Link jetzt nicht gefunden, aber g**gle hilft: Klick zu WInni Scheibe Gerhard Bearbeitet 13. Mai 2014 von joe8353 Zitieren
Manuelo Geschrieben 10. Juni 2014 Autor report Geschrieben 10. Juni 2014 Jou danke, habe mit nem 60er Hackenschlüssel einer Fräsmaschine die Verschraubung gelöst, besser auch den Auspuff abbauen und dann mal was zusammengeschraubt. Ist minimal besser. Werde aber die Tage mal bei Sportsevolution reinschauen und mal sehen was dann geht. Zitieren
Manuelo Geschrieben 22. Juni 2014 Autor report Geschrieben 22. Juni 2014 liege jetzt auch bei ca 30mm, und es fühlt sich viel besser an. Zitieren
