TIK Geschrieben 21. August 2014 report Geschrieben 21. August 2014 Hallo, hab mir ne Gelsitzbank besorgt, weisse Nähte, perforierter Teil auf'm Sozius und vorne am Tank, kleines Fähnchen, alles klar. Aber kann mir einer der Besitzer erklären / bestätigen, dass: auf der Originalen, wie auch auf der GEL-Sitzbank unten drauf steht: 2304444 / Shad T1NVBAI Lt Triumph sollte die Teilenr. eigentlich 2304474 sein........ Ertasten ist schwierig, fühlt sich schon anders an, aber nicht viel..... Danke! TIK Zitieren
Speedy-q Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 (bearbeitet) Das Gelkissen kannst du an den Seiten der Sitzfläche "ertasten" ... meistens siehst du es sogar, weil sich die Ränder krumm und schepp unterm Bezug abzeichnen ... so wie bei meiner .... Bearbeitet 23. August 2014 von Speedy-q Zitieren
TIK Geschrieben 23. September 2014 Autor report Geschrieben 23. September 2014 Hi, eben nicht, bzw. bin mir nicht sicher - gross ist der Unterschied nicht..... Was steht denn bei Deiner unten drauf - oder kann jemand anderes Mal kucken? Danke! Zitieren
Triple/one Geschrieben 23. September 2014 report Geschrieben 23. September 2014 (bearbeitet) Servus Bei meiner Speedy 2014 steht Es stehen also beide Zahlenreihen drauf. Grüßle Bearbeitet 23. September 2014 von Triple/one Zitieren
kletskoek Geschrieben 23. September 2014 report Geschrieben 23. September 2014 Ich kann das Kissen auch nicht ertasten , allerdings ist die Gelvariante ein vielfaches fester als der normale Sitz. Zitieren
TIK Geschrieben 24. September 2014 Autor report Geschrieben 24. September 2014 Guten Morgen, Danke schon Mal, der Aufkleber ist weg - Shad T1NVBAI steht auch noch drauf..... Zitieren
Triple/one Geschrieben 24. September 2014 report Geschrieben 24. September 2014 (bearbeitet) Moin Wenn der Aufkleber weg ist, dann haste keine möglichkeit mehr, das festzustellen. Nur noch mittels der im Plastik vorhandenen Nummer. Oder Du schneidest den Sitz auf. Aber schau Dir beim T Händler Deines vertrauens, mal die Sitzbänke an. Die Ziernähte usw, was Du geschrieben hast, sind nur auf der Gel Sitzbank zu finden. Also sollte es auch eine sein. Grüßle Bearbeitet 24. September 2014 von Triple/one Zitieren
schmidei Geschrieben 24. September 2014 report Geschrieben 24. September 2014 Bei meiner 08-er war die Gelsitzbank um Einiges schwerer (deswegen wieder "entsorgt" ) . Vielleicht auf dem Weg ermittelbar Zitieren
sprinterrs Geschrieben 24. September 2014 report Geschrieben 24. September 2014 Moin, wie ist denn das mit der Sitzhöhe gegenüber der normalen, bei der ab 2011er Bj. ? VG Matti Zitieren
raediker Geschrieben 24. September 2014 report Geschrieben 24. September 2014 Moin, wie ist denn das mit der Sitzhöhe gegenüber der normalen, bei der ab 2011er Bj. ? VG Matti Moin Matti, hast du nicht in Gehren auf meiner gesessen?? Hast wieder nur darauf geachtet wie sie dem Po schmeichelt .......... Grüße, Jörg. Zitieren
kletskoek Geschrieben 24. September 2014 report Geschrieben 24. September 2014 Bei meiner 08-er war die Gelsitzbank um Einiges schwerer (deswegen wieder "entsorgt" ) . Vielleicht auf dem Weg ermittelbar Oh ja! Subjektiv gefühlt doppelt so schwer. Fällt im Vergleich sofort auf Zitieren
sprinterrs Geschrieben 25. September 2014 report Geschrieben 25. September 2014 Moin, wie ist denn das mit der Sitzhöhe gegenüber der normalen, bei der ab 2011er Bj. ? VG Matti hast du nicht in Gehren auf meiner gesessen?? Hast wieder nur darauf geachtet wie sie dem Po schmeichelt .......... Grüße, Jörg. Jo Jörg, leider kann ich mich an die Sitzhöhe bzw. Unterschied nit mehr erinnern. Meß doch mal bitte ! Gruß Matti Zitieren
