Drehzahlmesser-problem, Nadel spontan?!
Meist hängt die Nadel bei 2000 RPM, wenn sie Lust hat geht sie ganz normal wie sie es soll, mal bzw. Meistens aber nicht...
Sonst funzt alles am Tacho.
Neues mapping und Fehler auslesen hat auch nichts gebracht.
Habe schon alles im Netz durchforstet... Finde nichts. Hoffe ihr habt ne Idee oder sogar selber sowas erlebt.
Bearbeitet von speedhermi
Feuchtigkeitsschaden!
Hallo Fremder
Tacho abbauen und auseinander nehmen ist nicht schwer.
Man sieht dann schon ob da mal Wasser drin war.
In diesem Zug kannst Du auch gleich die Oberschale mit Wasser füllen und die undichte Stelle lokalisieren.
Meistens an den vier Leuchtengläsern.
Wie und ob man den Drehzahlmesser reparieren kann, wird Dir der andrebirk oder der Marco-117 sagen.
Hier was zum lesen:http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=84722&hl=%2Btacho+%2Bwasserproblematik
Und eine kurze Vorstellung in der Eingangshalle wird hier auch gerne gesehen. :flirt:
Gruß Martin
Hey,
Danke für die raschen antworten.
Vorstellung wird gleich nachgeholt *sry* :P
Das Mit dem Wasser ist mir bekannt.
Dann werde ich das teil mal zerlegen.
Danke nochmal
  • 1 Jahr später...
...lange her, aber was kam nun raus bei der Sache? Ich habe eben meine (verunfallte Speedy 1050, 512NJ Bj.07) zum Leben erweckt, sprang wirklich schön an, nur die Drehzahlnadel hängt "auf sechs Uhr". Hat wer ne Idee? Ist das ne typische Marotte? Bin für jeden Tipp dankbar!
...verunfallte Speedy 1050, 512NJ Bj.07) zum Leben erweckt, sprang wirklich schön an, nur die Drehzahlnadel hängt "auf sechs Uhr". ...
Prüfen: führt das Cockpit beim Start den Selbsttest korrekt durch? Die DZM-Nadel muss dabei voll ausschlagen.
Wenn das nicht der Fall ist:
passt dein Fehlerbild zu einer (sturzbedingt) defekten Platine im Cockpit.
Das hatte ich an einer 2009er Street auch schon. Motor sprang an und lief 1A. Der DZM zeigte aber beharrlich zuwenig RPM an (immer rd. 2000 U/min) , die DZM-Nadel ging im Leerlauf auch nicht ganz "auf Null".
HTH
@Triplemania, erstmal Danke für den Tipp!
Mit etwas Glück lag es an der Batterie und zu wenig "Saft". Habe eine neue JMT Lithium Ionen eingebaut und dachte sie wäre vorgeladen., dem war nicht so (Starten ging).
Gestern nach mehrmaligem An-/ Ausschalten der Zündung mit voll geladener Batterie hat sich der Zeiger nun brav über den ganzen Drehzahlbereich bewegt und sich wieder in Nullstellung zurückbegeben.
An der Platine konnte ich auf den ersten Blick keine Beschädigungen sehen, bei dem hinteren Tachogehäuse  war jedoch ein Zapfen ab, welchen ich durch ein Aludrehteil ersetzt habe. Hoffe, die Sache ist nun vom Tisch!?!
Gruß, Michael
Bearbeitet von stuetzfuss
