Tscherdt Geschrieben 17. August 2014 report Geschrieben 17. August 2014 Hallo Leute, ist die Lowboy für alle Speedymodelle von 05-2010 immer gleich? Grüße Gerd Zitieren
schmidei Geschrieben 17. August 2014 report Geschrieben 17. August 2014 Meines Wissens gab es nur eine Anlage, ich glaube allerdings erst ab 06 oder 07. Zitieren
BlackT Geschrieben 17. August 2014 report Geschrieben 17. August 2014 Ich meine, es gibt unterschiedliche. Das sollte aber über den Ersatzteilekatalog und den Teilenummern herauszufinden sein. Muss man sich nur ein bißchen Mühe geben Zitieren
schmidei Geschrieben 17. August 2014 report Geschrieben 17. August 2014 Das habe ich getan. Beide Anlagen haben die selbe Bestellnummer. Zitieren
BlackT Geschrieben 17. August 2014 report Geschrieben 17. August 2014 Dann weiß ich jetzt auch Bescheid Zitieren
crossbow1 Geschrieben 20. August 2014 report Geschrieben 20. August 2014 da meine Anlage immer noch nicht wirklich so richtig passt und mir der Gedanke auch schon kam....Frage an den Ersteller ...warum fragst Du ? Passt deine auch nicht ? Zitieren
schmidei Geschrieben 20. August 2014 report Geschrieben 20. August 2014 (bearbeitet) So, weil ich T auch nicht immer traue hab jetzt nochmal bei Zard nachgesehen, die bieten ja auch eine 3-1 Komplettanlage an. Auch da ist die Bestellnummer für 05/06 und 07-10 die Gleiche. Hätte mich auch gewundert, der Rahmen ist gleich, der Motor ist gleich und sitzt bei beiden Modellen auch gleich im Rahmen. Bearbeitet 20. August 2014 von schmidei Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 20. August 2014 report Geschrieben 20. August 2014 bei Komplettanlagen gibt es keine Unterschiede nur bei Endschalldämpfern die an den originalen Krümmer "geflanscht" werden. Da aber dann auch nur in Form vom Verbindungsrohr da die originalen Krümmer der Modelle 05-06 und 07-10 eine unterschiedliche länge haben. Zitieren
Tscherdt Geschrieben 20. August 2014 Autor report Geschrieben 20. August 2014 Warum ich frage. Weil ich mir eine gebrauchte kaufen will und der hatte sie an einer 06er dran, und ich fahre eine 08er Gruß Zitieren
DerAmerner Geschrieben 1. März 2015 report Geschrieben 1. März 2015 Ich knüpfe hier mal kurz an... Kann mir jemand mit dieser Arrow-Anlage evtl. einen Gefallen tun? Ich habe sie mir gebraucht besorgt, nur leider fehlt das Blech für die Verbindung Auspuffhalteschelle und Rahmen (hinter der Fußraste). Könnte mir jemand mit einer Zeichnung aushelfen? Evtl. mal auf ein Blatt legen und einfach das Ding abpausen? Laut Triumph bekommt man es nämlich nicht einzeln und so könnte ich es mir selber zurecht fräsen. Zitieren
ritzibitzi Geschrieben 1. März 2015 report Geschrieben 1. März 2015 Laut Triumph bekommt man es nämlich nicht einzeln und so könnte ich es mir selber zurecht fräsen. Wenn du was bekommst, kannst du dann gleich 2 machen? Ich bin auch schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach einer Vorlage zum Eigenbau. Hast du denn 199.- Schnapper gemacht? Grüße ritzibitzi Zitieren
DerAmerner Geschrieben 1. März 2015 report Geschrieben 1. März 2015 genau den Schnapper habe ich gemacht! Sollte ich an eine Vorlage kommen, denke ich auf jeden Fall an dich! Zitieren
DerAmerner Geschrieben 1. März 2015 report Geschrieben 1. März 2015 (bearbeitet) Kleines Update: Das Teil gibt's doch einzeln. Es hat die Artikelnummer A9600273 und kostet "schlappe" 56 Euro. Bearbeitet 1. März 2015 von DerAmerner Zitieren
ritzibitzi Geschrieben 2. März 2015 report Geschrieben 2. März 2015 Deswegen würde ich mir eines selbst bauen. Ich bräuchte nur eine Vorlage. Zur Blechbearbeitung hab ich alles im Geschäft. Grüße Zitieren
schmidei Geschrieben 2. März 2015 report Geschrieben 2. März 2015 Anlage hinbauen, Pappschablone machen, Teil fertigen. Ist doch ein Klacks. Zitieren
