udo g. Geschrieben 19. März 2015 report Geschrieben 19. März 2015 Hallo hebe mal eine Frage an euch habe mir neue Vibrationsdämpfer gekauft habe die originalen entfernt aber im Lenkerende ist ja noch die Gewindescheibe von den originalen Platten wie kann ich die Gewindescheibe aus dem Lenker entfernen??? vielen Dank für eine schlaue Antwort auf eine doofe Frage!!!! Speed Triple BJ, 2012 Zitieren
Despo Geschrieben 19. März 2015 report Geschrieben 19. März 2015 So ein fest sitzendes Exemplar hatte ich auch mal... bin dann etwas MacGuyver-mäßig rangegangen. Das war so ein gut 8cm langes und völlig festgegammeltes Ding mit Gewinde drin... Ich habe eine Gewindestange eingedreht und mir daran so eine Art Zughammmer gebastelt. Also Gewindestange rein, Unterlegscheibe aus Plastik an den Lenker zum Schutz (also optional), so einen Holzkanten mit Loch draufgeschoben, große Unterlegscheibe und zwei gekonterte Muttern. Und dann mit Schwung nach außen. Dabei aufpassen, dass du das Motorrad nicht mit umschmeißt Noch eleganter ist natürlich die Variante, wie man auch Lager einpresst, bzw rauszieht. Erklärung via Youtubevideoklick Grüße Basti Zitieren
SE-Driver Geschrieben 19. März 2015 report Geschrieben 19. März 2015 Soweit ich mich erinnern kann ist ab den 2011er Modellen das Gewinde im Lenker M5.... Das M5 Gewinde ist in einem Aludrehteil, das selbst auch eingeschraubt ist! Bei vielen geht das leicht raus, bei andern nur mit gut zureden, der Rest macht halt den Lenker etwas warm! Also einfach ne Schraube in das Gewinde drehen, mit einer Mutter kontern und die Schraube mit Einsatz ausdrehen..... Zitieren
udo g. Geschrieben 19. März 2015 Autor report Geschrieben 19. März 2015 vielen Dank für eure Antworten werde morgen mal sehen und eure ratschläge berücksichtigen berichte euch ob es geklappt hat!!!!!! Zitieren
kletskoek Geschrieben 19. März 2015 report Geschrieben 19. März 2015 Der Einsatz ist üblicherweise fest und wie gesagt mit Gewinde. Mit einer Wichse kommst du da also nicht weit. Bei mir war loctite im Gewinde, da half nur warmmachen. Zitieren
udo g. Geschrieben 20. März 2015 Autor report Geschrieben 20. März 2015 hallo wollte nur bescheid sagen mit einem Linksausdreher hat es prima geklappt danke euch nochmal!!!! Zitieren
