Andreas vwWe Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 Hallo zusammen, wenn ich das Gas anlege, um im Scheitel der Kurve wieder aufzuziehen, dann gelingt mir das fast nie ruckfrei. Ich dachte, es läge an der Übung, aber nach 8.000km seit dem 1. März bezweifle ich das fast. Nun las ich in MOTORRAD 5/2015 einen Vergleichstest mit der Speedy, in dem Gleiches angemerkt wurde; auch auf PS-online gab es einen solchen Hinweis. Kennt Ihr das Problem? Was lässt sich dagegen tun? Gruß Andreas Zitieren
Lord Triple Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 Wie schauts mit dem Spiel des Gaszugs aus? Je kleiner um so ruckfreier. Is bei mir jedenfalls so. Zitieren
Triplemania Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 Diesen Tip hätte ich auch als ersten gegeben. Es ist kaum zu glauben, wieviel das ausmacht. Ausserdem kannst Du (danach) aber noch prüfen: - ist der Kettendurchhang zu groß? - ist Spiel im Ruckdämpfer vorhanden? Erst wenn das alles nichts hilft, würde ich den Motor verdächtigen und prüfen: - Drosselklappen richtig synchronisiert? HTH Zitieren
KAT 62 Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 Lies mal hier nach, das wird auch mein nächstes Projekt: http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=92690&hl=ruckd%E4mpfer Gruß Martin Zitieren
Andreas vwWe Geschrieben 25. April 2015 Autor report Geschrieben 25. April 2015 Vielen Dank, das Spiel des Gaszugs hatte ich bereits verringert, aber ich ich kann noch mal einen geringeren Wert testen. Den Kettendurchhang habe ich nach Diskussionen hier im Forum auf 4cm eingestellt. Den Ruckdämpfer werde ich mir anschauen. Ruhe durch Fahren mit der Hinterradbremse in engen Kurven bringe ich auch gerne mal rein, aber ich habe den Eindruck, dass das immer zu einem leichten Aufstellen der Maschine führt. Gruß Andreas Zitieren
SiRoBo Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 Ganz ruckfrei habe ich das bislang bei keinem Motorrad erlebt. Seit einiger Zeit habe ich mir deswegen angewöhnt schon im Kurveneingang wieder ans Gas zu gehen und mit der Hinterbremse den Vortrieb zu regeln. Vor dem Scheitelpunkt dann hinten aufmachen und Hahn aufziehen. Ergo keine Lastwechselreaktion mehr. Auch keine gut gedämpfte. Klar kann man durch Optimierung des Moppeds noch was rausholen, aber die Fahrtechnik spielt m.E. eine wichtigere Rolle. Zitieren
ritzibitzi Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 Wenn du alle aufgezählten mechanischen Ursachen (und ich glaube die genannten, in den Beiträgen über mir, waren alle) ausgeschlossen hast, bleibt nur noch das vielleicht etwas magere Gemisch. Hierfür brauchst du aber Hilfe durch einen Prüfstandsbetreiber. Zitieren
Triple-Mike Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 Fahre mal die neue GSX-S 1000, dann weißt Du was eine harte Gasannahme ist! Dabei hat Suzuki das eigentlich sehr gut im Griff mit den zwei Drosselklappen hintereinander. Hab bei meiner Speedy das Gaszugspiel gegen null eingestellt. Und mit dem Power Commander geht es jetzt sehr gut. Zitieren
Hardrockwolf Geschrieben 26. April 2015 report Geschrieben 26. April 2015 Ich schau, dass ich Kurven immer mit "Stützgas" durchzieh. Sollte ich doch mal ganz runter müssen (enge, langsamere Kurven oder verschätzt) hilfts auch den Gang über die Kupplung wieder einschleifen lassen - > kein Ruckeln ;-) (aber 4cm Kette, echt? Kommt mir viel vor.) Zitieren
andreas Geschrieben 26. April 2015 report Geschrieben 26. April 2015 Wie ist es denn mit Lastwechseln im Allgemeinen ? sind die weich oder auch hart ? Meine "alte" 1050 reagiert auch sehr sensibel auf eine falsch eingestellte Kette. Den Durchhang solltest Du auf jeden Fall penibel einstellen. Bei mir hat das geholfen. Zitieren
bimpf Geschrieben 27. April 2015 report Geschrieben 27. April 2015 die ruppige gasannahme hatte ich bei meiner damals auch öfter mal, vor allem aus dem schiebebetrieb heraus. bei meiner s1000r hingegen gibts sowas garnicht Zitieren
Andreas vwWe Geschrieben 27. April 2015 Autor report Geschrieben 27. April 2015 Hallo zusammen, ich danke für Eure Hinweise. Den Wert von 4cm für den Kettendurchhang habe ich den Äußerungen hier im Forum entnommen - wären in Euren Augen 3,5cm eher angezeigt? Ansonsten habe ich mit Lastwechselreaktionen keine Probleme. Gruß Andreas Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 28. April 2015 report Geschrieben 28. April 2015 Einfach beim Gasanlegen ganz leicht die Hinterradbremse anlegen und es gibt keine Lastwechsel und die Mühle läuft perfeckt um die Kurve, wird im Rennen auch so. Zitieren
hayni68 Geschrieben 29. April 2015 report Geschrieben 29. April 2015 8.000km seit dem 1. März? ps.: bei mir gibt es keine Probleme mit der Gasannahme - lediglich bei geringen Drehzahlen ist sie etwas gewöhnungsbedürftig Zitieren
joe8353 Geschrieben 29. April 2015 report Geschrieben 29. April 2015 Hi, meine hatte is vor Kurzem eine "Gedenksekunde" beim Gas anlegen, ich habs aufs Tune geschoben, und gehofft, das "wenn die Speedy irgenwann mal auf den Prüfstand kommt " die Gedenksekunde dann weg ist. Ich war aber auch mit dem Durchzug aus niedrigen Drehzahlen nicht zufrieden. Abhilfe hat dann ein Satz neue gebrauchte Zündspulen hier aus dem t5net gebracht. Seither lässt sich das Gas sanft anlegen, und ich kann ab Scheitelpunkt aufziehen, und aus der Kurve rausfeuern. Gerhard Zitieren
Andreas vwWe Geschrieben 29. April 2015 Autor report Geschrieben 29. April 2015 Dank an alle! Aber zur Kurvenbremstechnik schrieb ich bereits, dass ich sie anwende, aber nicht nur begeistert davon bin. Und: Jo, 8.000km seit dem 1. März - therapeutischer Motorradgebrauch ;-)) Inzwischen komme ich mit der Mühle ganz ordentlich klar ... Gruß Andreas Zitieren
KAT 62 Geschrieben 29. April 2015 report Geschrieben 29. April 2015 Hast Du jetzt schon mal den Kettendurchhang reduziert und damit probiert? Zitieren
Dynamo Geschrieben 30. April 2015 report Geschrieben 30. April 2015 (bearbeitet) Ich schau, dass ich Kurven immer mit "Stützgas" durchzieh. Sollte ich doch mal ganz runter müssen (enge, langsamere Kurven oder verschätzt) hilfts auch den Gang über die Kupplung wieder einschleifen lassen - > kein Ruckeln ;-) (aber 4cm Kette, echt? Kommt mir viel vor.) so mache ich es auch, mit Gefühl am Gas Kette muss auch sauber eingestellt sein Bearbeitet 30. April 2015 von Dynamo Zitieren
