Becks Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 Hallo Forum Habe Lust auf einer alten Speedy so Baujahr 2000/2001 und da gibt es ja die 98 PS und die 107 PS Variante Wo drin ist der technische unterschied ? Sollte man die 107 PS Version bevorzugen oder sind beide gleich ? Gruß Michael Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 Bei der 98PS ist an der Drosselklappe ein Gaswegbegrenzer. That´s it,. Abschrauben 107PS Nachteil, kein "Vollgas" Zitieren
Schiller Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 Die Speed Triple der Baureihe T509 (Bj 97-98 885ccm und BJ 99-2001 955ccm) wurden mit 98 PS od. offen 108 PS(entdrosselt durch entfernen eines Gasweganschlags (Blechwinkel)an der Drosselklappeneinheit) ausgeliefert. Die Motoren mit 955ccm haben die 98PS od. auch 100+PS auch tatsächlich erreicht. verdammt ... hergebrannt...zuviele Klammerzeichen Zitieren
Becks Geschrieben 23. August 2014 Autor report Geschrieben 23. August 2014 Danke für die Antworten Dann kann ich ja auch nach einer 98 PS Speedy gucken Gibt es unterschied in den Baujahren 2000-2001 ? Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 nur kosmetischer art. Zb. bis 00 Polierte Raiser, ab 00 schnöder Guss. Kontrolleuchteabdeckung bis 00 Carbonoptik, ab 00 schnöder Plastik. Aber im Prinzip nur Pillepalle Zitieren
andreas Geschrieben 23. August 2014 report Geschrieben 23. August 2014 (bearbeitet) Ab 2000 gab es keine nennenswerten Krankheiten mehr. Nur die Tankkupplungen sollten getauscht sein, da gab es einen offiziellen KBA Rückruf. 2000 gab es Schwarz und Roulette Green, 2001 gab es Neon Blue und Nuclear Red. 98 zu 108 PS wirst Du merken. Das ist ein richtig gravierender Unterschied. Bearbeitet 23. August 2014 von andreas Zitieren
Becks Geschrieben 23. August 2014 Autor report Geschrieben 23. August 2014 Vor kurzen war eine sehr interessante Speed mit unter 20000 Kilometer bei Mobile drin Aber da war ich im Urlaub Zitieren
