XJRDAYTONA Geschrieben 4. Mai 2015 report Geschrieben 4. Mai 2015 Hallo Leute, wer kann mir helfen? Nicht WIE sondern womit kann man am besten Vergaser im allgemein reinigen? In den FAQ`s habe ich nichts gefunden. Die Sache mit Ultraschall ist mir bekannt. Was habe ich noch für Möglichkeiten oder besser gesagt welche Mittelchen sind da besonders gut geeignet? Kennt wer einen Spezialisten für die Vergaser in Berlin? Zu YAMAHA gehe ich sicher nicht. Danke für eure Anregungen. Zitieren
derviertezylinderfehlt Geschrieben 4. Mai 2015 report Geschrieben 4. Mai 2015 Vergaser von aussen oder innen? Aussen geht gut mit Trockeneisstrahlen, ist völlig rückstandsfrei und geht nicht so aggressiv mit dem Material um wenn du die Batterie teilzerlegst und Dichtungen, Membrane Nadelventile erneuerst, gibts keine Alternative zu Ultraschall kleinere Verharzungen im Gehäuse bekommst du auch mit WD 40 o.ä. und Druckluft gut weg grüsse Magnus Zitieren
frankman Geschrieben 4. Mai 2015 report Geschrieben 4. Mai 2015 In den FAQ`s habe ich nichts gefunden. das ist nicht weiter verwunderlich. alles ab t5 hat einspritzung. geh mal zum jochen ins t3 net. Zitieren
XJRDAYTONA Geschrieben 4. Mai 2015 Autor report Geschrieben 4. Mai 2015 Vergaser von aussen oder innen? Magnus, ja schon innen. frankman, mein Fehler und nicht darüber nachgedacht. Gibt es noch Anregungen? Zitieren
ofen-michl Geschrieben 5. Mai 2015 report Geschrieben 5. Mai 2015 Shell carb cleaner. Beste Erfahrungen gemacht. Zitieren
XJRDAYTONA Geschrieben 5. Mai 2015 Autor report Geschrieben 5. Mai 2015 Shell carb cleaner. Beste Erfahrungen gemacht. Ich vermute, zu erhalten an Shell Tankstellen? Zitieren
ofen-michl Geschrieben 5. Mai 2015 report Geschrieben 5. Mai 2015 Nein nicht an der Tanke erhältlich. Ist ein giftiges Teufelszeug aber macht Vergaser wirklich sauber und löst auch wirklich alte, feste Ablagerungen in der Schwimmerkammer auf. Erhältlich in den Weiten des Internet. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 9. Mai 2015 report Geschrieben 9. Mai 2015 Shell carb cleaner. Beste Erfahrungen gemacht. Top Zeugs, aber es muss wirklich jeder O-Ring und Dichtung raus. Das Zeug ist sehr agressiv. Aber leider auch nicht ganz billig, kannst aber auch mehrfach verwenden. Zitieren
XJRDAYTONA Geschrieben 17. Mai 2015 Autor report Geschrieben 17. Mai 2015 Danke Jungen´s, bin fündig geworden und einen Fuffi muß man schon anlegen. Zitieren
XJRDAYTONA Geschrieben 20. Juni 2015 Autor report Geschrieben 20. Juni 2015 und schon ein Ergebniss? Nein Ergebniss, da ich jetzt eine Schrauberei in meiner Nähe aufgetan habe und die machen es für mich. Ist sicher auch besser so. Die verwenden ein chemisches Bad und kein Ultraschall. Nadeln und Düsen werden auch erneuert. Ich will da nicht an der falschen Stelle sparen. Zitieren
XJRDAYTONA Geschrieben 5. Juli 2015 Autor report Geschrieben 5. Juli 2015 Nur zur Info, habe meine Vergaserbank zurück. Hat mich ca. 230,- gekostet. Erneuert wurden auch die Schwimmernadeln und Düsen. Muss die noch einbauen und dann werden sie noch abgestimmt. Zitieren
Warpig Geschrieben 7. Juli 2015 report Geschrieben 7. Juli 2015 Was war alles in den 230 drin ? Dichtungskit, Schwimmer, Schwimmernadel, Reinigung, Gleichdruckmembrane... alles x 4 Zitieren
XJRDAYTONA Geschrieben 11. Juli 2015 Autor report Geschrieben 11. Juli 2015 Was war alles in den 230 drin ? Dichtungskit, Schwimmer, Schwimmernadel, Reinigung, Gleichdruckmembrane... alles x 4 Worauf willst Du hinaus? Membranen waren zum Glück nicht nötig! Kosten beim Yamse so um die 250,- pro Stück. Inklusiv waren Vergaser Reparatursatz je 22,69 (x4), Vergaserbatterie reinigen pauschal 29,41 und 1,5 Stunden Arbeitszeit. Für mich völlig ok. Ich bin nicht der Geiz ist geil Typ und selber Handwerker. Übrigens alles Netto. Zitieren
Warpig Geschrieben 11. Juli 2015 report Geschrieben 11. Juli 2015 Will auf nichts hinaus. Bzw. nur aus Interesse. Kumpel will evtl. seine XS-Vergaser machen lassen. Aber da sind die Membranen bestimmt hin. Zitieren
