Triumph Speed Four dreht beim Starten nicht hoch
Hallo zusammen hätte ein kleines problem mit meiner speed four . Seit kurzem habe ich das Problem das sie beim starten (kalt) wo sie eigendlich kurz auf 3000 U/hm drehen soll nicht hochdreht sodas wenn ich kein gas weiter geben würde wieder ausgeht.Nach der vermutung des freundlichen (leerlaufregelventil) .
Nach heutigem ausbau des ventil heute hatte dieses allerdings funktion .
Was könnte es evt. noch sein ?
Über diverse Antworten wäre ich sehr dankbar.
Gruß Thomas
Moin Thomas
Oft hakt der Poti für den Leerlaufregler.
Einbauposition markieren,
ausbauen (Zündung unbedingt auslassen)
reinigen,
inneren O-Ring entfernen,
wieder einbauen,
genaue Position unbedingt beachten,
bei Bedarf in der Software "nullen".
Gruss, Jochen !
Das "Poti" ist ein Stepper-Motor :D
Danke eurer Antworten werde dies die tage mal probieren .
gebe dann nochmal feedback
danke erstmal Thomas
TPS ist der "TrottlePositionSensor", also das Poti, welches die Gasgriffstellung an das Steuergerät meldet. Das hat mit dem Leerlaufsystem nichts unmittelbar zu Tun. Der Leerlauf wird vom IACV (Idle Air Control Valve) eingestellt, das ist ein Schrittmotor, welcher direkt vom Steuergerät angesteuert wird und die Luftzufuhr im Leerlauf regelt. Das ist so ein "Döschen" links am Motor hinter den Zylindern, wo oben ein dicker Schlauch aus der Airbox rein geht und unten 4 dünne Schläuche raus kommen.
Hallo Martin, diesen hatte ich auch schon auf funktion geprüft heißt die bewegte sich auch .Kann es sein das dieser irgendwo klemmt beim ausfahren und dadurch der fehler verursacht wird .Hatte mir schon ein anderen besorgt und werde diesen dann probieren.
Gruß Thomas
Der TPS liefert die Stellung des Gasgriffs an das Motorsteuergerät (ECU). Was selbiges mit dieser Information tut, hängt von dessen Software ab, welche ich natürlich nicht kenne. Denkbar wäre eine Situation, wo das TPS der ECU fälschlicherweise mitteilt, dass bereits Gas gegeben wird und die ECU dann meint, das Leerlaufregelsystem abschalten zu können. Sollte dem so sein, dann könnte sich ein Fehlerbild wie Deines abzeichnen.
Aber wenn man in der "troubleshooting"-Liste im Werkstatthandbuch nachschaut, steht bei Leerlaufproblemen allerdings nur der Leerlaufregler selbst in Verdacht. Den elektrischen Anschluss prüfen, die Schläuche prüfen (porös, undicht, abgefallen, abgeknickt...). Natürlich könnte auch der Schrittmotor selbst klemmen, also ein mechanisches Problem. Vielleicht ist auch die Zuluft für das System airboxseitig verstopft, weil eine Hamsterfamilie drin nistet (kleiner Scherz). Aber ich will damit ausdrücken, dass man womöglich nicht umhin kommt, das Ganze mal auf zu machen und rein zu schauen. Das TPS auszutauschen wäre jetzt nicht unbedingt das, womit ich persönlich anfangen würde. Das wäre so ähnlich, als würdest Du bei Knie-Problemen erst mal die Hüfte austauschen. Es ist zwar nicht ganz auszuschließen, dass Knie-Probleme von der Hüfte kommen, aber ... naja... Alles eine Frage der Wahrschweinlichkeiten. :flirt:
Hallo martin , danke für deine ausführliche Antwort.Das werkstattbuch habe ich auch und wie du konnte ich nur den leerlaufregler als problem ausmachen.Aber werde heut nochmal alles prüfen und die hamsterfamilie aus dem bau scheuchen ?.
Das TPS auszutauschen...
Wer redete davon ?
Die Dinger hängen halt manchmal wegen besagtem O-Ring.
Und ja, natürlich sollte der LLR sauber und funktionsfähig sein.
Wer redete davon ?
Naja, der Thomas. Er schrieb doch glaube ich, dass er schon einen anderen besorgt hat... (?)
Hallo zusammen ja ich hab ein anderen gebrauchten besorgt und werde ihn morgen gegen den jetzt eingebauten mal tauschen.
Thomas
Thomas
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen nun habe ich es endlich mal geschaft mich mit der Materie zu befassen, der Ausbau und Einbau eines anderen Stellmotors haben leider kein Erfolg gebracht. Werde versuchen am kommenden Wochenende über ein obd2 Kabel den Fehlerspeicher auszulesen (vielleicht ist ja dort der Fehler abgelegt) sodas es dann wieder funktionieren sollte.
  • 6 Monate später...
So ist zwar schon etwas her , nach bestellung eines neuen Leerlaufreglers hat sich das Problem gelösst , war leider wirklich dieser.
Danke nochmal für die Antworten.
Ja, das ist doch mal was, schön, dass Du es gelöst hast.
