Hallo zusammen,
ich hätte da mal kurz eine Frage bzw. bräuchte euren Rat :-).
Wenn ich meine Speedy (BJ 2006) über den Ständer kippe, so dass das Hinterrad in der Luft ist und ich an diesem drücke und ziehe, habe ich ein leichtes Spiel festgestellt. Ist das normal, oder habe ich hier ein Problem mit dem Radlager?
Danke schon mal für eure Antworten *thumbs up* :-)
Ist bei mir auch so und würde mich auch interessieren.
Hab seit einiger Zeit bei schlechter Straße ganz leichtes pendeln über die Längsachse kommt ev. vom Lagerspiel???
Zufällig Heute kontrolliert. Modell 2008, 67.000km. Nix Spiel.
Bringt dir zwar nix aber
beii mir wackelt auch nix.
Hast du schon mal das Radlager abgeschmiert, oder immer drauf verlassen das es der Händler macht ?
Gruss
Bearbeitet von pumpe
Kippen oder Spiel in radialer Richtung ?
Kippen = Radlager/Achslager
Spiel in Achsrichtung = evtl. nicht richtig zusammengezogen
Am Besten ausbauen, mußt du ja sowieso zum Schmieren, und begutachten. Eine eingelaufen Lagerstelle der Achse wirst du wahrscheinlich optisch schon erkennen.
Beim letzten 30000er kontrolliert:
Im Eimer >>> Wechsel erforderlich
Vielen Dank an die Anschlussgarantie
Servus
Franz
Moin Moin
Radlager darf kein Spiel haben. In keine Richtung.
Wenn da Spiel drinn ist, dann wie schon vorgeschlagen, erneuern. Am einfachsten den Excenter hinten mit Lagern komplett tauschen. Ist am günstigsten, wenn man keine Anschluss Garantie hat.
Grüßle
Bearbeitet von Triple/one
starfighter1967
warum den kompletten Excenter tauschen wenn nur ein Lager defekt ist? Ist mit sicherheit günstiger die Lager zu tauschen anstatt den komplette Excenter
Du gehst vermutlich von einem Gebrauchtteil aus, dabei weiss man aber wieder nicht was man kauft. Und die Lager kosten nicht die Welt. Ich würde generell wenn die Achse nicht beschädigt ist nur die Lager tauschen gegen neue, da weiss ich das ich Ruhe habe
hat bzgl lagertausch jemand einen auszug aus einem werkstatthandbuch parat?!
Wie man macht, oder welches Lager :confused:
Hi
Ich finde da kann man viel falsch machen, beim Radlager wechsel. Vor allem wenn man sowas noch nie gemacht hat.
Die Lager kosten zwar nicht die Welt, aber auch ein bischen Euro.
Ein gut erhaltenes gebrauchtes, mit wenig Kilometer drauf, ist schneller gewechselt und man kann nicht viel verkehrt machen.
Aber jeder wie er mag. War nur ein vorschlag.
Grüßle
starfighter1967
naja Marc, Lager sind Verschleißteile und Verschleißteile würde ich niemals gebrauchte verwenden da sich die Laufleistung nicht nachvollziehen lässt....Nur meine Meinung
und die, die sich das Lager aus- und wieder einpressen nicht zutraun, können ja mit dem Exzenter und den neuen Lagern in der Hand beim T-Händler oder einer beliebigen freien Werkstatt vorstellig werden :flowers:
