hallo habe mir gerade die entlüftterschrauben von speed bleeder bestellt sind heute gekommen aber leider zu groß kann mir einer die richtige größe sagen was ich bis jetzt darüber gelesen habe sind es die schrauben 8*1,25*16 aber die sind es nicht zu groß habe brembo sättel könnte m6 sein aber bin mir nicht sicher und bei der gewinde steigung auch nicht !!! vielen dank für eine schnelle antwort!! U. G.!! :bounce::bounce::bounce::bounce:
The Thomsraider
Sag mal, kannst du das eigentlich selber lesen :flirt:
okay war vielleicht ein wenig zu schnell !!
die entlüfterschrauben die ich bekommen habe sind M8 mal 1,25 und alles was ich bis jetzt hier im forum gelesen habe müssten es die richtigen sein passen aber nicht weil sie zu groß sind die alten originalen haben höchstens M6 ! bei mir sind brembosättel verbaut kann mir einer sagen welche größe es genau sein muß?? ich hoffe das ist verständlicher geschrieben!!
@ Udo:
JA, schon besser.
Bisher wissen wir aber nur dass du (irgend-)ein Moped mit (irgendwelchen) Brembobremssätteln hast.
Etwas genauere Angaben in deinem Profil (oder in deinem ersten Posting) wären also hilfreich.
Mich wundert, dass 8x1,25 nicht passen soll.
An meinen Brembobremssätteln (axiale P4 34/34, nachgerüstet) sind genau solche Entlüfterschrauben verbaut.
Triumph listet im ET-Katalog die Größe für die R-Modelle der SpeedTriple nicht auf (habe bei WOT geguckt) .
Hier: http://www.maniacmotors.de/brembo/brembo.pdf
kannst Du aber selbst ggf. noch weiter stöbern.
HTH
:flowers:
Bearbeitet von Triplemania
TRIUMPH Speed Triple 11-13
Bremssattel hinten:M8x1,25x16mm
Bremssättel vorne: 2x Hohlschraube M10x1
Bremspumpe vorne: M10x1,0x14mm
Quelle: Stahlbus Motorrad-Gewindetabelle Seite 9
HTH
Bearbeitet von Despo
DAS bezieht sich jetzt aber nicht auf die "Entlüfterschrauben", wenn ich mich nicht irre. ;-)
Oder???
Wolle
Ist bei den Sätteln die Entłüfterschraube nicht gleichzeitig auch die Hohlschraube?
Also, Hohlschraube M10 hört sich für mich nach Befestigung Bremsleitung an. Nur so ausm Bauch raus.
Meine Entlüfternippel, also, die von meinem Mopped, würde ich auch so auf M6 taxieren.
Wolle
ich habe auch auf die stahlbus tabelle geschaut aber meine entlüfternippel sind definitiv keine m8 wie in der tabelle beschrieben!!
Rausschrauben und selber messen wäre doch eine Alternative :flirt:
Grüße,
Jörg.
Oder???
Wolle
Stimmt, das sind die Hohlschrauben, die für die Entlüftung sind M 6 so war es bei meinen Radialen Brembos, habe sie gerade erst verbaut ! Und die werden oben in die Hohlschraube reingeschraubt !
Schreib Starfighter an, der kann sie dir auch gleich in der richtigen Größe besorgen ;-)
Grüsse
Bearbeitet von pumpe
vielen dank pumpe endlich mal einer mit selbsterfahrung und nicht einfach aus der luft gegriffen werde mir m6 entl.schrauben bestellen!! :weep::weep::weep:
Stimmt, das sind die Hohlschrauben, die für die Entlüftung sind M 6 ..... bei meinen Radialen Brembos,......die werden oben in die Hohlschraube reingeschraubt !
Kann uns davon jemand ein Bild spendieren?
Wir wollen ja nicht dumm sterben :cool:
Biddeschön:
Danke :top:
Hilf mir bitte noch ein zweites Mal:
1. Bei diesen Brembosätteln gibt es gar keine Extrabohrung für eine Entlüfterschraube mehr?
2. DIe Hohlschraube hat ein zusätzliches Innengewinde, in dem ganz profan die Entlüfterschraube steckt - oder werden die Brembosättel jetzt serienmäßig mit einem Entlüfterventil á la Stahlbus geliefert?
Danke im Voraus :flowers:
1. Genau.
2. Optisch ähnelt das den Stahlbus. Aber ob die Brembos auch das Innenleben haben, glaub ich nicht.
Das sind aber auch keine Hightech-Sättel sondern nur eine günstige Alternative zu den beschichteten Kolben.
Naja, wenn man die Folgekosten jetzt mal ausser acht lässt ...
Nö die Brembos Entlüftungsnippel habe kein Innenleben! Sind ganz normal Entlüftungschrauben .
Einziger Unterschied ist wohl bei den Radialen das sie in die Hohlschraube gesteckt werden !
Einziger Nachteil bei den Stahlbus teilen , die stehen extrem weit raus
Aber die Brühe wechseln geht echt superfix und ohne sauerei !
Aber aufpassen ich habe weder ne BJ 11 er noch ne R ! Kann also nur von meiner reden mit der Größe
starfighter1967
Also bei den Brembos sitzt das Entlüfterventil in der Hohlschraube. Man kann also wählen: Entweder eine Stahlbushohlschraube inkl. Entlüfterventil das ist dann M10x1 oder man tauscht nur das Entlüfterventil und belässt die originale T-Hohlschraube, dann wird ein Entlüfterventil M6x10 benötigt.
Bremspumpe Nissin M8x1,25 und Brembo M10x1
Hinterer Sattel M8x1,25
Die Originale Variante hat aber mit den Stahlbus nichts gemein ist ein ganz normales Entlüfterventil das in der Hohlschraube verbaut ist
