666 Geschrieben 13. Oktober 2014 Autor report Geschrieben 13. Oktober 2014 @Simon: wo isn da n Problem? bin heute mit original Mapping und Shark Absorber 250 gefahren laut Tacho, und da ging noch was...und das alles mit 34 PS Zitieren
Speedy-q Geschrieben 13. Oktober 2014 report Geschrieben 13. Oktober 2014 Ich denke, dass du das -mehr oder weniger bekannte- Resonanzgerappel bemängelst, dass einige Motoren dieser Baureihe in diesem Drehzahlbereich haben (bei meiner ersten Speedy war das einer der Gründe, dass ich sie nach einem knappen Jahr dem Händler wieder in Zahlung gegeben hatte ... war ein Neufahrzeug). Die zweite (auch neu) hatte es auch -aber weniger stark- und sie hat es heute noch .... nach über 40.000 Kilometern. Ich ignoriere es inzwischen erfolgreich ..... Zitieren
SiRoBo Geschrieben 13. Oktober 2014 report Geschrieben 13. Oktober 2014 @Simon: wo isn da n Problem? bin heute mit original Mapping und Shark Absorber 250 gefahren laut Tacho, und da ging noch was...und das alles mit 34 PS Hä? Wo gibt's so starkes Gefälle? Merke: Wir sind hier im Technikbereich. Märchenbereich gibt's hier nicht. Zitieren
666 Geschrieben 13. Oktober 2014 Autor report Geschrieben 13. Oktober 2014 @Speedy-q: ist es bei dir auch unter den gleichen Umständen? @Simon: wegen der 250 kmh oder der 34 PS? Zitieren
SiRoBo Geschrieben 13. Oktober 2014 report Geschrieben 13. Oktober 2014 @Simon: wegen der 250 kmh oder der 34 PS? Falsche Frage. Das muss "und" heißen und dann lautet meine Antwort "ja". Zitieren
666 Geschrieben 14. Oktober 2014 Autor report Geschrieben 14. Oktober 2014 Muss wohl am Absorber liegen Zitieren
Speedy-q Geschrieben 14. Oktober 2014 report Geschrieben 14. Oktober 2014 (bearbeitet) Es ist ein schabendes Rasseln, das beim niedertourigen Beschleunigen so zwischen 2500 und 3000 Touren für kurze Zeit auftritt ... ich mache da aber keine Wissenschaft mehr draus ... meine "neue" (2001) hat es auch nicht so ausgeprägt, wie die erste (2000). Falls es bei dir das Gleiche ist, brauchst du dir keinen Kopp machen ..... aber Ferndiagnose ist halt schwierig.... Wurde die Frage schon gestellt/beantwortet, ob dieses Geräusch bei deiner neu ist, ob du sie schon länger besitzt oder ob es im Zeitablauf schlimmer geworden ist ? Bearbeitet 14. Oktober 2014 von Speedy-q Zitieren
666 Geschrieben 14. Oktober 2014 Autor report Geschrieben 14. Oktober 2014 Ist bei mir genau das selbe, je stärker ich aufziehe desto lauter wirds. Meine ist auch Baujahr 2001, eine der letzten, aber so extrem ist es nun nicht, von der Lautstärke so etwa wie das Motorgeräusch im Stand im Vergleich zum Auspuff. Ob es neu ist kann ich nicht sage, ich konnte sie früher durch das Stottern (hlrc mapping) nicht unter 3000 fahren, beim anfahren ist sie mir fast ausgegangen, so sehr hat sie gestottert. Ich besitze sie aber auch erst seit diesem Sommer, könnte höchstens mal den Vorbesitzer ausfindig machen... Zitieren
