bad-rat Geschrieben 21. März 2015 report Geschrieben 21. März 2015 Ich war eigentlich der Meineung das es das abschaltbare ABS nur bei den R-Modellen gibt. Habe eben mal an meiner normalen 515 NV (ohne R) rumgespielt und die folgende Einstellung gefunden. Weiß jemand etwas genaueres und kann Licht in mein Dunkel bringen? Zitieren
Maik 1050 Geschrieben 21. März 2015 report Geschrieben 21. März 2015 Hi, was hast du für ein Bj.? Wurde bei der normalen mal geändert.Bei Modell 11 war es noch nicht abschaltbar. Weiß nur nicht genau ab welchem Bj.das geändert wurde.Muß aber bei Modell 12 oder 13 passiert sein. Ich hab jetzt ne 13er und jetzt abschaltbar. Gruß Maik Zitieren
speedboy Geschrieben 21. März 2015 report Geschrieben 21. März 2015 wozu soll das bei ner straßenkarre gut sein? bei enduro ok aber da Zitieren
minischda Geschrieben 21. März 2015 report Geschrieben 21. März 2015 Weil man ohne ABS nen kürzen Bremsweg hat, z.B. für die Renne Zitieren
bad-rat Geschrieben 21. März 2015 Autor report Geschrieben 21. März 2015 Ist ein 12er Model das ich habe. Zitieren
Hr.Rossi45 Geschrieben 21. März 2015 report Geschrieben 21. März 2015 Ich hab ne '12, bei der man es noch nicht konnte. Ist aber über Software programmierbar laut meinem Freundlichem. Zitieren
bad-rat Geschrieben 21. März 2015 Autor report Geschrieben 21. März 2015 Ich bin auch der Meinung das ich diese Einstellung erst seit meiner 20000er Inspektion zur Verfügung habe. Evtl. über Softwareupdate. Zitieren
fordprefect Geschrieben 21. März 2015 report Geschrieben 21. März 2015 Kann meiner Vermutung nach auch über das einfache Ziehen einer Sicherung deaktiviert werden. Gruß, Fordprefect Zitieren
Maik 1050 Geschrieben 21. März 2015 report Geschrieben 21. März 2015 Hi, also ich kann definitiv sagen das ich ne 13er mit 0km gekauft hatte und das das abschalten des ABS von Anfang an da war. Gruß Maik Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben 21. März 2015 report Geschrieben 21. März 2015 Bei der R lässt sich das Abschalten und bleibt aus. Bei der normalen kann man es temporär deaktivieren, aktiviert sich dann aber automatisch beim nächsten Start der Maschine wieder. Zitieren
Maik 1050 Geschrieben 21. März 2015 report Geschrieben 21. März 2015 genauso isses bei der normalen 1050 LG Maik Zitieren
Dosi85 Geschrieben 22. März 2015 report Geschrieben 22. März 2015 Funktioniert dieses Update bei einer 2011er auch? Zitieren
Lord Triple Geschrieben 23. März 2015 report Geschrieben 23. März 2015 (bearbeitet) Funktioniert dieses Update bei einer 2011er auch? Das würd mich auch interessieren. Weiss da jemand was? Oder gibts eine Möglichkeit das ABS umzuprogrammieren / upzudaten, dass es etwas später erst regelt? Währ um Info dankbar. Bearbeitet 23. März 2015 von Lord Triple Zitieren
D_MAX Geschrieben 23. März 2015 report Geschrieben 23. März 2015 Bei der R lässt sich das Abschalten und bleibt aus. Sicher? Oder wird hier wiedermal gefährliches Halbwissen gepostet!? Zitieren
Förster Geschrieben 23. März 2015 report Geschrieben 23. März 2015 Ich hab ne 2013 R und bei mir is nix mit ABS abschalten. ??? Und nach der 1. bzw. 2. Inspektion kam die Möglichkeit auch nicht hinzu. Da werd ich wohl mal anrufen müssen. Zitieren
Triplemania Geschrieben 23. März 2015 report Geschrieben 23. März 2015 (bearbeitet) Ich kann zur 1050 nichts beitragen. An den Street-675-Modellen mit ABS besteht allerdings die Möglichkeit, dass ABS abzuschalten (temporär, bis zum nächsten ECU-Neustart). Auslieferungszustand ist das allerdings nicht. Die Abschaltoption muss vom T-Händler erst frei geschaltet werden. Das geschieht m.W. NUR auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden. Ich habe bei der 800km-Inspektion darauf bestanden. Bearbeitet 23. März 2015 von Triplemania Zitieren
Masterpimp Geschrieben 23. März 2015 report Geschrieben 23. März 2015 (bearbeitet) Bei meiner 2013 wurde es im ersten Kundendienst auf meinen Wunsch freigeschaltet. Es ist NICHT möglich das ABS dauerhaft auszuschalten, wie es Triplemania schon schrieb, wird es beim nächsten ECU-Neustart wieder aktiviert. Bearbeitet 23. März 2015 von Masterpimp Zitieren
Dosi85 Geschrieben 23. März 2015 report Geschrieben 23. März 2015 Dann werde ich das beim nächsten Kundendienst mal ansprechen. Auf der rennstrecke stört mich das ABS nämlich zunehmend Zitieren
speedboy Geschrieben 23. März 2015 report Geschrieben 23. März 2015 auch wieder so eine Sache , wo bei anderen Herstellern selbstverständlich ist ! Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben 23. März 2015 report Geschrieben 23. März 2015 Bei der R lässt sich das Abschalten und bleibt aus. Sicher? Oder wird hier wiedermal gefährliches Halbwissen gepostet!? Ok, ich gebe zu. Bei der "R" handelt es sich mehr um Halbwissen. Bin aber der Meinung es so gelesen zu haben (vllt irre ich mich) Bei der "normalen" bin ich mir aber sicher Zitieren
Förster Geschrieben 23. März 2015 report Geschrieben 23. März 2015 auch wieder so eine Sache , wo bei anderen Herstellern selbstverständlich ist ! Da hast du wohl leider recht und bin jetz n bissl angepisst, weil ich es beim Kauf angesprochen habe. Aber es hieß, was nich is, is nich. Zitieren
Förster Geschrieben 25. März 2015 report Geschrieben 25. März 2015 Also laut der Werkstatt, kann die Abschaltung des ABS nur über die Triumph Software realisiert werden bei meiner Speedy. Wenn ich jedoch die Zündung ausschalte wird die Einstellung zurückgesetzt. Zitieren
Triple-Mike Geschrieben 25. März 2015 report Geschrieben 25. März 2015 Nein, lässt sich ganz einfach über das Setup-Menü im Tacho ausschalten. Aber richtig, nach dem ausschalten der Zündung ist ABS wieder eingeschaltet. Zitieren
Hr.Rossi45 Geschrieben 25. März 2015 report Geschrieben 25. März 2015 Nein, lässt sich ganz einfach über das Setup-Menü im Tacho ausschalten. Aber richtig, nach dem ausschalten der Zündung ist ABS wieder eingeschaltet. ..genauso ist es und nicht anders!!!! Zitieren
Förster Geschrieben 25. März 2015 report Geschrieben 25. März 2015 Vielleicht liegt's an den Modelljahren? Könnt ihr mal euere Seriennummer schicken?! Mich nervt das nämlich n bissl. Zitieren
