Mutsch Geschrieben 28. August 2003 report Geschrieben 28. August 2003 so ne Scheiße, ich könnte kotzen, die verdammte Karre läuft nicht an!!!!! Ich hab Sie extra 2 Wochen nicht angerührt, der Anlasser dreht durch, die Benzinpumpe läuft und das verdammte Scheißteil will einfach nicht Morgen wollte ich zur SDS, daraus wird so wie es aussieht nix Weiß irgendjemand Rat????? und ja, der Notausschalter ist an!!!!! Ich könnte verrückt werden!!!! :ang Zitieren
HOF Geschrieben 28. August 2003 report Geschrieben 28. August 2003 Als erster Gedanke: Kupplungsschalter? Seitenständerschalter? Gruß HOF Zitieren
akeem Geschrieben 28. August 2003 report Geschrieben 28. August 2003 nabend Mutsch, der Schalter für den Seitenständer könnte *hängen*. Meine Karre springt auch manchmal nicht an wenn ich nicht vor dem Startversuch in den Leerlauf gechaltet hab und ich weiß das auch andere ältere Modelle diese Macke haben. Ist die Motormanagement Leuchte aus? gruß achim Zitieren
Mutsch Geschrieben 28. August 2003 Autor report Geschrieben 28. August 2003 Habe gerade probiert die Karre anzuschieben, jetzt leuchtet auch das Motormanagement Licht, aber sie hat nicht mal anstalten gemacht anzuspringen!!! Kann ich das mit dem Seitenständerschalter überbrücken. Aber die Karre bekommt ja Strom und alles???!!!! Zitieren
hagen Geschrieben 28. August 2003 report Geschrieben 28. August 2003 Ich sag nur Seiteständer. Macht meine 98er auch gelegentlich hagen Zitieren
HOF Geschrieben 28. August 2003 report Geschrieben 28. August 2003 Hi Mutsch, entweder handelt es sich bei dem Schalter um einen Öffner oder um einen Schließer. Ich habe mir das Teil selbst noch nicht so genau angeschaut. Die beiden Kabel abmachen und entweder zusammenhalten oder auseinander lassen. Wenn es der nicht ist, dann genauso beim Kupplungshebelschalter vorgehen. Das sagt mir meine Theorie, kaputtgehen kann da eigentlich nichts. Vielleicht hängt einer der beiden Schalter auch nur, sodass ein paar Sprutzer WD40 o. Ä. in den Schalter und an die Kontakte schon Abhilfe schaffen könnten. Gruß HOF Zitieren
akeem Geschrieben 28. August 2003 report Geschrieben 28. August 2003 (bearbeitet) Hi Mutsch, haste schon Mal die Sicherungen überprüft? Könnte die Sicherung Nr. 9 sein (30A) die alle Stromkreise vom Zündschalter absichert. gruß achim Nachtrag Es könnte auch wie oben beschrieben der Leerlaufschalter sein dann dreht der Anlasser aber es kommt kein Zündfunke. Schlimmstenfalls ist das Steuergerät hin. Bearbeitet 28. August 2003 von akeem Zitieren
stefle Geschrieben 28. August 2003 report Geschrieben 28. August 2003 So weit ich weiß wenn der Seitenständerschalter draußen ist bzw. der Schalter defekt sein sollte dann geht meines wissen auch nicht der Anlasser wie Mutsch es beschreibt. Selbiges gilt für den Kupplunghebelschalter. Einfach mal ausprobieren, wenn die Kupplung nicht gezogen wird (Schalter nicht betätigt) surrt auch nicht der Anlasser. Würd mich der Fehlerdiagnose von Akeem anschließen, das da etwas mit der Zündung nicht funzt. Eventuell müßt ich morgen mal in den Stromlaufplan schauen, nu jetzt ist es Zeit für die Heia, sonst geht das mit meiner Diplomarbeit (Elektrotechnik) schief. Bye Stefan Zitieren
Tom_56 Geschrieben 28. August 2003 report Geschrieben 28. August 2003 So weit ich weiß wenn der Seitenständerschalter draußen ist bzw. der Schalter defekt sein sollte dann geht meines wissen auch nicht der Anlasser wie Mutsch es beschreibt. stimmt nicht, da ich ab und an mal vergesse den Seitenständer einzuklappen, kann ich mit Sicherheit sagen, das der Anlasser munter dreht. Gruß Tom Zitieren
Mutsch Geschrieben 29. August 2003 Autor report Geschrieben 29. August 2003 Danke Jungs für die Antworten, hab gestern noch bis 10 weitergeörgelt. bis sich der Benzindruck aufgebaut hat, ist eindeutig die Benzinpumpe!!!!! Sie läuft wieder, Gottseidank, ich hätte sie vor Frust wahrscheinlich abgefakelt !!! Wie kann es sein, daß der Benzindruck nur durch stehen und putzen so nachläßt Zitieren
Taunussprinter Geschrieben 29. August 2003 report Geschrieben 29. August 2003 Wie kann es sein, daß der Benzindruck nur durch stehen und putzen so nachläßt Undichtigkeit im System oder Tank leer Zitieren
akeem Geschrieben 29. August 2003 report Geschrieben 29. August 2003 (bearbeitet) @ all, wenn nur noch ne kleine Menge Sprit im Tank ist verdunsten die zündfähigen Bestandteile. @ Mutsch, ist doch Klasse wenn die Lady wieder läuft! gruß achim Bearbeitet 29. August 2003 von akeem Zitieren
TiPi Geschrieben 29. August 2003 report Geschrieben 29. August 2003 Wie kann es sein, daß der Benzindruck nur durch stehen und putzen so nachläßt Der teure Treibstoff hat sich zwei Wochen lang völlig überflüssig gefühlt und lässt sich nun äußerst ungern unter Druck setzen Aber dann dürfte meine beim derzeitigen, lächerlichen Fahrpensum gar nicht mehr Anspringen - was sie aber klaglos tut. Zitieren
Rogi Geschrieben 29. August 2003 report Geschrieben 29. August 2003 Hey Mutsch ! Mach keine Sachen ! Aber, zwei Wochen nicht bewegt, das haste nun davon - schon ist die Lady eingeschnappt ! Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 29. August 2003 report Geschrieben 29. August 2003 @ Rogi UPS ich war 3 Wochen in Urlaub *IndieGaragerenn* Zitieren
andreas Geschrieben 29. August 2003 report Geschrieben 29. August 2003 (bearbeitet) ja wie, meine stand 2 monate und sprang beim ersten mal direkt an,ausser einer etwas größeren ölwolke alles normal und das in den 2 heissen monaten,etwa 50 grad in der garage Bearbeitet 29. August 2003 von andy-ibo Zitieren
Tschepetto Geschrieben 29. August 2003 report Geschrieben 29. August 2003 ja wie,meine stand 2 monate und sprang beim ersten mal direkt an,ausser einer etwas größeren ölwolke alles normal Tja Andy, wir fahren ja auch Speedys Zitieren
SIGBOY Geschrieben 29. August 2003 report Geschrieben 29. August 2003 Hallo Tja manchmal kommt es halt drauf an ob der Sprit aus der Tschechei kommt..... Kann das mit der Zündfähigkit nur bestättigen. Bei der MAGNA hatte ich über die Wintermonate die gleichen Probeleme. - voll tanken und gut is.... Tschau SIGI Zitieren
