Blinkerrelais - wo sitzt es?
Hallo zusammen,
meine Blinkerlampen leuchten - aber leider ununterbrochen. Offensichtlich ist der Blinkgeber (das Blinkrelais) im Eimer. Zu wechseln ist es sicher einfach, aber ich weiß nicht wo es sitzt.
Bitte um Hilfe! Dank und Gruß
Andreas
Unter der Sitzbank
Hmmm - die fünf Relais, die im Gummi hängen, sind alle keine dreipoligen Relais, wie ich sie als Blinkgeber kenne. Gibt es noch andere oder ist es eines dieser fünf, wenn ja, welches? Bekommt man Ersatz nur bei T?
Andreas
Dr.med.den.Rasen
Jop, ist eines dieser fünf. In fahrtrichtung gesehen auf der rechten seite, ist mit so ner gummimanschette an nem blechhalter eingehängt. Einfach zündung an und blinker einschalten, dann hörst du es auch.
Ersatz gibts bei triumph, ein lastunabhängiges bekommst du auch bei unserem forumslieferanten starfighter1967. Hab ich selbst verbaut und seit zwei jahren im einsatz. Kann das vom starfighter voll empfehlen.
...Einfach zündung an und blinker einschalten, dann hörst du es auch....
Nicht zielführend, wenn es nicht funktioniert :innocent:
Genau, ich kann es nicht mehr hören ... Es gibt drei weiter vorne und zwei weiter hinten; mit "rechts" kommen also zwei in Frage. Welches ist es: Das vordere oder das hintere?
Dank und Gruß
Andreas
Komisch
Ich habe auf der rechten Seite nur ein Relais. Und das befindet sich ca. 6 oder 7 cm hinter der Sicherungsbox.
Gefunden! Vielen Dank! Ich hatte die fünf Relais(?) links neben den Sicherungskästchen mit Gummimanschette im Blick und selbige auch schon mal gezogen. Zur Strafe leuchtet jetzt die Motorkontrollleuchte drei Warm-Kalt-Zyklen lang :innocent:
Andreas
Bearbeitet von Andreas vwWe
Gern geschehen
Kleiner Tipp fürs nächste mal...
Blinken und hören/fühlen welches klickt! ;-)
starfighter1967
@triple rider, wenns kaputt ist klickt da aber nichts mehr ;-)
Tja...man sollte halt erst mal alles lesen und verstehen bevor man seine Weisheiten an den Mann bringen will
hi hi hi
Gibt es ein Universalteil bei ATU? Zum Triumphhändler müsste ich erst wieder 40km fahren.
Andreas
Zu genüge. Ist ein allerweltsrelais welches es auch bei ATU gibt. Zahle aber nicht unbedingt über 10 Euro
starfighter1967
nimm gleich ein Lastunabhängiges, kostet 12 Euro und hat den Vorteil das Du wenn Du mal auf LED-Blinker umrüstest wieder kein neues brauchst.
..und hat den Vorteil das Du wenn Du mal auf LED-Blinker umrüstest wieder ein neues brauchst.
:biggrin::biggrin::guffaw:
starfighter1967
Hey Crazy Horscht, ganz ruisch schunnst kumm ich riiwwer
Na dann komm :flowers:
Ich gehe jetzt aber ins Bettchen.
starfighter1967
stimmt alte Säcke müsse ja früh ins Bett :snore::flirt::biggrin:
Danke Euch! Bei T bekäme ich das Teil auf Garantie, aber für 10 Euro fahre ich nicht 40 km langweilige Strecke bei Regen. Außerdem kann man die Angelegenheit auch noch bei der nächsten Inspektion regeln, dann habe ich ein Relais in Reserve - auch kein Nachteil.
Andreas
