Hinterrad blockiert bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
Hallo Allerseids,
habe eine Speedy mit 40tkm
Zuletzt Ölwechsel gemacht und Kettensatz neu. Welches Öl und welche Ketten weis ich nicht mehr genau, war vom Starfighter.
Jetzt habe ich beim Rangieren in der Garage gemerkt dass das Hinterrad blockiert wenn der Gang eingelegt und gleichzeitig aber die Kupplung gezogen ist.
Ich muss also den Leerlauf reinmachen wenn ich die Speedy rumschieben will :confused:
Nicht normal oder? Dachte ich nämlich auch...
Habs erst vor zwei Wochen gemerkt und bissl rumgetestet.
Seitdem starte ich das Möppi im Leerlauf, lass ein bissle röhren und fahr dann ganz normal los. Es macht zwar das übliche "KLACK" beim Einlegen des ersten Ganges und das Hinterrad schiebt kurz minimal an aber kann dann fahren wie ichs gewohnt bin.
Hab dann aufgebockt laufen lassen und bei dauerhaft gezogener Kupplung zwischen ersten und Leerlauf immer hin und her geschaltet... das KLACK fällt hin und wieder hefftiger aus und das Hinterrad nimmt kurz Schwung auf und hört dann wieder auf zu drehen
Der Kettensatz wurde von einer Nicht-T-Werkstatt eingebaut, kann hier was schiefgehen?
Danke schonmal
Ben
Das Blockieren Ist normal wenn sie kalt ist. Schieb mal mit nem ordentlichen Ruck, wahrscheinlich geht´s dann sogar.
Klingt für mich als ob die kupplung nicht komplett trennt.
Kupplungsspiel in Ordnung? Zug richtig eingetsellt?
Da ist nix. Das Getriebe der 1050-er ist, naja, etwas rustikal in der Bedienung, die Klockerei hat´s halt machmal. Und wenn das Öl kalt und zäh ist pappt der ganze Schlonz ganz schön und sie trennt nicht richtig beim Schieben. Wenn Du sie anlässt und den ersten Gang reinhaust, fährt sie dann los? Wahrscheinlich nicht. Also alles Tutti.
Bearbeitet von schmidei
Danke erstmal für die Antworten, hab gleich getestet:
Hatte ich vorher schon überprüft, zumindest hab ich geschaut dass bei gelöster Kupplung der Hebel am Kupplungdeckel ganz drann ist und den Kupplungszug soweit verstellt bis keine Spannung mehr drauf war.
Wieviel Spannung darf denn auf dem Kupplungszug sein ? :confused:
Habs Gefühl bei bissel Spannung lässts sich leichter Schalten und ich muss nicht den kompletten Weg des Kupplungweges nutzen.
Nö, klackt nur und surrt dann
Jep, bissle herzhafte am Rad gedreht und siehe da... :pro:
Dabei is mir noch was aufgefallen:
Wenn ich das Hinterrad drehe (erster Gang ist eingelegt, Kupplung noch gezogen) dann dreht das vordere ritzel ungefähr eine Kettengliedlänge leer bevor Wiederstand kommt... hat das was zu bedeuten?
Ben
Auch das passt.
Ach ja, der Kupplungshebel oben sollte etwas Spiel haben, also null Spannung bei nicht gezogener Kupplung!
Auch das passt.
:pro: hier werden sie geholfen
