AngeloS Geschrieben 18. Mai 2014 report Geschrieben 18. Mai 2014 Hallo meine Triumph Daytona 955i 2004 war jetzt zwei Jahre lang in der Garage gestanden und springt nicht mehr an. Hab die Zündung angemacht aber war dann doch die Batterie. Als ich dann mein Auto nahm und alles überbrückt habe läuft sie als nicht. Zunächst stellte ich ein unterdruck Problem fest und behoben.(Scotoiler verbaut). Ein Analyse Gerät war auch dran doch keine Fehler Erkennbar. Anlasser dreht bis zum Anschlag. Sie will aber etwas sagt NEIN! Tank war auch unten doch immer noch nichts. Gruß Zitieren
BlackTripleRider Geschrieben 18. Mai 2014 report Geschrieben 18. Mai 2014 mit dem überbrücken gibts manschma probleme , erstma ne neue Batterie,--läuft die Pumpe? Zitieren
SiRoBo Geschrieben 18. Mai 2014 report Geschrieben 18. Mai 2014 Ich trau's mich ja kaum zu fragen: Ziehst Du die Kupplung zusätzlich zum eingelegten Leerlauf oder ist der Ständer draußen und Gang drin? Nach Jahren in der Garage kann man das schon mal vergessen. Zitieren
Speedy71 Geschrieben 19. Mai 2014 report Geschrieben 19. Mai 2014 Hallo hatte dieses Problem auch schon bei der Triple meiner Holden. Mögliche Ursachen wären auch (bzw. waren es bei mir) : Kraftstofffilter (im Tank) nach längerem Stillstand verschmutzt. Stecker vom Drosselklappensensor Kontaktprobleme - Triple startete nur mit Hilfe eines Startpilot Sprays und drehte dann nur bis ca.6500 U/min. Mit Diagnosestecker PC und TuneEcu erkannte man das der DKS keine Werte lieferte. Bei beiden Problemen konnte mir der Silent Triple aus diesem Forum den A.... retten (denn wenn die Triple zickt, zickt auch die Besitzerin) hier wird dir also bestimmt geholfen. Lg Zitieren
AngeloS Geschrieben 19. Mai 2014 Autor report Geschrieben 19. Mai 2014 Leerlauf drin aber man muss die Kupplung ziehen. ..hab auch den Ständer hochgeklappt doch sie will nicht. Sollte ich ne neue Batterie kaufen und dann nochmal probieren? Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 19. Mai 2014 report Geschrieben 19. Mai 2014 Sollte ich ne neue Batterie kaufen und dann nochmal probieren? Glaub ich nicht dran Sprit zu alt, bzw Wasser setzt sich unten ab ? Kommt sie etwas wenn du mal "richtig" am Tank schüttelst Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 19. Mai 2014 report Geschrieben 19. Mai 2014 Wie lange hast du georgelt, im Frühjahr hab ich auch schon mal deutlich länger als 20min für die Pinky gebraucht. (Natürlich nicht NonStop ) Finger weg vom Gas Zitieren
joe8353 Geschrieben 19. Mai 2014 report Geschrieben 19. Mai 2014 Hi, ich würd auch mal neuen Sprit probieren, nach zwei Jahren Standzeit. Vorher gingse ja, oder? Wie hast Du die Gute denn ausser Betrieb gesetzt?Irgendwas besonderes gemacht (Öl ins Kerzenloch, oder sowas?) Neue Batterie würd ich mir erstmal sparen, bis sie mit überbrücken anspringt. Wenn sie erstmal läuft, ein Stück fahren, und schaun wies der Batterie geht. Im Zweifel kannsde dann immer noch eine neue Batterie kaufen. Gerhard Zitieren
AngeloS Geschrieben 19. Mai 2014 Autor report Geschrieben 19. Mai 2014 (bearbeitet) Hab frischen Sprit mit rein getan. Vorher ging alles und es wurden keine Veränderungen vorgenommen.Leider auch kein laufen mit überbrücken. Gruß Angelo Bearbeitet 20. Mai 2014 von AngeloS Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 19. Mai 2014 report Geschrieben 19. Mai 2014 Nochmal, wie lange hast du georgelt ? Zitieren
AngeloS Geschrieben 19. Mai 2014 Autor report Geschrieben 19. Mai 2014 Ungefähr ne stunde mit e starter.... Zitieren
East Geschrieben 19. Mai 2014 report Geschrieben 19. Mai 2014 Ist das Cockpit sowie alle Kontrollleuchten an? Zitieren
AngeloS Geschrieben 19. Mai 2014 Autor report Geschrieben 19. Mai 2014 War alles an während dem überbrücken.... Zitieren
East Geschrieben 19. Mai 2014 report Geschrieben 19. Mai 2014 Wenn Du das Überbrückungskabel dran hast und die Zündung einschaltest, solltest Du das Summen/Surren der Benzinpumpe hören, so ein paar Sekunden, hast Du das schon gehört? Vermute fast das etwas mit der Spritzufuhr nicht stimmt Zitieren
AngeloS Geschrieben 19. Mai 2014 Autor report Geschrieben 19. Mai 2014 Das Summen kam ich hab mein Ohr auf den Tank gelegt..... Zitieren
Klaudius Geschrieben 19. Mai 2014 report Geschrieben 19. Mai 2014 Ruf den ADAC an.. die kommen und helfen auch bei Startproblemen, nicht nur bei "Pannen" :) Hab die schon ein paar Mal zur Hilfe gerufen und es war immer toll und unkompliziert.. Zitieren
Triplemania Geschrieben 19. Mai 2014 report Geschrieben 19. Mai 2014 Nach zwei Jahren standzeit kein "brummbrumm" mit frischem Sprit und Fremdstartung? Wenn die üblichen Verdächtigen (Gang eingelegt, Seitenständer, killschalter, Kupplungsschalter) ausscheiden, tippe ich auf zugesiffte Einspritzdüsen. Zitieren
joe8353 Geschrieben 20. Mai 2014 report Geschrieben 20. Mai 2014 Hi, ... und wenn überbrücken nicht hilft: inwiefern glaubst Du könnte die neue Batterie helfen?!? Ratlose Grüße Gerhard Zitieren
AngeloS Geschrieben 20. Mai 2014 Autor report Geschrieben 20. Mai 2014 Ja deshalb neue Batterie muss aber sowieso rein. Gibts für dieses Motorrad auch ein Drosselkit auf 48 PS? Zitieren
AngeloS Geschrieben 21. Mai 2014 Autor report Geschrieben 21. Mai 2014 Was würde sowas kosten in der Werkstatt weil vielleicht tue ich sie in die Werkstatt dann ist alles gemacht!? Zitieren
East Geschrieben 21. Mai 2014 report Geschrieben 21. Mai 2014 Das kann Dir keiner beantworten, je nachdem wie lange die Fehlersuche dauert und was eventuell gewechselt werden muß, kann das schon arg teuer werden, es kann aber auch sein das es nur ne Kleinigkeit ist, wie gesagt, da kannst Du auch ne Glaskugel befragen! Zitieren
AngeloS Geschrieben 12. Oktober 2014 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2014 Woher bekommt man für eine 2006er 955i Daytona die Maske mit Englischer Flagge? Grüße Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 12. Oktober 2014 report Geschrieben 12. Oktober 2014 Frag ihn mal Zitieren
Barnslig Geschrieben 12. Oktober 2014 report Geschrieben 12. Oktober 2014 Woher bekommt man für eine 2006er 955i Daytona die Maske mit Englischer Flagge? Grüße Die gab es mal original von Triumph! Klick Zitieren
AngeloS Geschrieben 12. Oktober 2014 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2014 okay danke ich muss schauen ob ich sie in schwarz bekomme.... Super.... :D Gibt es vielleicht ein Drosselsatz von 48 ps? Zitieren
