Daten Motorsteuergerät- km Stand
1-0-5-0-Speedy
ich bin neuer Speedy Fahrer und habe deshalb wenig bis keine Ahnung der speziellen Technik der Triumph. Habe eine gebrauchte mit angeblich 10500km auf der Uhr erworben. Nun kommen mir leichte Zweifel bezüglich der Laufleistung ( kein Scheckheft)
Kann man über den ,,Tester" auch den km Stand auslesen. Möglicherweise ist im Steuergerät auch der km Stand erfasst. Denn den Tacho zu tauschen dürfte ja das kleinste Problem darstellen.
Viele Grüße, Torsten
Achso was wohl noch wichtig ist. Es handelt sich um ein 07' Modell
Tacho mit weniger Laufleistung drauf, fertig,was anderes geht nicht ;)
Moin
Andre
Er wollte eigentlich wissen, ob man den KM Stand, aus der ECU auslesen kann.
Das er einen anderen Tacho mit weniger km einbauen kann, war glaub ich nicht ganz die Frage.
Schluß folgernd ergibt sich die Antwort daraus. :innocent:
1050Speedy, du kannst nur anhand des Scheckheftes, nachsehen, wann bei welchem Händler die Inspektion gemacht wurde. Dann beim Händler anrufen und nachfragen.
Ob man den KM Stand aus der ECU auslesen kann, musst Du in der Werkstatt erfragen. Wenn überhaupt, dann können sowieso nur die das.
Grüßle
Bearbeitet von Triple/one
Du hast ja nun schon eine etwas ältere Speedy, die ja nun schon mehrfach über den TÜV musste.
Es hilft dabei evtl. die üblichen Prüfinstitutionen á la TÜV&co anzurufen und nach TÜV-Berichten deiner FIN nachzufragen. Bei der HU/AU wird schließlich immer der angezeigte KM-Stand notiert.
Sind eigentlich auch Unterlagen, die man aufbewahrt und für den Fall eines Verkaufes dem Käufer mitgeben sollte... :whistle:
  • 2 Monate später...
1-0-5-0-Speedy
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe inzwischen eine andere Speedy. Gruß, Torsten
Warum ?
Wenn man fragen darf
Bearbeitet von pumpe
