Speedy springt nicht an, klackt nur
Ich bin grad in kappl und hab ein riesen Problem. Und zwar : Motorrad ausgemacht und versucht wieder anzulassen. Nichts passiert. Wenn man die Kupplung zieht und auf den Start Knopf drückt klackt sie nur und der Anlasser dreht nicht. Haben dann den ÖAMTC gerufen und der hat direkt über den Anlasser fremd gestartet. Sprang auch sofort an. Was kann jetzt die Ursache sein ? Hab grad nen riesen hals weil noch 2 Tage Tour bevor stehen
starfighter1967
Batterie würde ich mal sagen.......
Die speedy ist ez 2014, dann schon Batterie?Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
Benzinpumpe,Licht,etc geht auchGesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
The Thomsraider
..... egal wie alt, wenn's klackt ist es erstmal die Batterie ;-)
Frage ist höchstens warum die leer ist ??
Kommt dann nur noch ein klacken? Also man hört die Benzinpumpe anlaufen und alles andere auch, einzig beim Startversuch klackt nur das Relais. Der Anlasser läuft garnicht an. Also kein orgeln,garnix.
The Thomsraider
Jep
Falls es noch keiner gesagt hat: Batterie
ach ja evetuell die battarie... eine gute und leichte bekommst du beim starfighter.... für den anlasserfreilauf ist das geräusch zu leise..
The Thomsraider
Urlaub Notfall !!!!
Ein dickes Lautsprecherkabel leistet beim überbrücken gute Dienste und passt in jedes Gepäck
Batterie........................ Leer, weil entladen? Was angebaut? Steckdose für Navi oder so?
Die Lautsprecherkabel-Idee find ich gut.
4quadrat? Klemmen dran? Oder richtig spartanisch nackig ohne was?
Nichts angebaut und nichts wird geladen. Vorher 350km Anfahrt von Regensburg aus. Am hahntennjoch in Imst ist sie dann nicht mehr angesprungen. Werde später mal überbrücken
Ich habe das selbe Problem... Allerdings erst seit der letzten Inspektion und nur wenns nass wird... (waschen ohne Hochdruckreiniger / Regen)
Wenn das Mopped in Ruhe trocknen kann ist alles wieder gut... Nur so als Gedanke falls die Batterie noch gut ist...
Bearbeitet von DerRetter
The Thomsraider
Anfangs ganz nackig, dann irgendwann mal was mit netten Klemmen auf ner Messe gefunden.
Besser natürlich mit son Überlastschutz und Co, aber wir reden hier von Notfall Ausrüstung ;-)
Gerade überbrücken versucht, gleiches Ergebnis. Geht man direkt an den Anlasser springt sie sofort an. Morgen früh kann ich zu einer Werkstatt, vielleicht hat der Magnetschalter oder das Relais einen weg. Zum kotzen
The Thomsraider
Oder vielleicht die Batterie ??? ;-)
Alle Sicherungen gecheckt?
Ja Sicherungen gecheckt. Mal sehen was raus kommt. Wenns nur die Batterie is wär ich froh. Dann geht die Rechnung für die neue an meinen Händler
Dr.med.den.Rasen
Neue theorie... Tankfüllung gecheckt? Oder benzin alle...?
Duck und wech... :-P
Spaß beiseite, ich würd auch mal evtl in ner werkstatt die batterie testen/auswechseln lassen.
Bei meiner 2011er Speedy wurde auch mal der Magnetschalter gewechselt, weil sie nicht mehr angesprungen ist. :flowers:
Erst wurde auch an eine defekte Batterie gedacht....dann war es der Magnetschalter.
Der sitzt in Fahrtrichtung links, oberhalb der Ritzelabdeckung in einer Gummihalterung drin. Den kannst du mit einem Schraubendreher überbrücken, aber Vorsicht es darf kein Gang eingelegt sein, sonst liegt die Speedy da.
Gruß vom Grinser :biggergrin:
Bearbeitet von Grinser
Zur info: es war die Sicherung des abblendlichts... Rein optisch nichts zu sehen, allerdings durch messen rausgefunden. Toll diese Sicherheitsmechanismen die verhindern ohne Licht das Motorrad zu starten -.-
The Thomsraider
Top,
Auch wenn ich so daneben lag.....
Bearbeitet von The Thomsraider
Stellt sich die Frage ob nicht ein liegen gebliebenes Motorrad die größere Gefahr ist :D
The Thomsraider
Ganz im Ernst ?
Bei meiner alten Kreidler ( lang ist's her) brannten permanent irgendwelche Birnen durch.
Meinst du ich hätte sie, selbst mitten in der Nacht, nach Hause geschoben ;-)
Nach meinen Erfahrungen - widersprechen jetzt deinen - ist die Batterie echt Sch.... Bei meiner redspeedy hat die nach nicht mal 2 Jahren schlapp gemacht. Und nach Tausch der Batterie kam die Motorkontrolleuchte. Seit knapp 2 Monaten bin ich deshalb im Besitz eines Diagnosekabels und habe auf dem Laptop EcuTune installiert ...
Meine Erfahrungen mit EcuTune http://www.kussaw.de/2014/diagnose-der-speed-triple-mit-ecutune/
Und vorher der Auslöser http://www.kussaw.de/2014/neues-von-der-speedy-4/
Bei meiner Yamaha Vmax war die Batterie 10 Jahre alt beim ersten Wechsel. Trotzdem: die Speedy ist das mit Abstand geilere Mopped ...
The Thomsraider
Gibts wirklich Triumph bzw. Yamaha Batterien ?
