Cuntz Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 (bearbeitet) Servus, ich würde gern diesen unsäglichen Kettenschutz an der Einarmschwinge loswerden. Es gab hier im Forum auch mal einen passenden Post, aber da sind die Bilder weg, glaube der war vom Highlander. Dort war die Leitung unter der Schwinge verlegt. Gibts denn noch Bilder und Tipps wie und wo rum man die Leitung legen kann, sollte ? Durch die Schwinge fällt erstmal aus. Gruß und ich danke. ;) Bearbeitet 23. August 2014 von Cuntz Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 Wenn nicht durch die Schwinge, kannst du nur an den Halteschrauben des Kettenschutz ein Blech /Drath anschrauben der die Leitung hinter der Schwinge führt. Aber ob da genug Platz ist? Zitieren
Schiller Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 (bearbeitet) Der Highlander hatte das ganze zum Teil unterhalb der Schwinge verlegt. Für die Halteschellen der Bremsleitung hat er m.W. aber auch Löcher gebohrt. Die Bilder waren leider nur bei einem Hoster abgelegt und fehlen jetzt im FAQ-Beitrag. Bearbeitet 23. August 2014 von Schiller Zitieren
Cuntz Geschrieben 23. August 2014 Autor report Geschrieben 23. August 2014 Mist, na dann durch die Schwinge...Aber das ist dann wohl eine Arbeit für den Winter... Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 I hab mir einfach nen Z-winkelblech gebogen und 1x befestigt... dann freiluftleitung. Eventuell wärs für dih ne Zwischenlösung Zitieren
Cuntz Geschrieben 23. August 2014 Autor report Geschrieben 23. August 2014 Triple, hast PN... Zitieren
