Rick Geschrieben 22. September 2003 report Geschrieben 22. September 2003 Hallo, naechste Frage ... Ich habe einen total verkratzten aber funktionierenden Originalauspuff fuer die Daytona/Speedy Modell 2000 und ich habe einen wunderschoenen scheppernden (irgendein Blech ist lose) Originalauspuff.... Koennt ich nicht die Nieten des Schoenen oeffnen, und die schoene Huelle an den alten dran machen ? Und wenn ja - wie bohre ich so eine Niete auf ???? Experiemtierfreudige Gruesse Zitieren
HOF Geschrieben 22. September 2003 report Geschrieben 22. September 2003 Hallo Ricardo, m. E. handelt es sich um einfache "Poppnieten" aus VA. Du kannst die breiten Köpfe ganz einfach mittels einem etwas größeren Bohrer vorsichtig abbohren. Die innenliegenden Teile fallen dabei in den Topf, was aber nicht schaden sollte. Dann nietest Du das Blech wieder mit VA- Nieten fest und fertig ist der "neue " Endtopf. Gruß HOF Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 22. September 2003 report Geschrieben 22. September 2003 Hi, wieso montierst Du nicht gleich nen hochgezogenen Zubehör-Auspuff statt das orginale Ofenrohr?? Zitieren
Rick Geschrieben 22. September 2003 Autor report Geschrieben 22. September 2003 Hallo Triple Fighter, ich habe eh schon nen freundlich toenenden Shark drangebaut, aber da liegen eben noch diese 2 Toepfe rum. Ist einmal aus Neugierde und dem Spass am Schrauben, und weil ich dann eben einen funktionierenden UND schoenen Topf habe falls der Shark mal zu laut werden sollte So hatte ich mir das zumindest gedacht Zitieren
Zioux Geschrieben 13. Oktober 2007 report Geschrieben 13. Oktober 2007 Hallo, die SUCHE ist ne dolle Sache, leider findet Mann aber nicht alles. Nach schon 60.000 fängt mein originaler Topf das Scheppern an. Komme ich an das Innere wenn ich die Poppnieten aufbohre und das äußere Blech abnehme?? Hat das schon mal jemand gemacht? Ihr könnt mir auch gerne Euren alten schicken, den mit Beulen und Kratzern, und ich schaue selber nach. Und nein, ich will keinen aus dem Zubehör. Gruß Zioux Zitieren
voodoosau Geschrieben 13. Oktober 2007 report Geschrieben 13. Oktober 2007 bei meiner speedy 06 schon gemacht ;-) erst mit nem größeren stahlborer die köpfe der nieten abgebohrt, weil dann aber immer noch das innere der niete soweit stehen blieb, das ich die kappe noch nicht abziehen konnte, einfach nen 4er (kommt glaub ich hin) v2a bohrer genommen, und komplett durch die niete gebohrt. danach kann man die blende abnehmen und durch neue poppnieten wieder montieren. das innere des puffis ist aber komplett zugeschweißt. man kommt nicht in das innere um z.B. lose bleche zu entfernen, es sei denn man setzt noch zusätzlich eine flex an. grüssele Zitieren
andreas Geschrieben 14. Oktober 2007 report Geschrieben 14. Oktober 2007 das innere des puffis ist aber komplett zugeschweißt.man kommt nicht in das innere um z.B. lose bleche zu entfernen, es sei denn man setzt noch zusätzlich eine flex an. und ebenso ist es bei den shark-pötten. die gehen auch nicht auf, trotz nieten. wollte meinen damals mit wolle nachstopfen. Zitieren
Eisbär 65 Geschrieben 14. Oktober 2007 report Geschrieben 14. Oktober 2007 Im Normalfall sind es gasdicht Nieten und kein herkömmlichen Popnieten Die bekommt man im gut sortierten Eisenwarenhandel aber auch. Zitieren
Zioux Geschrieben 15. Oktober 2007 report Geschrieben 15. Oktober 2007 bei meiner speedy 06 schon gemacht ;-) Warum warst Du da schon dran? Zu leise? das innere des puffis ist aber komplett zugeschweißt.man kommt nicht in das innere um z.B. lose bleche zu entfernen, es sei denn man setzt noch zusätzlich eine flex an. Das wollte ich wissen, macht also keine Sinn das Dingen aufzumachen, oder? Ich werde bestimmt keine Flex ansetzen. Gruß Zioux Zitieren
voodoosau Geschrieben 15. Oktober 2007 report Geschrieben 15. Oktober 2007 Warum warst Du da schon dran? Zu leise? datt die schönheit mit original puffis ein wenig "leise" ist, ist jedem hier klar, oder? von daher wollte ich da nur mal reinschauen, um zu sehen was machbar wäre. nicht das ich es definitiv vorgehabt hätte, aber man will sich schließlich möglichkeiten offenhalten grüssele Zitieren
