Bremsscheiben: Wechsel auf Brembo
Habe die Ehre!
Find weder hier in der Forensuch noch im Netz was befriedigendes...
Also....wenn ich die Bremsscheibe hinten bei meiner Speed Triple 2011 ABS, 20.500 km, mit der von meiner Super Duke mit 55.000 km vergleiche, fühlt sich die Triumph-Scheibe an wie eine alte Schallplatte nach richtig schlechter Behandlung, die KTM-Scheibe (original Brembo und fast 10 Jahre alt) ist schön glatt, nicht eingelaufen.
Wollt also die Triple Scheibe gegen eine Brembo tauschen. Bestellt nach Brembo Home-Page-Suche und Teile-Nr Vergleich, bekommen und festgestellt, dass daran die Aufnahme für den ABS Ring fehlt. :wackout:
Hab leider sonst nichts passendes von Brembo gefunden.
Weiss jemand obs ev. für die 2011er ABS-Version garkeine Brembo Scheibe für hinten gibt?
Gibts qualitativ vergleichbare Alternativen?
Währe für jeden konstruktiven Tipp dankbar.
Tschau!
:wine:
Wenn Du auf WOT die Ersatzteilnummern einzelner Modelle vergleichst, findest Du möglicherweise Gleichteile.
Dann könntest Du im Netz nach Zubehörbremsscheiben auch für andere Triumphmodelle gucken und findest möglicherweise was passendes.
So habe ich seinerzeit die Braking Wave für meine 955 gefunden (die nur für die 1050 bis Mj.2010 gelistet war.)
Möglicherweise kannst Du dein Verschleißproblem an der Serienbremsscheibe in Zukunft aber auch mit anderen Bremsbelägen beheben.
HTH
Bearbeitet von Triplemania
Wenn es hinten ne 255er dann hat Braking eine passende, allerdings noch keine ABE dazu....Braking listet die Scheiben und man sollte immer einen Blick vor Bestellung in das Gutachten werfen, viele Modelle sind nämlich dann tatsächlich noch gar nicht in der ABE/Gutachetn aufgeführt.
Hatte deswegen schon die ein oder andere Fehlbestellung. Braking erklärt dann das man dafür ja extra die Gutachten zum Download bereitstellt, damit man vorher selbst prüfen kann ob diese auch für das jeweiig Modell gültig ist.
EBC und Brembo haben noch nichts im Programm. Lucas hat die Scheibe MST234 gelistet, diese Listung stimmt aber auch nicht da die Scheibe ebenfalls keine Aufnahme für den ABS Ring hat und die bekommen es nicht gebacken mal Ihre Listung zu ändern
OK.
Vielen Dank für die Tips.
Besonders an Starfighter, dann kann ich das mit der Brembo hinten momentan knicken. Die originale is schon noch in Ordnung, währ zumindest momentan eher noch eine Schönheitsreparatur gewesen.
Vorne hab ich nämlich erst kürzlich neue Brembos mit Brembo-Belägen eingebaut, hätts halt hinten gerne gleich gemacht.
Bin mal gespannt obs Bremsruckeln nun weg ist. Zumindest im Trockenversuch und Durchlaufen lassen im Stand kein Vergleich zu den Originalen...
Schönen Tag :top:
Hi Lord,
haben die Brembo Scheiben vorne eine ABE? Kannst Du einen Tip geben, wo zu beziehen? Ich hab bisher keine Brembo Scheiben für die NV mit ABE gefunden... (Alpha Tecnik auch nicht, EBC auch nicht; die verkaufen die Scheiben zwar mit dem Zusatz "mit ABE", dass stimmt aber nicht - die NV ist in den Gutachten nicht gelistet).
denke die vorderen Brembos haben auch noch keine ABE....
Hm.... meine haben eine KBA-Nr. drauf...
Habs da bestellt: http://www.ebay.de/usr/am-motor?_trksid=p2047675.l2559
...war eine abenteuerliche Paketstreckenverfolgung, aber absolut zuverlässig und schnell geliefert, super verpackt.
...auff
der Brembo-Seite zu finden: http://www.brembo.com/deu/p-k-w/ersatzteile/qualitet-services/pages/certificazioni.aspx
Bearbeitet von Lord Triple
Die KBA Nr sagt noch nicht aus das die auch für Dein Modell zugelassen ist. Hast Du ein Gutachten dazu bekommen? Würde mich echt Interessieren. Viellciht könntest Du mir das mal senden? Im Netz ist nichts zu finden...
@ Geolino. Die Brembo´s kannst generell auch von mir bekommen, jedoch vermute ich das es das gleiche ist wie derzeit bei allen anderen Anbietern und die entsprechende ABE noch fehlt. Ich versuche das Montag mal zu klären, falls Lord auch nichts vorliegen hat...
Da hat Starfighter schon recht, ganz sicher bin ich mir nicht. Hab leider kein Gutachten oder sonstigen Schrieb dazu bekommen.
Aber auf derBrembo-Heim-Seite liests sich, als ob sie generell eine ABE auf ihre Verzögerungseinrichtungen jeglicher Art hätten....bei meinen Bremsbelägen (z.B. Brembo / Lucas) hab ich allerdings auch noch nie ein Extragutachten-Schreibwerk dabeigehabt.
Bin natürlich auch an Klärung interessiert.
...Ergänzung:
Hab nix gefunden, ausser irgendwas von allgemeiner ABE für "alles" was aus dem Hause Brembo als Nachrüstung / Ersatzteil kommt.
Bei Louis ist irgend eine ABE Sache zum Runterladen, allerdings mit teilweise geschwärzten Stellen :confused:
Hab im März sowieso TÜV Termin,. werd da mal zwecks Eintragung schauen und dann wieder berichten.
Aber viell. findet Starfighter noch was raus oder noch jemand hat da eine Ahnung...
Auf jeden Fall machen die Bremboscheiben vorne einen wirklich deutlich besseren, wertigeren Eindruck als die Sunstar Scheiben.
Gescheiter Test folgt wenn Wetter / Strasse trocken. :whistle:
Schönen Tag.
...p.s.
Ich glaub man könnte das Thema mittlerweile generell auf "Bremsscheibenwechsel auf Brembo" nennen.
Kann man das ändern?
+++Modteam: done+++
also gemäß der ABE ist Dein Modell schonmal nicht mit aufgeführt. Dsa Alle Teile aus dem hause Brembo eine ABE haben kann sein , kann ich nicht beurteilen (gibt ja auch Raceteile von Brembo ;-) ) Aber auch das würde nicht bedeutet das die Scheiben für explizit Dein Fahrzeug ne Zulassung haben ;-) Dh. selbst wenn alle Teile ne ABE haben, heißt es nicht das diese für Dein Fahrzeug gültigkeit hat. Darüber gibt dann einzig und allein die ABE selbst auskunft und in der bei Louise gelistete ist Deine nicht drin.
Ist wohl mal wieder wie bei allen anderen auch...Leider....
Jep. Mal schaun, was der TÜV Mensch sagt...
werd berichten, irgendwann Mitte März. :flowers:
Hallo Lord (vom gleichen Ort) :biggrin:,
Konntest Du schon einen Unterschied zur Originalscheibe / Beläge feststellen?
Meine wurden mit ca. 8.000km auf Garantie getauscht, seitdem funktionieren sie. Aber so richtig
seidenweich ist anders. Irgendwie fühlen sie sich immer ein bisschen stumpf an.
Fährst du eine weiße Speedy?
Bearbeitet von Easyliving
Morgen!
Hab die Speed Triple ja erst seit Januar.
Bin sie an einem "warmen" Samstag mal gefahren und war vorher die Brembo-Anlage mit Brembo-Scheiben einer 2005er Super Duke gewohnt.
Ein RIESEN Unterschied.
Das hier oft angesprochene Bremsrubbeln hab ich auch bemerkt, zawar eher ein mildes Rubbeln aber vernehmbar, wie gesagt alles im Vergleich zur Super Duke. Da ich wettermässig noch Bastel-Zeit habe, hab zwar eine Ganzjahresanmeldung, dacht ich mir, ich bau komplett auf Brembo um (gut das ABS ist von Nissin).
Konnte leider noch keinen echten Test machen, vom Eindruck allein der Scheiben im Vergleich zu original SunStar deutlich eine bis mehrere Klassen hochwertiger, laufen auch "trocken" in der Garage dtl. besser durch den (aufgepumten) Bremssattel.
Werde nach einem ausgiebigen Test berichten und v.a. auch davon, was der TÜV sagt.
...meine Speed Triple ist übrigens ziemlich schwarz.
Schönen Tag! :top:
...p.s.
+++Modteam: done+++
...übrigens danke für die Anpassung :top: des Titels, dürfte mehrere interessieren.
Vielen Dank für die Info.
Ist es richtig, dass man dort den Satz für 329 EUR erhält ? War leider nicht do ganz eindeutig auf der en HP.
Welche Beläge hast Du zu den Scheiben genommen?
Besten Dank für Deine Pioneerarbeit.
Bin auf den Verkäufer über eBay gestossen. Preis hab ich so bezahlt, allerdings noch 15€ für internationalen DHL Versand, war ein paar Tage unterwegs, denk aber völlig im Rahmen von Neapel aus. Dacht mir da mit PayPal-Käuferschutz und so auch nix dabei. Verkäufer hat viele gute Bewertungen.
...bedenke aber die Sache mit der ABE...
Hab Brembo-Sinter-Beläge Genuine / original oder wie sie heissen, sollten also mit den Scheiben harmonieren.
Ich hatte mir auch zunächst überlegt Bremos zu kaufen, aber die fehlende ABE war jetzt nicht so toll.
Habe mir Lucas Scheiben geholt und Lucas Sinterbeläge, bin gespannt was die bringen.
Mit der ABE mache ich mir jetzt nicht ganz so viel Sorgen.
Beim PKW kann man auch von ganz unterschiedlichen Anbietern Austauschteile beziehen.
Außerdem kann man auf der Brembo-Seite Folgendes dazu lesen:
"Alle Brembo-Produktionsanlagen sind von KFZ-Herstellern für die Herstellung von Originalteilen zugelassen
In diesen Anlagen werden auch Aftermarket-Produkte hergestellt, die die gleiche Qualität aufweisen...."
Wenn Du nen Tüvver mit Grips erwischt ist das kein Problem. Wenn!
Ich würde sie fahren, nicht eintragen lassen. :guffaw:
Klar aber wenn im Rahmen der TÜV-Profung das kontrolliert wird dann hast Du unter Umständen ein Problem. Und das ist nicht selten, daher weiß ich ja das es bei den ab 2011er probleme gibt mit den Gutachten. nachdem ich Scheiben verkauft hatte und man dann die fehlende ABE Bemängeelt hat, haben die Kunden reklamiert.
Bei Lucas TRW übrigens das gleiche Problem, schau ma nach ob Dein Modell nun tatsächlich in der ABE ist ;-) Bis vor kurzen war das wohl auch noch nicht der Fall
Mal ehrlich, welcher Prüfer merkt denn, wenn´s keine Wavescheiben sind, das da keine Serienscheiben verbaut sind?
immer der zu dem ich fahre :weep: . Aber der aufwand für die eintragung ist überschaubar. ich habe vorne wie hinten komplett nicht orginale bremsen. die zettel, egal ob abe, kba nummer, material gutachten waren zwar hilfreich aber nicht kriegsentscheident. wichtig war irgend ein zettel mit einer nummer welche zu einer nummer auf dem jeweiligen teil passt. der ganze rest ist ermessensache des inschenöhrs. der hat alles auf freigängigkeit und gescheite montage geprüft - dann noch einen fahrversuch gemacht und gut ist. hat auch nicht mehr gekostet als sich einen auspuff eintragen zu lassen. seiner zeit durfte der hu-büttel von der dekra die änderung nicht eintragen dafür musste einer vom tüv ran. und nach dem eingetragenen umbau der bremsen hatte ich eh narrenfreiheit. immer wenn der gute mann mein moped und die zwei seiten schein mit seiner unterschrift gesehen hat war alles gut :gash:
