jensemann86 Geschrieben 17. Februar 2015 report Geschrieben 17. Februar 2015 Hallo, habe eine Zard 3in1 Anlage gekauft. Soweit passt alles, bis auf das Kabel der Lambdasonde. Hat hier schon einer Erfahrungen gemacht? Wo lege ich das Kabel am besten her? Der Anschluss am Krümmer ist genau auf der Gegenseite als beim Original Krümmer. Danke. Gruß Jens. Zitieren
3zylinder Geschrieben 17. Februar 2015 report Geschrieben 17. Februar 2015 Hallo Die länge ist auch ausreichend für die andere seite. Du mußt den Stecker zwischen den Überlaufschläuchen herausziehen und ihn dann quer über den Motor legen. Die Sonde einschrauben,das Kabel nach hinten führen am Motor hoch und dann verbinden.geht besser als man denkt! Ich habe auch erst gezweifelt. Gruß Peter Wie ist es bei dir mit dem Kühlerhalter? Der paßte bei mir überhaupt nicht zwischen die Krümmerrohre! Zitieren
jensemann86 Geschrieben 18. Februar 2015 Autor report Geschrieben 18. Februar 2015 Hi. Danke für den Tipp. Hat geklappt das Kabel daher zulegen:-) Den Halter für den Kühler muss ich auch neu anfertigen. Der passt nicht mehr. Aber das bekommen wir auch noch hin;-) Der Krümmer war echt schwierig zu montieren. Passte nicht sofort. Musste überall ein bisschen tricksen.... Gruß Jens Zitieren
jensemann86 Geschrieben 21. Februar 2015 Autor report Geschrieben 21. Februar 2015 @3zylinder: Hast du schon den Halter für die Kühler angefertigt? Haben versucht den originalen zu biegen, wird aber nichts. Muss einen anderen anfertigen. Gruß Zitieren
3zylinder Geschrieben 22. Februar 2015 report Geschrieben 22. Februar 2015 (bearbeitet) Moin Ja hab ich, ist alles montiert! Ich habe auch Fotos gemacht. Weiß leider nicht wie man die hier einstellt (kompliziert). Er sieht ähnlich aus wie der org. die befestigungslaschen zum Kühler sind jetzt nach rechts abgewinkelt.Material ist Aluminium. Worauf du umbedingt achten muß! Das da noch die Feder vom Krümmer hin muß. Wird schon recht eng... aber geht Gruß http://abload.de/img/p1030033n0ug3.jpg Bearbeitet 22. Februar 2015 von 3zylinder Zitieren
Dr.med.den.Rasen Geschrieben 22. Februar 2015 report Geschrieben 22. Februar 2015 Bilder hochladen: www.abload.de öffnen, den scgritten folgen und nach dem hochladen den link kopieren und hier in deinem beitrag einfügen. Zitieren
jensemann86 Geschrieben 22. Februar 2015 Autor report Geschrieben 22. Februar 2015 Moin, wow der sieht ja super aus:-) Wäre es möglich das du noch einen 2. anfertigst? Ohne lackieren usw. .....bin im Moment auf dem Stand das ich meinen originalen kürze und umbiege. Gruß Jens Zitieren
3zylinder Geschrieben 22. Februar 2015 report Geschrieben 22. Februar 2015 Hallo Jens Hilft dir vieleicht schon eine Schablone? So das du dir den Halter selbst anfertigen kannst! Gruß Peter Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 22. Februar 2015 report Geschrieben 22. Februar 2015 Bilder hochladen: www.abload.de öffnen, den scgritten folgen und nach dem hochladen den link kopieren und hier in deinem beitrag einfügen. Bitte sehr ;-) Zitieren
jensemann86 Geschrieben 22. Februar 2015 Autor report Geschrieben 22. Februar 2015 Hi, ja klar wäre auch super:-) Danke. Habe dir eine PN gesendet. Schönen Abend noch. Gruß Jens. Zitieren
