C.M.W Geschrieben 2. Oktober 2003 report Geschrieben 2. Oktober 2003 (bearbeitet) hallo, nach dem waschen wollte ich meine speedy laufen lassen, sie sprang an , nahm aber schlecht gas an (lief auf 2 zyl.?). die benzinpumpe läuft der anlasser dreht durch aber sie springt nicht mehr an. was kann ich machen ??? gruß C.M.W Bearbeitet 2. Oktober 2003 von C.M.W Zitieren
Elasto Geschrieben 3. Oktober 2003 report Geschrieben 3. Oktober 2003 vielleicht ist eine zündkerze "unter wasser". d'ere Elasto Zitieren
Schneedy Geschrieben 3. Oktober 2003 report Geschrieben 3. Oktober 2003 Hoi C.M.W. sehe das auch in der Richtung von Elasto -- falls Du auch um den Zylinderkopf herum mit Wasser gefuhrwerkt hast. Grüsse Schneedy Zitieren
Robert Geschrieben 3. Oktober 2003 report Geschrieben 3. Oktober 2003 sind triumph motoren von aussen nach innen so undicht? ich hab hier schon öfters etwas gelesen von "gerostete kerze" oder "wasser in der kerze" passiert das auch bei regen, oder nur bei exzessivem waschen? Zitieren
SIGBOY Geschrieben 3. Oktober 2003 report Geschrieben 3. Oktober 2003 Hallo Hatte fast das gleiche Problem auch nach dem Waschen von drei Zündkerzen waren zwei verrostet. Wasser dringt über den Zündkerzenstecker an der Dichtfläche des Steckers ein. Neue Kerzen rein Dichtflächen mit Silikon abdichten. -> Fertig Tschau SIGI Zitieren
Fredd Geschrieben 3. Oktober 2003 report Geschrieben 3. Oktober 2003 Hi C.M.W., Hab meine Anfangs einmal (ein mal und nie wieder) mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet, sprang dann auch nicht mehr an. Lag wohl am gefluteten Diagnosestecker, war eine Gummikappe drauf, und diese stand voll Wasser. Gummikappe runter, trocknen lassen, und sie lief wieder. Der Stecker liegt unter dem Fahrersitz irgendwo in der Nähe der Batterie. Viel Glück Fredd Zitieren
C.M.W Geschrieben 3. Oktober 2003 Autor report Geschrieben 3. Oktober 2003 danke für eure tips, ich werde mal die zündkerzen prüfen. gruß C.M.W Zitieren
Grausi Geschrieben 3. Oktober 2003 report Geschrieben 3. Oktober 2003 Wenns das wirklich is kannst den Zündkerzenschuh mit an Silikonspray abdichten. Dann is des Schatzi trocken Zitieren
