Stecker unter dem Tank so richtig?
Moin,
ich hatte am WE zwecks Inspek. den Tank runter. Eigentlich hatte ich mir auch gemerkt welche Stecke wo drin waren. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Es geht um den roten und den schwarzen Stecker.
Wäre ganz toll wenn mir Jemand sagen könnte ob die so richtig sind.
Danke.
Super! ich danke dir ganz herzlich!!!. Sieht für mich gleich aus. Deine Anleitung ist auch super um die Airbox auszubauen. Daran bin ich nämlich gescheitert. Die Schrauben in Richtung Batterie hatte ich gefunden, aber die anderen beiden nicht :blush:
Irgendwo hatte ich mal was von 'Motorkontrollleuchte geht nach Ausbau des Tanks an' gelesen. Da ginge es aber glaube ich um die Pre 2011er. Ist das hier auch so, und wenn ja, wie bekomme ich die wieder aus? Da Saisonkennzeichen, ist nicht viel mit rumfrahren? In dem damaligen Fred stand was von 3x warmfahren, dann geht die aus?!
Die MKL geht nur an wenn Du die Zündung während der ausgebauten Phase an machst, aber warum solltest Du das tun?
Danke. Ich denke das habe ich nicht gemacht. Ich werde es ja dann sehen wenn ich die Karre zum ersten Mal starte.
  • 1 Jahr später...
Dr.med.den.Rasen
Ich hol den thread mal hervor.
Das hatte ich gemacht, um zu sehen, ob ich die kabel sauber angezapft habe. Muss ich jetzt erst dreimal fahren oder beim freundlichen löschen lassen?
Nach drei Warmlaufzyklen ohne erneute Fehlermeldung geht die MKL aus. :nod:
Dr.med.den.Rasen
Top, danke für die schnelle antwort :)
Moin
Kann man die Falsch stecken ?
Normal sind die Unterschiedlich und passen gar nicht anders drauf.
Berichtigt mich bitte, wenn es falsch ist.
Grüßle
